LaDdeR Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 jeg skaffet meg dette kortet for ikke så lenge siden. jeg har flyttet på hybel tv og har kabel tv. det som jeg plages med er at en del knapper på fjernkontrollen ikke har noen virkning. jeg brukte den litt hjem først på antenne og knappene funket av og til. det er en knapp som du kan trykke på får å gå til composit. når jeg har trykket på den, er det UMULIG å komme seg tilbake til tv. Det som hjalp var å reinstallere software. noen som har støtt på samme problemene og har noen tips? Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 det er en knapp som du kan trykke på får å gå til composit. når jeg har trykket på den, er det UMULIG å komme seg tilbake til tv. Det som hjalp var å reinstallere software. noen som har støtt på samme problemene og har noen tips? Du har en knapp på fjernkontrollen som heter "input", den skifter mellom TV, composite eller s-video. På min så tar det ca 2 sekunder å skifte fra TV til f.eks composite, og den har aldri hengt seg opp. Du har også en "knapp" på selve TV-programmet, ved siden av "hjem" symbolet. Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 jeg skaffet meg dette kortet for ikke så lenge siden. jeg har flyttet på hybel tv og har kabel tv. det som jeg plages med er at en del knapper på fjernkontrollen ikke har noen virkning. Kan hende du må inn på kontrollpanel også velger du Nvidia ForcWare remote control. Det er innstillinger for selve fjernkontrollen, det måtte faktisk jeg gjøre med min. Og alle knapper funker på min ihvertfall. Lenke til kommentar
LaDdeR Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 har vert inne der, men det skjer lite. alle tall knappen og (+ vol -) (- chan +) funker ikke. det er merkelig. de har funka før Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Heh, jeg surra litt i starten før jeg oppdaget at jeg må trykke ned "DVR" for å kontrollere Forceware Multimedia. Lenke til kommentar
OJHil Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Hei, jeg har hatt dette kortet i noen uker nu, og har hatt store problemer. Først fikk jeg ikke muligheten til å starte søk eller noe, da jeg flyttet kortet til en posisjon høyere i på PCI buss'en, så gikk det OK. Men, det tar ikke inn alle kanalene, jeg har det knyttet opp på en "analog " UPC levert kabel. Velger da "Antenne", og da tar den altså inn ca. halvparten av de "frie" kanalene. (Mangler f.eks. NRK1 og NRK2 ++) Men, det største problemet vil jeg si er at det kommer en feilmelding etter en stund, det kan ta 2 min. og det kan ta 20min., men det den sier i forkortet utg. " Timeshift er stoppet pga. copyrighted material, slå av og start på nytt" bildet fryses og jeg må avslutte TV delen og ut i "Home" og inn igjen, før jeg kan se videre. Jeg har et Gainward FX5200 kort m/tv-ut. Har sett litt rundt dette på Google, og Macrovision er noe som går igjen overalt. Har noen andre dette problemet med Nvidia kort? Eller andre kort? Lenke til kommentar
tommyt Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Hei Jeg har akkurat det samme problemet med at bare cirka halvparten av kanalene kommer opp! ER det noen som kan hjelpe oss? Med vennlig hilsen Tommyt Lenke til kommentar
Øl_Mariachi Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Samme her. Får bare inn 5 av 20 kanaler... Venter i spenning på ny ForceWare Multimedia. Lenke til kommentar
mJ_Msv Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Har dere prøvd dei nyeste driverne til POV NVTV på: http://www.pointofview-online.com/downloads.php Dei skal visstnok hjelpe noen med å ta inn alle tvkanalene.. Dessuten er det nok noen som velger feil når dei søker enten på antenne, eller cabel... Vist man ikke finner alle kanalene på den ene settingen, så kan det vere en fordel å prøve et søk på den andre i håp om å finne dei andre.... Å vente på Forceware Multimedia oppdatering fra Nvidia er vist nesten som å vente på å vinne i lotto, det har jo stått coming soon der i over et halvt år nå .... MVH Helge Lenke til kommentar
Øl_Mariachi Skrevet 1. desember 2004 Del Skrevet 1. desember 2004 Endelig! Etter mye prøving og feiling har jeg nå klart å få opp alle kanalene mine. Jeg får mine signaler via kabel-tv, med vanlig coax-kabel koblet til tv-kortet. Her er hva jeg gjorde, ganske enkelt: Satte source til External Cable/Satellite (ikke Antenna eller Cable) Kjørte Autoscan, og registrrte at flere kanaler ble funnet. Dog ikke på de kanalnavnene jeg forventet. På kanalen som het TV2 f.eks var det inget signal, men ved å gå gjennom listen og klikke inn på hver kanal (det var funnet signal på) kunne jeg se at TV2 hos meg lå på Channel 80. Og slik var det for de fleste kanalene mine. Fikset dette ved å dra kanalene med signal (eks. Channel 80) til der signalet skulle være (TV2). Det ble da at en mapping mellom kanalene til venstre for kanalen (2 -> 80), og navnet ble det samme som det jeg dro i fra ('Channel 80' istedenfor 'TV2'). Dette navnet kunne da endres ved å dobbeltklikke på teksten. Gjorde dette på alle kanalene som ikke allerde var rett, og fikk til slutt en komplett liste over kanalene mine. Håper dette kan hjelpe noen med samme problemet. Lykke til! Lenke til kommentar
