Enkleste måte å lage en hjemmeside med følgende:
Jeg er helt njub på dagens teknologi innen HTML og har ikke laget en hjemmeside på mange år. (Verktøyet jeg brukte var da terminal og maskinen var en HP VAX for dem som vet hva det var...)
Det jeg ønsker meg er følgende:
  • En topp med logo og litt dill i.
  • En meny i høyre side.
  • Nyheter i små rubrikker i venstre side.
  • Hovedinnhold i midten.
  • MÅ VÆRE ENKELT Å VEDLIKEHOLDE!!!
Hva er den absolutt enkleste måten å fikse dette på? Har ikke adgang til å bruke noe som helst "ekstra" på hosten jeg legegr ut på. Det vil si at alt må være standard HTML.
-KJ
Tables og iFrames?
* HalTan setter seg ned med en bøtte popcorn og venter på CSS/XHTML-armadaen.
* Oedelagt braser inn og skryter masse over alle bra ting med strukturert HTML og CSS :woot:
Tables og iFrames?
Er tabellkode lett å vedlikeholde? Nei.
Er iframes lett å ha med å gjøre? Nei.
Det beste hadde nok vert å lære seg HTML og CSS skikkelig - det er ikkje veldig vanskelig å lære nok til å lage heilt basic sider. www.htmldog.com er en fin plass å starte :)
Den absolutt enkleste må jo være å få noen til å gjøre det for deg :D
dessuten så er htmldog en stygg side :p
wh1te: :thumbup:
...Og måtte du passe kjeften din.
Endret av arve87
Tables og iFrames?
*Komme løpende*
Jeg er blant dem som anbefaler deg å lære den korrekte måten å gjøre ting på med én gang.
Besøk derfor www.htmldog.com, og les igjennom HTML- og CSS-kursene.
Jeg tviler på at tabeller og iframes er enklere å lære seg en CSS-basert layout, når du ikke har erfaring med noen av dem.
Tables og iFrames?
Okey, du wh1te. Der gikk du over streken. Tror det er på tide at du pakker sakene og leser igjennom det siste års poster her inne... :o
<div id="header">
<!-- LITT DILL -->
</div>
<div id="meny">
<ul>
<li><a href="#">lenke</a></li>
</ul>
</div>
<div id="nyheter">
<div class="nyheter_innlegg">
<!-- En nyhet -->
</div>
<!-- En til nyhet -->
</div>
<!-- En siste nyhet -->
</div>
</div>
<div id="innhold">
<!--masse innhold -->
Det blir den. Faktisk den enkleste måten.
Designet tar du i CSS
HalTan; look here :)
Hvorfor legger dere egentlig header og annet snacks i css?
Er det bare fordi at folk med browsere uten støtte for css skal få den værste mulige surfeopplevelsen noensinne?
@Thread: dreamweaver design view hadde kanskje vært ett godt sted å starte mens du beriker sinnet med litt kunnskap ang. html og css.
Etter det vil egentlig hvilket som helst program la deg skrive en god side.
Gjest Slettet+9817234daf
Jeg kan ikke tenke meg noe lettere enn tables og iframes å vedlikeholde. Man lager en layout (bygget opp av tabeller så klart), så lager man et nytt dokument som skal være inni iframen. Deretter setter man en default størrelse på en cell midt på dokumentet (hvor alt info skal befinne seg innenfor), deretter kopierer man det opp i mangfold og renamer .html-dokumentene.
NP ^^
Så lett kan sider som f.eks. denne lages.
Fordi det er riktig å legge all form for visuell utforming i CSS vel, slik at folk som bruker browsere som ikkej støtter CSS skal få 100% tilgang til innholdet uansett.
Er du klar over, at det skal ca fem ganger så masse kode til for å få _grunnlayouten_ med tabeller, istede for CSS? Er det lettare å arbeide med et tabellvirrvarr uten like, eller med enkel og strukturert kode uten overflødig vas?
Endret av arve87
Jeg mener ikke at vi kan kreve at alle går over til CSS-basert layout,
men den dagen Microsoft får rævva i gir og oppdaterer IE, slik at CSS3 kan komme for fullt, har ingen en unnskyldning for å sitte og pusle med tabeller til layout.
Jeg kan, helt ærlig, tenke meg en del ting som gjøres lett med tabeller og som er litt vanskeligere med CSS-basert layout.
...men er det en unnskyldning?
Hvem har sagt at webdesign skal være enkelt?
Har man ikke tolmodighet til å sette seg inn i det å lære hvordan HTML skal brukes på rett måte, da har man ingenting i nærheten av nettsideutvikling å gjøre. Det er, som det meste annet, en prosess som man må gjennom før man forstår hvordan ting henger sammen.
Tull!
IE5 og IE6 støtter CSS meir enn godt nok til at man kan lage CSS layouts!
Det må litt "IE-hacks" til av og til, men stort sett så går det veldig greit.
Nå skal ikke jeg starte en stor diskusjon, for de fleste her vet om mitt forhold til CSS-basert layout (nei, jeg bruker ikke tabeller til layout.), men det er visse ting som IE og andre browsere mangler.
Muligheten for å vertikalt midtstille et flytende layout, for eksempel.
Dette kan gjøres vha display: table og display: table-cell for å så bruke vertical-align: middle, men IE støtter ikke dette.
