Det skal være godt med plass ja.
Et annet problem, hvis det er det, er støy. Siden det blir bygd av ispinner med mellomrom imellom slipper det meste støyen ut. Hadde jo vært fint om det ikke bråket så veldig mye ihvertfall. er jo også her vannkjølinga kommer inn. Samt den nye strømforsyinga har mulighet til å justere hastighet. Så må jo hardiskene festes på en måte.
Det er 2 hardisker (1 raptor og 250GB WD). De må han en salgs form for støydempende drevfeste. Noen forslag?
jeg glemte kanskje tidligere å si at jeg har sans for prosjektet ditt. Det ser veldig lovende ut.
Og så kan du jo gå for en veldig enkel stil med å feste dem i hyssing slik at de henger fritt. Da er den eneste lyden du får fra dem, den lyden drivverket lager. Men det er selvfølgelig ikke så veldig praktisk å gjøre det slik.
Tjo, finèr er nok ikke det enkleste. Men Snekker'n her på forumet lagde nylig en flott PC i tre og jeg mente han brukte finèr en del. Vil råde deg til å snakke med ham.
Ellers burde du nok bruke en stikksag med egnet blad for å unngå flising, samt tape med maskeringstape(på oversiden) der du skal sage så fliser det ikke like mye.
Her kommer en Update:
Har ikke fått gjort så mye i det siste, men har ihvertfall snekret sammen de to endene. Skulle egentlig satt sammen langsidene og, men jeg trenger lenger spiker. Strømforsyninga har også kommet i posten. Bilder lenger ned.
Empty kom med ideen om å lage en hjemmelagd hardisk-holder/kjøler/støydemper. Skal se om vi får gjort noe med det. Virket som en god idè når jeg fikk tenkt litt på det.
Ellers så har stipendet tikket inn på konto, så vi får se om det ikke blir et aldri så lite vannkjølingsystem etterhvert. :w00t:
Bilder:
Strømforsyning i mørket:
Endret av kennethdammyr
Ny Update:
Slo til med idèen om å lage hardiskholder, og her er resultatet:
Dro å kjøpte 2x100 stykk ispinner til 19,50,- pr.stk. og en trelim :D
Etter en litt rask tenkerunde fant jeg ut en måte å lage et bredt og stabilt underlag, med mulighet for å bygge vegger på. Mål: 13x18,5x10(b-l-h, cm).
Skulle også lage plass til en 80mm vifte. Har forelsket meg i denne. Passer jo utmerket til hardisk-kjøling :w00t:
Så var vi igang:
Dere ser grunnplatået øverst til høyre.
Nederst til venstre en improvisert "holde oppe" konstruksjon.
Nederst til høyre ser dere nesten ferdig med en del isolasjon, i form av gammelt sitteunderlag.
Jeg har kun èn hardisk som "prøvekanin", da de to andre er i bruk, men det er ut som det er akuratt passe plass. Isolasjon i veggger, tak og gulv og mellom diskene. Den vil bli plassert slik at viften peker ut. Lednigshull bak er fiksa.
De nederste bildene er forøvrig tatt med et EOS 300D :D
:w00t: Yahoo! innlegg nr. 1000 :w00t:
Jeg håpte også at du skulle spise is - enten at du hadde mange fra før, eller at du hadde bekjente innen bransjen. Hva med å få spons av DiplomIs eller Henning Olsen? Invitér hele forumet her på is-fest! Yay!
Bra jobba, gleder meg til å se videre!
Men får man ikke skarpere bilder enn DET der med eos300?! Skjerpings gutt, sett deg inn i kameraets funksjoner, og host opp noen skarpe fine bilder. Hvis ikke, kan du godt gi meg kameraet :)
