Oppgradering - stabilitet fremfor overklokking
På tide å oppgradere pc'en min - da først og fremst 1,7 ghz P4 cpu, Shuttle hk og 1 giga diverse DDR ram. Har et Chieftec Scorpio (?) kabinett, skjerm, Radeon 9600 skjermkort og harddisker (ikke SATA) som jeg bruker videre. Er litt usikker på psu'en på kabinettet, men den er i hvertfall godt over 300 watt - regner med det holder den dag i dag, ettersom jeg uansett ikke har tenkt å overklokke?
Ønsker som sagt et stabilt system - først og fremst til spilling. AMD eller Intel er av mindre betydning. Noen som har forslag på et solid hovedkort, cpu og minne? Mellom 3-4000 kr.
Endret av goggen
Stabilitet har som regel lite med hva type hardware du kjøper, og mye mer med hva du gjør med den.
jeg har desverre ikke tid til å sette opp et komplett forslag, men jeg ville prøvd å gå for et socket 754 + A64 CPU om du skal ha maskinen til spillbruk. Det er lite eller ingenting som slår A64 CPU'ene i ytelse/pris for spill (og mye annet). Middle-low nivå A64 CPUer får du til et slikk og ingenting, og socket 754 hovedkortene er blant de billigste av alle typene. Tror du kan komme ganske langt selv med bare 4K.
Når det gjelder Intel vs. AMD i stabilitet, så vær helt sikker på at det ikke er en faktor så lenge du ikke kjører dem utenfor spesifikasjoner. Ingen av dem er mer eller mindre stabil enn den andre, fordi de begge er helt stabil under normale forhold.
-Stigma
Endret av Stigma
Mitt Intel system er da veldig stabilt, står på gjerne 8 timer nesten hver dag..
Svært sjelden noe problem
ASUS P4C800-E Deluxe - hovedkort - ATX - i875P
Intel Pentium 4 2.8 GHz 800 FSB
OCZ 1024MB E.B. Dual Channel Platinum
Dette vil bli fjellstøtt og bra system spør du meg
Endret av tintin77
8 timer er jo ingenting da, min socket a 2500+ står gjerne på i over en uke - dessverre fører litt dårlig ram til at jeg ofte får feilmeldinger av ymse slag :(
Litt enig med Stigma, stabile deler kan fort bli ustabile ved klokking, og os'et har jo veldig mye å si. Clean windows install er jo ofte dønn stabil, mens etter en måned eller to så begynner det å komme feil og systemet blir mer ustabilt.
HW har jo naturligvis litt å si, men så lenge du holder deg til kjente, stabile merker (som asus) på hk og kjøper "topp"-cpuene til produsentene (Altså ikke duron og celeron f.eks. ;) ) så får du som regel et rimelig stabilt system.
Kjører en XP2100+ med helt vanlig kjøling for serveren min, og den har gått i måned etter måned (rekord: 6mnd.) uten problemer. Serveren bare restarter om jeg vil installere software, eller strømmen går. nesten all hardware er helt stabil så lenge du vet hvordan den skal behandles.
-Stigma
Har titta litt rundt på div. tster, og har konkludert med at om jeg velger Intel så blir det S478 med Northwood. Ytelsesforbedringen med Prescott på 9xx chipset er så minimal at jeg ikke tror det er verdt det. I tillegg kommer dyrt DDR2 minne og må bytte grafikkortet til PCI-E (finnes vel noen hovedkort med 915 chipset som tar vanlig DDR ram, men allikevel..). Er jeg på ville veier nå?
Så da står det mellom S478 med Northwood eller AMD 64.
Til AMD64 på S754 ser jeg at et kort som EPoX EP-8KDA3+ får bra omtale i tester, men det er jo litt dyrere enn Gigabyte-kortet som er foreslått...men så har det fordelen med innebygd hardware firewall.
Noen andre kort med nForce3 brikkesett og innbygd firewall som anbefales? Må være rimeligere enn Epox sitt...Har forøvrig ikke tenkt å bytte ut IDE-diskene mine til SATA ennå, så kortet bør ha støtte for begge.
Endret av goggen
Stigma taler stor sannhet her :w00t:
Kjører også et standard AMD 2500+ system 24/7 hele året med w2ksp4... eneste nedetiden det har er for å fjerne hybelkaniner inni kassa. Ingenting klokkes selvfølgelig. Nok om det. PSUen i chieftec kabinettene er helt grei (360W som oftest) og leverer greit med strøm til de fleste oppsett.
Det jeg lurer på er om støy har noe å si for deg?.. Det er mye rart man kan kjøpe av komponenter som fører til at du får en PC som høres ut som en twin-otter i hardt vær, så det å velge komponenter som er noenlunde stille kan være litt vrient av og til.
EDIT: Svar til neste innlegg. Mitt AMD-system ble kun nevnt som et eksempel på stabil hardware, slik som det meste er i dag når man ikke overklokker det og behandler det med noenlunde fornuft.
Hadde jeg villet anbefale deg en AMD 2500+ det så hadde jeg virkelig misforstått ønsket ditt om oppgradering kun ved å foreslå en likeverdig maskin til det du har.. så klart må du bruke pengene dine visere. :)
Endret av hart
Har tenkt å *oppgradere* ;) så da går jeg nok ikke fra en P4 1,7 til AMD 2500+.
Står mellom P4 2,8 til 3,2 (på hovedkort med I865 el. 875 chipset) eller AMD64. Men er usikker på hovedkort og ram, det trenger jeg tips på.
Støy er ikke det viktigste, har allerede en gammel PII som brukes som filserver og dilldall og står i stua. Veldig stille! Den jeg oppgraderer nå skal brukes til spilling, surfing, og bittelitt redigering.
Endret av goggen
Itbutikken har nå Intel P4 3.4 Ghz NW 800 FSB til en knallpris
Så drit i AMD64 og kjøp denne nå
Den kostet 1990.74 i går, i dag er prisen 2004 kr
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=54981
Denne cpu vil trives meget bra på en av disse hovedkortene:
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=55132
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=56590
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=50324
Billigere alternativ er
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=65516
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=55154
Når det gjelder så kommer det ann om man vil ha topp ytelse eller normal ytelse
OCZ og de beste Corsair brikkene er å anbefale hvis topp ytelse er prioritet nr 1
Men til vanlig holder disse sikkert disse også
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=48426
Denne rammen er muligens litt bedre
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118737&view=detailed
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118498&view=detailed
Denne er muligens enda noe hakk bedre
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124048&view=detailed
Denne er derimot i toppklassen
2x Corsair XMS3200XL PRO DDR-DIMM 512MB 32Meg x 8, 2-2-2-5, 400MHz, with LED
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301850&cks=PRL
eller
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=67733
Endret av tintin77
Du etterlyser stabilitet. Glem stabilitet; dagens systemer er "uansett" stabile. Stabilitet er et gjennomgående trekk ved dagens systemet (så lenge de har normale temperaturer, samt gode/stabile operativsystemer som Windows XP). Unngår du de største flausene hva hovedkort/RAM-kombinasjoner angår, vil prosessorvalg ha minimalt å si for stabilitet. Du kan greit velge både AMD XP, AMD 64 og Intel Pentium 4 uten å måtte bekymre deg for stabilitet. Fokuser heller på områder hvor det faktisk er forskjell på komponentene, som ytelse. Hvis spill skal være maskinens virkeområde, vil nok AMD 64 være et godt valg, som foreslått over.
Linux?
Nei, Windows XP Pro SP2. Jeg kjørte den før på Windows 2000 pro, og hadde akkurat like lite problemer. Linux er ikke noe mer stabilt enn NT-baserte windows systemer. Det er bare mer robust, så de som ikke vet å holde maskinen som ved like må rote til mer før linux bukker under i forhold til windows systemer.
-Stigma
Endret av Stigma
Hva skal du meg innebygd hardware firewall...
Ren pr jippo foreløbig da, dessuten så kan man jo ha software firewall eller annen hardware firewall i router eller liknende..
Forresten ingen hovedkort for intel eller intel cpuer som støtter dette...
Men det kommer også på Intel, men ikke fordi det er nødvendig for det er langt i fra ikke...
