AMD64 hk, minne, cpu. plz hjelp
F*** a duck
Har nå sitti på en PIII800 siden 2000
Gikk litt lei nå, og bestemte meg for å betille ny cpu,minne, og HK.
etter litt utforsking falt valget på:
#MSI K8N NEO PLATINUM 250(GB)
#AMD64 3000+BOXED
#sist men ikke minst Corsair XMS3200XL PRO 512\With LED.(1gig seinere)
Det jeg da lurer på:
1.Hvor langt vil amd`en klokke på dette HK? 10x250=2,5ghz dette realistisk med bra luft kjøling? fks zalman 7000Cu
2.Mulig å endre multiplikatoren på dette HK?
3.Burde jeg velge amd64 3200+ (+500kr) kan denne klokkes "mye" lenger?
4.Siden det står "boxed" betyr det at det følger med kjøler?\ 2600+boxed denne og?
5. BH-5 som sitter på rammen?
Hjelp en datanerd @0,8Ghz :no: i nød hehe!
Om mulig PLEEEZ svar på alle spm.
Takker på forhånd :yes:
1. Tenk på hvilket minne som egner seg godt til klokking. OCZ 3500 EB er et godt minne å klokke med, foreslår en 512 brikke siden det var det du ville ha.
To gode vifter:
Thermalright og Swiftech.
2. Multiplikator kan stilles ned noen hakk, som gjør at du kan kjøre minnet på svært høye hastigheter og det trives OCZ EB minnebrikene med veldig godt.
3. Dersom du har 500 kr ekstra vil du få en cpu som yter en del bedre.
4. Det følger med kjøler med vifte.
5. Håper noen andre kan svare på dette!
Endret av Frijazz
#AMD64 3000+BOXED
Kan svare på nr. 5 i alle fall, og det er IKKE BH-5 minne...
Det eneste som nærmer seg er jo XL brikkene du har satt opp. Men hvorfor pro brikkene? for å få rødt lys og en altfor stor kjøler på rambrikka?
Du kan vel kanskje justere multiplier nedover, men ikke oppover. en 3200+ gir og litt bedre ytelse, og vil klokke litt lengre.. Og til klokking, så er ikke 250x10 veldig realistisk. Mest sannsynlig ikke stabil på denne frekvensen. Ville da heller prøvd f.eks å kjøre den på 240HT (fsb), da jeg vet dette går.. Gikk i alle fall stabilt på min 3000+....
Huff ja blir en tung avskjed med P3`en,
husker den var på topp i fjor vinter 800@910mhz(15-C) :cry: ,
men men.....
Skal komme med en liten "rapport" på lør.
Vurderte p4 til å begynne med, skulle akkuratt til bestille,så snubbla jeg i denne testenfarcry helt nederst amd64 er jo helt rååå. Er jeg heldig og får cpu`en opp i 10x246 \ 8x255 (i følge anandtech skal dette gå) vil jeg jo ligge like oppunder 3800+(939), Det vil jeg si er mye for pengene, mulig jeg tar helt feil, får vente å se.
-Blir jo åsså spennende å se når "64bit" programmvare kommer.
synte jeg leste (forum) noe om "64-bit" patch til farcry, som vist nok skulle gi en økning på 20%++ #noen som vet noe om dette?
Til holmgr3n : du burde skjekke ut siden www.anandtech.com hvis du lurer på angående minne\hovedkort. Burde vurdere platinum utgaven av HK`et
(når ca +-270HTT). skal du klokke vil ikke det minne (valve S) følge med serlig langt, må vel bli CrucialBallistiX eller OCZ 3500eb\3700eb.
ATA-disker skal fungere fint på HK`et
#Noen som hvet om det er muligheter for RAID0 ved ata disker.
mvh F*** a duck.
