Silkerampen Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Har en SX1 som jeg skulle ha gjort dette på, hvis mulig selvsagt. Tips? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 www.club-siemens.com - forums - sx1 software er en del software tråder der, var noen som tipset om et program som gjorde at man kunne sette inboxen på mmc kortet istedenfor på selve telefonminnet. uheldigvis husker jeg ikke selve tråden :/ evt kan du lage topic hvor du spør på club siemens, eller så kan du lete gjennom trådene Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 (endret) Q:Can I save my Messages to MMC?A:Although this was an option on all the other s60 phones Siemens disabled it to SX1 (at least on firm. prior to 08) mainly for MMC swaping reasons. But there is a way to enable it. First download and install MsvDriveE.sis (http://users.otenet.gr/~bobotis/s60tools/MsvDriveE.zip) . After running it once the app will change the drive for saving messages from C to E and copy some files from C:\system\mail to E:\system\mail but not all (you have to copy the rest yourself using a 3rd party File Manager). Any Messages saved to an MMC from another s60 phone will be also readable. Be carefull though not to run the app again because you'll end up with an error message and may the messages stored to MMC be lost. Also do not remove the MMC when the phone is on. To undo the app changes just restart the phone without the MMC. BE WARNED THAT I AM NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY THIS APP. Bruk FExplorer e.l. for å kopiere de eventuelle meldingene som ikke flyttes til minnekortet fra C:\System\Mail til E:\System\Mail (på telefonen). Endret 23. august 2004 av nerdVANNA Lenke til kommentar
Silkerampen Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 Q:Can I save my Messages to MMC?A:Although this was an option on all the other s60 phones Siemens disabled it to SX1 (at least on firm. prior to 08) mainly for MMC swaping reasons. But there is a way to enable it. First download and install MsvDriveE.sis (http://users.otenet.gr/~bobotis/s60tools/MsvDriveE.zip) . After running it once the app will change the drive for saving messages from C to E and copy some files from C:\system\mail to E:\system\mail but not all (you have to copy the rest yourself using a 3rd party File Manager). Any Messages saved to an MMC from another s60 phone will be also readable. Be carefull though not to run the app again because you'll end up with an error message and may the messages stored to MMC be lost. Also do not remove the MMC when the phone is on. To undo the app changes just restart the phone without the MMC. BE WARNED THAT I AM NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY THIS APP. Bruk FExplorer e.l. for å kopiere de eventuelle meldingene som ikke flyttes til minnekortet fra C:\System\Mail til E:\System\Mail (på telefonen). Er ikke helt sikker på om jeg gjorde dette riktig, installerte og kjørte programmet, og dermed forsvant alle mapper med sms, og det går ikke å lese meldinger med FExplorer, hva gjorde jeg galt? Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 (endret) Jeg selv installerte programmet på en nyformatert telefon. Men prøv å kopier mappen C:\System\Mail til E:\System\Mail. 1: Åpne FExplorer. 2: Åpne C:\System. 3: Velg mappen Mail. 4: Trykk på valg (venstre softkey). Finn undermenyen Edit, åpne den, velg Copy. 5: Gå inn på minnekortet, E:. 6: Finn mappen System. Uten å åpne den, åpner du Valg menyen (ennå på venstre softkey), og Paste. Da skal alle meldingene dine være kopiert til Mail-mappen telefonen din nå bruker. Endret 25. august 2004 av nerdVANNA Lenke til kommentar
Silkerampen Skrevet 25. august 2004 Forfatter Del Skrevet 25. august 2004 Prøvde dette, funket heller ikke, eller jeg gjør noe feil. Skal man få som alternativ å lagre sms i minnekortet? Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Nei. MsvDriveE har ikke noe grensesnitt i det hele tatt. Les denne tråden. Lenke til kommentar
Silkerampen Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Så det er ingen måte å lagre sms på minnekortet på, slik det er med 6600? (mulig jeg tar feil her) det er kjipern big time! Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Jo, det er godt mulig. Jeg har brukt det programmet selv funker helt fint. Men så brukte jeg det på en nyformatert telefon, og gjorde som det sto i den tråden jeg linka til. Lenke til kommentar
Silkerampen Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Så hvis jeg har forstått alt korrekt nå, så _er_ det mulig å lagre sms på minnekort v.h.a. det programmet, _og_ samtidig få lest de på vanlig måte? Kan jo evt prøve å formatere og prøve hele greia fra scratch, takker for svar nerdvanna! Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Husk å lagre nummerene i telefonboken på PC før du eventuelt formaterer! Jeg fikk vite at de ikke nødvendigvis blir lagret når man sikkerhetskopierer til minnekort... :\ Da var det greit å ha de lagret på PCen. Les gjennom alt dette en gang før du begynner. After installation, quit all messaging applications (better yet - reboot). Then run the application. It initiates a database move, but it does NOT wait for it to complete. The fixed timeout of 10 seconds in the app assumes you don't have much in your database. Once you think the database has been moved, you can uninstall the app. If you have a file manager, you can verify this was done correctly (you should have files inside E:\System\Mail). FYI, when I did the move, I had a recently formatted MMC and had just reset the device (which means no messages). All I did was install a file manager and manually copy the app files. Then I ran the app, waited for it to finish, deleted everything from C:\System\Mail and made sure that new messages arrived into E:\System\Mail. Good luck. Igjen: Les gjennom alt det en gang før du begynner. Lykke til, håper det går! Endret 26. august 2004 av nerdVANNA Lenke til kommentar
Silkerampen Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Skal prøve dette i mrg tenker jeg, må lade først. Men hvordan får du bekreftet at meldinger, antatt at programmet funker, heretter blir lagret på minnekortet? uten å se i mappene med FExplorer? Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Vet ikke om du kan sjekke uten FExplorer eller noen annen utvidet explorer. Du må nesten bare prøve å sende en fil til telefonen med blåtann/Ir og se om du finner den på minnekortet med et søk. I såfall har det gått bra. Alle filer som sendes til telefonen som skal til innboksen kommer på minnekortet. Veldig lurt hvis du for eksempel skal sende mp3-filer til telefonen over blåtann. Lenke til kommentar
Silkerampen Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 Vet ikke om du kan sjekke uten FExplorer eller noen annen utvidet explorer. Du må nesten bare prøve å sende en fil til telefonen med blåtann/Ir og se om du finner den på minnekortet med et søk. I såfall har det gått bra. Alle filer som sendes til telefonen som skal til innboksen kommer på minnekortet. Veldig lurt hvis du for eksempel skal sende mp3-filer til telefonen over blåtann. Tusen takk for hjelpen, sjekket med en mp3 låt, og den la seg på minnekortet, genialt! Men så et siste spørsmål, etter at jeg installerte MsvDriveE, så "forsvant" alle meldinger fra innboksen, vet du om det er mulig å hente ut disse igjen? Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 Kan være at de ligger i den gamle mappen, på C:\. Sjekk med FExplorer. Er de ikke der, kan jeg nok dessverre ikke hjelpe deg. Lenke til kommentar
