Trening til gutt 14 :P
Og etter en stund, når fremgangen minker, da blir det så moro atte. :tease:
Spesielt når du finner ut at du begynte for hardt og merker smerter i håndledd, skuldre, knær og ankler...
Ja, dette var et tips, start rolig til støttemuskler osv. har utviklet seg litt i tillegg til de vanlige musklene.
jeg bruker, benkpress, og sånn 3-4 andre øvelser som er inkludert på benkpressen, manualer har 4stk. så benkpress stanga bruker jeg til å trene skuldre f.eks: da stanga bak hodet og helt opp og ned igjen, når jeg står.
situps jeg bruker å ta 100stk og 10 crunshes (eller hvordan d skrives).
æ har bilde av meg selv om d va d du villa ha, men ikke av musklene mine:P
Endret av ATi-Radeon
sit ups da ligger du på bakken med lårene dine skrått opp og leggene dine skrått ned og hæver ryggen fra bakken opp til lårene dine..
crunches, har du lårene dine rett opp og leggene dine vannrett i f.eks en ribbe vegg, og så skal du løfte ryggen din til kneerne dine..
hvis du skjønner
Har ikke giddi og lest gjennom alle innleggene her, men du er 14 år?!? Kan fraråde deg sterkt til å løfte tunge vekter da, vent til du er 17-18 år, slik at kroppen din nesten er ferdig utviklet. Hvis du vil så kan jeg gi deg et bra treningsprogram for nybegynnere, det dekker det meste av kroppen!
Og det er ikke bra og bare trene overkroppen, du får stygg symetri, og du kan begynne å gå litt rart når du begynner og få volum, og det sies, når du trener beina blir du automatisk sterkere i overkroppen å. Skal du få volum på musklene må du trene tungt. Du tar 1 oppvarmingssett, kjører det ca 10-15 reps. Så tar du 3 tunge sett etterpå, vanligvis tar du ca 30 sek pause mellom hvert sett, du kan gjøre dette, men tar du ca 2 min, så får musklene hentet seg litt mer inn, ergo du kan trene tyngre! Og på de 3 tunge settene tar du så tungt at du klarer mellom 6 og 8 reps. noe mer er ikke vits! Husk og utfør løftene riktig, løfter du feil er det ikke bra trening, og det er lettere å få skader! Jeg trener etter den metoden jeg skrev opp nå, før så trente jeg mange reps og lette vekter, blei sterkere, men økte ikke noe i volum, nå har jeg skiftet treningsmetode, trener nå som jeg har skrivi opp, trent slik i 6-7 mnd nå, har gått opp ca 17 kilo vekt, og det er ikke fett!
Du må også være bevist på hva du spiser, proteiner er musklenes byggeklosser, så du må få i deg nok av det, HVER DAG. Det er mange som sier at du skal ha proteiner rett etter trening, det er egentlig feil, når du trener forbrenner du karbohydrater, og etter trening så har du forbrent alt du spiste før du trente, og får du ikke i deg nok karbohydrater etter trening begynner kroppen og forbrenne musklene. Så pass på å få i deg nok karbo under og etter trening, best er raske karbo etter trening, feks pasta, ris osv. Eller du kan ta karbo shake, når du har fått i deg nok karboer kan du ta proteiner. Når jeg er ferdig med trening pleier jeg med en gang og drikke noe som heter Protein pluss, da får jeg i meg 50 gram karb og 50 gram proteiner, drikker den på vei hjem, når jeg kommer hjem lager jeg meg et skikkelig måltid, helst kylling, ris og tunfisk. Avslutter med en proteindrikk! Har lagt merke til at mange som trener trener alt, armer, bryst, rygg bein, skuldre osv på en dag. Det blir feil! Ta heller bryst\triceps en dag, skuldre\nakke en dag. Rygg\biceps en dag osv.. skjønner tegninga? Det blir mer effektivt! Men det viktigste, tren riktig, spis riktig, spis ofte! når du allerede har blitt sulten er det forsent!
i mitt tilfelle er det 3 ganger daglig i oppvarmings perioden
Hvordan kreatin er detta? Gikk på det jeg, i oppvarmingsperioden skulle jeg ta 5 gram 2 ganger om dagen i 5 dager, deretter skulle jeg ta 2 gram om dagen i 4-6 uker! Så en pause på 1 uke, og pån igjen!
Man pisser som pokker av det :p helt sjukt!
Bruker du noen typer proteinpulver eller karbohydratpulver? Tar du aminosyrer osv??!
Seriøst... Vet du egentlig hva du snakker om...? Gi meg EN forsknigsrapport som viser at fornuftig vektrening i ung alder er skadelig. Uansett så er det mye værre å sitte rolig hele dagen...
Gjest
