Program til å vise temp på HK. og CPU?
bergetun
Er det noen som anbefale meg ett bra program til å vise temperaturen på CPUen og hovedkortet (Og kanskje Antec PSUen som skal ha innebygget temp måler)
Nvidia Systemutility som kommer med hovedkortet (GA-K8NSNXP) viser feil.
Det viser 70 Grader på CPU uansett om jeg overklokker MAX eller om jeg 'underklokker'.
Har siste F5 bios.
Bios viser rundt 38 grader.
Takker så meget.
Gjest Slettet+6132
Hei,
Kan anbefale SpeedFan. Kan vise mange andre ting også.
Kan lastes ned her:
http://www.almico.com/speedfan.php
Mvh
Kimmer
Takker.. Men det hjalp ikke så mye uansett, den viser utrolig nok 71 grader..
I biosen viser den at CPUen ligger på rundt 36 grader
Øøøhh...
Før du slenger ut en slik post... Hva med å prøve å lære deg å bruke SpeedFan?
Lese "online help".. trykke på "Configure"-knappen. ta vekk avkryssing for den feilaktige (aux) tempen.. rename Temp1, 2,etc. til "CpuTemp", "ChipsetTemp"..etc.
Osv..osv...
Dette må da en bruker med over 1100 innlegg her på forumet klare? :p
Hei,
Kan lastes ned her:
Mvh
Kimmer
Øøøhh...
Osv..osv...
Okay. Men hvordan kunne jeg vite hvilken temp måler som hører til hvilket device?
Når Nvidia Systemutils (Programmet som kommer med hovedkortet) sier at CPU temperaturen er 71 grader ble jeg bare litt forvirra.
Trodde folka som tros\s alt lager chipsettet klarte å vise CPU temp fra riktig temp måler.
Skulle gjerne også likt å vite hva det er fornoe som er 71 grader.
Takker uansett for hjelpen.
Endret av bergetun
Gjest Slettet+6132
Det kan du ofte ikke.. og som du ser.. de stakkars programmererne som har kodet "utilities" gjør feil..til og med på sin egen hardware.. :thumbdown:
Edit: En feil her i denne setningen.. Du bruker Bios til å finne sammenhengen mellom temp/vifter til å finne ut hva som er rett i forhold til slike utilities.
Trodde folka som tross  alt lager chipsettet klarte å vise CPU temp fra riktig temp måler.
Nei,.. det klarer de ikke alltid.. det er derfor SpeedFan er "genialt" kodet..
Den gjør som alle andre utilites.. leser av Winbond-chip på HK (Bios).. og så er det opp til deg som bruker av programmet til å konfigurere det rett mht. hvilke temperaturer, vifter etc. som skal vises i kontroll-panelet..med korrekt navn. Det er *ikke* vanskelig.. synes nå jeg da.. :p
Det er ofte noe som kalles aux.. jeg kaller det en "bug".. mange HK.. som rapporterer denne noe "syke" verdien.. Har ikke sett noen god forklaring på dette..
Endret av Slettet+6132
