Trenger hjelp til Klokking
m-momr
Fortell oss hvordan det går da. Men pass på temperaturen på cpu. Når den stiger over 70 grader under spill og slikt så må du stoppe opp littegranne:D
Du kan også laste ned ett program som heter Prime95 for å stress-kjøre cpu litt for å se om den er stabil.
har klokka fra 2.2 GHZ til 2.3 GHZ , har Amd xp 3200, har advarsel på 60, slå seg av på 70, og noe annet over heat protectson på 80. merker ikke så mye forskjell i windows, men jeg skal se om det er noe forskjell i spill, men 100 MHZ er ikke så veldig my da.
Du skal nok klare litt mere enn 100mhz med den cpuen du har, men det kan være en ide å kjøpe en skikkelig kjøler først slik at du får ned temperaturene dine. Så en god cpu-kjøler og litt god gjennomtrekk i kabinettet så kan det bli noe bedre.
er denne eller denne grei?
jeg kjøpte min pc fra komplett, hva med kjølepasta er det på?
må jeg kjøpe kjølepasta?
ødelagger jeg prosessoren vis jeg tar av cpu vifta når det er kjølepasta på den fra før av?
må jeg skru hovedkortet ut av pc'en vis jeg skal sette på ny?(for at hovedkortet ikke skal knekke i stykker)
eller er det noe guid på dette?
takker for svar :)
takker for svar  :)
Vet noen noe?
takker for svar  :)
Vet noen noe?
På noen cpu-kjølere så må du nok ta ut hovedkortet for å få festet de. oG cpu blir ikke øldelagt av å ta den kjølern som er på nå. Det eneste du må passe på er hvis de har brukt thermalpad i stedet for pasta mellom kjøler<->cpu, for denne kan være litt vrien å få av. Men hvis det er kjølepasta på, så tar du bare denne av, (jeg brukte q-tips til å ta av pastaen fra skjermkortet mitt), og legge på ett TYNT lag med nytt, gjerne den som heter Artic Silver 5.
takker for svar  :)
Vet noen noe?
ok, men men hele hovedkortet det blir en stor prosess, men skal jeg kun ha pasta på den lille dingen på midten av prosessoren?
jeg har standard kjøler til amd xp 3200+
Endret av m-momr
