HKS Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Raskt spørsmål... Hvilken BIOS anbefales det å bruke på POV GeForce 6800 Ultra? Foreløpig bruker jeg den som fulgte med grafikkortet. Lenke til kommentar
IpDude Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Hvis du ikke har problemer, bruker du den som er på kortet nå. hvis ikke kan du få en av meg som jeg fikk av pov 9.8.04 Lenke til kommentar
HKS Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 Hvis du ikke har problemer, bruker du den som er på kortet nå. hvis ikke kan du få en av meg som jeg fikk av pov 9.8.04 Har litt problemer... Så det hadde vært fint om du kunne sende den! Lenke til kommentar
DaWeed Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Raptor' date='23/08/2004 : 11:43'] Hvis du ikke har problemer, bruker du den som er på kortet nå. hvis ikke kan du få en av meg som jeg fikk av pov 9.8.04 Har litt problemer... Så det hadde vært fint om du kunne sende den! Har bestillt dette kortet selv, og får det imorra. Hvilke problemer har du støtt på raptor? Hadde vært fint å være forberedt på dette. Lenke til kommentar
IpDude Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Dette sliter mange med. I was having problems with my Geforce 6800 Ultra, crashing when games were starting, or when transiting between a 2d scene (title screen for example) and a 3d scene. I found that on my particular card (Point Of View), the 3d clock speed is set to 425mhz. I read on a forum that this crashing can occur if the 2d (ramdac) and 3d clocks are out of sync. If you are having problems download the coolbits reg hack and set the 2d clock speed to 425mhz (or whatever your 3d clock speed is set to). I suspect that if you are overclocking your 3d clock that you should keep your 2d clock in sync. Hope this helps - certainly seems to have fixed my problems. Paul Lenke til kommentar
Uberbox Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 (endret) Jeg sendte en mail til POV og fikk tilsendt en bios som er klokket til 400 for core og 1200 for mem. De innrømmet å ha hatt visse problemer med å sette core til 425 og bestemte derfor å sette denne ned til 400 og heller øke memory til 1200. Jeg får mitt POV 6800 Ultra i morgen og skal flashe kortet med denne nye biosen. Edit: Selve bios filen er datert 23.08.2004. Endret 24. august 2004 av Uberbox Lenke til kommentar
HKS Skrevet 24. august 2004 Forfatter Del Skrevet 24. august 2004 Jeg sendte en mail til POV og fikk tilsendt en bios som er klokket til 400 for core og 1200 for mem. De innrømmet å ha hatt visse problemer med å sette core til 425 og bestemte derfor å sette denne ned til 400 og heller øke memory til 1200. Jeg får mitt POV 6800 Ultra i morgen og skal flashe kortet med denne nye biosen. Edit: Selve bios filen er datert 23.08.2004. Den har jeg også fått fra dem, men hadde fremdeles problemer mellom 3D og 2D ting (3DMark for eksempel) skal prøve å bruke den jeg fikk av ip dude BIOS versjon i nVidia driveren endret seg ikke etter jeg flashet POV sin fil, skal få somlet meg til å legge inn CoolBits Lenke til kommentar
Uberbox Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 Raptor' date='24/08/2004 : 11:47'] Jeg sendte en mail til POV og fikk tilsendt en bios som er klokket til 400 for core og 1200 for mem. De innrømmet å ha hatt visse problemer med å sette core til 425 og bestemte derfor å sette denne ned til 400 og heller øke memory til 1200. Jeg får mitt POV 6800 Ultra i morgen og skal flashe kortet med denne nye biosen. Edit: Selve bios filen er datert 23.08.2004. Den har jeg også fått fra dem, men hadde fremdeles problemer mellom 3D og 2D ting (3DMark for eksempel) skal prøve å bruke den jeg fikk av ip dude BIOS versjon i nVidia driveren endret seg ikke etter jeg flashet POV sin fil, skal få somlet meg til å legge inn CoolBits Kan du beskrive problemene du har? Er de der kun når det er et skifte mellom 2D/3D? Lenke til kommentar
IpDude Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 Jeg bruker en POV bios som setter 430\430 på 2d\3d uten noen problemer. den var 400\2d 425\3d fra pov minnet er på 1100. Modda opp volten til 1.5 og fikk ut 455\1200 stabilt med ca 80C under max load. Lenke til kommentar
