Hei. jeg driver i VB 6.0, og vil lage et prog som du kan skrive til det lokale nettverket via net send.
jeg vil skrive meldingen i en textbox og trykke på en knapp som tiljører hver enkelt i klassen. ikt :p
trudde kanskje det var : shell ("net send NAVN og text1")
men det virker ikke.
vet noen hvordan?
mvh meg :p
Det skal være mulig å bruke Shell, men jeg tror dog du får et bedre resultat ved å bruke API-calls. Her er et enkelt eksempel:
Private Declare Function NetMessageBufferSend Lib "NETAPI32.DLL" (yServer As Any, yToName As Byte, yFromName As Any, yMsg As Byte, ByVal lSize As Long) As Long
Const NERR_Success As Long = 0&
Public Function SendMessage(RcptToUser As String, FromUser As String, BodyMessage As String) As Boolean
Dim RcptTo() As Byte
Dim From() As Byte
Dim Body() As Byte
RcptTo = RcptToUser & vbNullChar
From = FromUser & vbNullChar
Body = BodyMessage & vbNullChar
If NetMessageBufferSend(ByVal 0&, RcptTo(0), ByVal 0&, Body(0), UBound(Body)) = NERR_Success Then
   SendMessage = True
End If
End Function
Private Sub Form_Load()
Dim RetVal As Boolean
' Send melding "BodyText" til bruker "Utente", som får vite at meldingen avskriver seg fra "FromUser"
RetVal = SendMessage("Utente", "FromUser", "BodyText")
End Sub
En annen fordel med å bruke API-calls, er ganske enkelt at du får mulighet å spesifisere avsender i meldingen. Da blir det vanskelig for mottakeren å finne ut hvilken bruker som faktisk sendte meldingen.
takker, men har du eksemplet på shell kommadoen og?
skjønte ikekhelt den api-call.. skal prøve mer.
takk for svar
Shell "net send " & text1.Text & " " & text2.Text
Ikke testa, men jeg tror det funker.
to tekst-ruter, en command-knapp!
copy-paste inn denna kommandoen under sommand-knappen:
Shell "Net Send " & Text1.Text & " " & Text2.Text
funker fett det! datamaskin NAVN (IKKE ip) i ruta til venstre, og tekst i ruta til høyre! tips: * gjelder alle maskinene på nettverket! ;)
