Er Pentium4 ut?
Har tenkt å kjøpe ny pc! Pcen skal brukes til spill, video og bilde redigering og skolebruk. Har lest en del poster på forumet. Alle skal vist ha AMD 64 i sine maskiner, er Pentium 4 helt ut? Hva er ytelses forskjellen mellom P4 og AMD 64?
Tenkte på dette oppsettet:
Komplett.no
Abit IC7-MAX3 1350,-
Corsair Value Select PC3200 1024MB Kit (2x 512MB) 1499,-
Intel Pentium 4 3.2E GHz (Prescott) 2090,-
PowerColor Radeon 9800 PRO 128 MB 1850,-
Western Digital Caviar SE 200 GB S-ATA (WD2000JD) 1140,-
TOTALT 7929,-
itillegg må jeg ha et bra kabinett!
[quote name='acon' date='23/08/2004 : 21:09'] [quote name='Rikky' date='23/08/2004 : 20:59'] P4 er ikke ut nei, men Athlon 64 har nok et lite overtak for øyeblikket ja. [/quote]
For øyeblikket? Betyr det at det vil komme nye Pentium4 modeller som er bedre?? [/quote]
Pentium 4 er god den og kan etterhvert tilby mange av funksjonene som Athlon 64 kan som 64-bit og muligens NX-bit (har ikke helt oversikten). Men det er problemer med andre ting enn ytelsen og funksjonaliteten. Varme er ett viktig stikkord her.
En fordel med Pentium 4, eller LGA775, er fremtidsvennligheten. DDR2 er på plass og PCI express. AMD henger litt etter her. DDR2 er riktig nok ikke helt optimalisert nok enda for Athlon 64 bruk, men støtten vil komme en gang til neste år tipper jeg. Endret av AMD-King
[quote name='acon' date='23/08/2004 : 21:21'] Så et framtidsrettet valg vil være Pentium4 LGA 775 eller Amd 64 socket 939?
Er det mange som velger Pentium4 LGA 775?! [/quote]
LGA775 går som det suser pga. av leverandører som Dell osv.
Socket 939 er ikke helt fremtidsrettet heller, men det blir lettere å bytte hovedkort i fremtida. Prisen er absurd derimot.
Valget mellom Athlon 64 og Pentium 4 er helt opp til deg, ikke noe galt eller riktig. Ikke glem at Pentium 4 har hyperthreading som kan komme til nytte i windows bruk. Men ta en titt på diverse varme tester av Pentium 4 eller kjøp den eldre Pentium 4 kjerna basert på northwood.
Hva er hoved forskjellenene mellom den "gamle" Pentium4 modellen og de nye LGA775?? ;)
Hva ville vært det mest økonomiske valget isåfall, jeg skal ha en maskin som kan ta DOOM3 og HL2, litt videoredigering og vanlig skolebruk? Vil at maskinen skal holde lenge, men varigheten går jo på bekostning av pris... dilemma :no:
Hvis du velger P4 tror jeg det er riktig av deg å velge socket 478 og Northwood kjerne! Du får ikke noe særlig ekstra ytelse på den nye kjernen for den økte varmen...
Siden du skal drive med redigering er P4 kjappere, og som nevnt er HT digg! Med A64 er ikke prisforskjellen det store argumentet lenger... 64-bits støtten har ingenting å si. Hva jeg har hørt så er 64-bits prosessering dårlig i A64, så når det først kommer for fullt vil det være bedre alternativer...
Sett opp to oppsett som du er fornøyd med, en med P4 og en A64, så får du bestemme deg deretter...
lykke til
Hehe... ser det et ganske populært tilbud! Men jeg trenger ikke alle video inn/utgangene og trådløst internett. Syns dette oppsettet er bedre da:
PCutstyr.no
AMD Athlon 64 3200+ 1822,-
MSI K8N Neo Platinum 1118,-
NorthQ 4001 Silent 368,-
Sapphire Radeon 9800 PRO 128 MB 1762,-
Seagate Barracuda 7200.7 200 GB SATA 1118,-
TwinMOS 512 MB DDR SDRAM PC3200 (2 stk.) 1348,-
TOTALT 7536,-
Den pcn er billigere enn å bygge selv :wow:
Løp å kjøp :yes:
i pakka er det tastatur og mus
(selv ville jeg aldri ha kjøpt noe ferdig,men det spørs hvor flink du er til å bygge)
du må plusse på cpu kjøler
Endret av FlexGym
Gjest Slettet+9817234daf
Hvor mange måter går det egentlig an å bygge en pc? Delene passer bare èn plass.
Det er vel akkurat det som er problemet.... Når folk hamrer inn delene på feil plass, så har dem en tendens til å gå istykker :D
Delene passer bare en plass, så hvis du setter dem feil plass så blir de nok ødelagt... Eksempel: en på forumet her innrømmer å ha klart å sette rambrikkene i feil vei, dvs sånn at hakket i ram brikken ikke passet med sokkelen. Tipper det er endel som har klønet med festing av kjøler. Vet om en som ødela et hovedkort og en rambrikke når han skulle ta av en kjøler. Mye som kan gå galt.
