Feil temp.visning fra hovedkortet?
Hei!
Kan noen hjelpe meg?
Kjøpte PC i helga med Athlon 64 3000+ Socket 754 2000 MHz 512 kB 130 nm.
Problemet er at vifta går på ca. 3400 omdr. hele tiden og det bråker!!
Sandra viser følgende temp. rett etter kald oppstart:
MB: 60-63 C
CPU: 23 C
Vifta senker ikke turtallet selv om CPUen ikke jobber.
Kun etter en oppstart i går senket vifta turtallet til ca. 1100. Da ble det betraktelig bedre lydnivå! Da viste tempen også en del mindre på MB: 50-55 C.
Da kjørte jeg også en burn-test og vifta gikk gradvis fortere under testen etterhvert som tempen steg for så å gå saktere igjen når jeg avsluttet testen. Det er vel slik det skal fungere?
Under testen steg tempen til:
MB: 57-58 C
CPU: ca. 35 C
Kan det være at temp.sensoren på MB ikke virker eller ikke er kalibrert riktig i forhold til BIOS/MB/vifte?
Finnes det andre gratis programmer som også viser tempen, slik at jeg kan sammenligne?
Til slutt:
Kan noen gi meg noen tips om overklokking av denne maskinen.
Den har 512 MB RAM.
Glemt å si at jeg har et MSI hovedkort.
Mvh
Jon
Takk for svar!
Jeg tror kortet heter K8HTB (fra MSI).
Nå startet jeg den ny maskinen igjen og CPU ligger på 26 C og hovedkortet på 63 C når maskinenen er kald!!!
Kan ikke skjønne annet enn at enten er temp.sensoren feil eller at biosen er feil innstilt i forhold til sensoren.
Hva kan jeg gjøre med det?
Det viktige for meg er å få vifte til å gå saktere og stillere.
Jon
Noen som har noen flere kommentarer til dette?
Nå har jeg prøvd å slå noe AMD kaller Cool'n'Quite av og på noen ganger i Biosen og plutselig etter en oppstart falt tempen på kortet fra 63 C til 53 C!! Og vifta falt ned til 1500 rpm.
Merkelig greier?
Får håpe det varer.....
Jon
