Per_le Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Flashe BIOS Hjelp? fant ikke noen andre poster.. Jeg har en Epox EP-8rda+ som jeg skal flashe nå.. Hva gjør jeg? Skal jeg bare laste ned biosen og legge på en disket og restarte pc'en å trykke alt-f2 så gjør pc'en resten eller?? er det noe spesielt med å kkopiere ....bin til floppy eller? eller kan jeg bruke [url="http://www.epox.com/usa/article.asp?ID=1715&showsupportlinks=YES"]MAGIC BIOS![/url] Jeg flasha min 9800pro til xt lett.. fulgte etter en guide her på ok.. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 ALDRI bruk diskket da du skal flashe biosen! Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Jeg brukte MagicBIOS når jeg flashet min BIOS. Har EpoX hovedkort selv. Funka fint. Lenke til kommentar
Per_le Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 ALDRI bruk diskket da du skal flashe biosen! hva skjer da?? jeg fant en sånn read this på bios greia mi.. der sto det.. !!!WARNING!!! Never attempt to Flash your BIOS from a hard disk, DOS Window, DOS shell, or in Windows NT. If your system is working without problems or conflicts, then it is not recommended that you flash your BIOS. Improper flashing procedures may result in a dead system! Follow the these instructions carefully. The ALT+F2 Method 1. Download the required BIOS image file from the EPoX website. 2. Copy or extract the BIOS image file (named xxxxxxxx.bin) to a blank floppy disk with no bad sectors on it. 3. Restart the machine with the floppy disk in the floppy drive When prompted at machine initialization, press ALT+F2 to begin performing the flashing of the BIOS. 4. The BIOS will automatically flash and reboot the machine. 5. After this, press DEL to enter the BIOS setup and select to "LOAD OPTIMIZED DEFAULTS". After doing this select to "SAVE & EXIT." 6. Please note that this does not create a backup of the BIOS binary file. 7. This does not require you to have a bootable floppy disk. Skal flashe nå snart..!!! Lenke til kommentar
Frodehf Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 ALDRI bruk diskket da du skal flashe biosen! hva skjer da?? jeg fant en sånn read this på bios greia mi.. der sto det.. !!!WARNING!!! Never attempt to Flash your BIOS from a hard disk, DOS Window, DOS shell, or in Windows NT. If your system is working without problems or conflicts, then it is not recommended that you flash your BIOS. Improper flashing procedures may result in a dead system! Follow the these instructions carefully. The ALT+F2 Method 1. Download the required BIOS image file from the EPoX website. 2. Copy or extract the BIOS image file (named xxxxxxxx.bin) to a blank floppy disk with no bad sectors on it. 3. Restart the machine with the floppy disk in the floppy drive When prompted at machine initialization, press ALT+F2 to begin performing the flashing of the BIOS. 4. The BIOS will automatically flash and reboot the machine. 5. After this, press DEL to enter the BIOS setup and select to "LOAD OPTIMIZED DEFAULTS". After doing this select to "SAVE & EXIT." 6. Please note that this does not create a backup of the BIOS binary file. 7. This does not require you to have a bootable floppy disk. Skal flashe nå snart..!!! Såg den warningen eg og, flasha biosen med alt-F2 metoden. Funka heilt fint, pc en gjorde alt for meg. Skulle flasha biosen med magic programmet, trur ikkje eg gjorde det rett. Men men, funker ihvertfall fint med alt-F2 metoden. Lenke til kommentar
Per_le Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 Jeg går for magic bios.. orker ikke å sette på disketstasjonen.. krysser fingrene Lenke til kommentar
Per_le Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 Jipppiiiiii funka... lett som bare det.. MAGIC BIOS ruler så hardt!!! Lenke til kommentar
