Beste måten å sende/motta ting på over internett?
ftp er konge...
der er mindre konge hvis du ligger bak ruter, men det funker helt til en kompis av deg som også ligger bak ruter skal inn på din servere.
...finns vel kanskje rutere som fikser dette, men eg er usikker på det området.
ps: ftp er dårlig når det gjelder å overføre masse småfiler, men er du på breiaband så er jo ikke tid et problem....
FTP er best for alt av større filer. Det krever at du bruker littegrann tid på å sette opp en FTP-server, og evt. konfigurerer routeren din til å åpne for trafikk på port 21 (eller whatever port du velger å bruke).
Av servere annbefaler jeg Bulletproof FTP server (G6). Den er lett å forstå for en nybegynner, har de fleste funksoner du vil trenge, og er meget stabil når detn er rikig satt opp.
Vet ikke om det finnes noen gratis servere, men det er vel ikke store problemet å cracke det om du vil. (kan ikke hjelpe degmed dette pga. forum regler). Ellers koster det vel lite å registrere en versjon.
Når serveren er satt opp kan du bruke en FTP-client (foretrukket) eller rett og slett en vanlig browser for å laste ned filene. Du setter bare opp brukernavn og passord, slik at ingen uvedkommende før tilgang. Hvilke filer som deler bestemmer selvfølgelig du.
Bulletproof FTP (client)
http://www.bpftp.com/
Bulletproof FTP (server)
http://www.bpftpserver.com/
FlashFXP (client) - Jeg foretrekker denne, men den er kanskje en liten smule mer avansert enn Bulletproof's client.
http://www.flashfxp.com/
Selv om ingen av disse er gratis, så tror jeg de alle sammen har 30dagers trial du kan bruke.
-Stigma
jallakim: Er dette sikkert? Har ikke så mye peil på FTP, men skal prøve. Kan jeg trygt dele mapper?
Det er like sikkert som det er å surfe på nettet; altså vil det alltid være sikkerhetsspørsmål. Men om du setter opp FTP-server med brukernavn&passord, samt ikke legger adressen (ip eller sånn dns-greie) ut på internett, er det så godt som 100% sikkert.
Jeg har brukt det i alle år sammen med mine venner, samt at jeg bruker det til skoleoppgaver (laster opp filene fra maskinen på skolen, har dem når eg kommer hem).
Når det gjelder Bulletproof, er denne litt knotete når det gjelder mappesystemet. Jeg har i alle år brukt GuildFTPd, men etter en nylig formatering testet jeg Bulletproof. Selv med hjelpesystemet brukte jeg gooood tid på å skjønne mappesystemet til programmet. I GuildFTPd er det bare å velge mappen som skal deles, sette rettigheter, for deretter å velge hva slags "type" mappe det skal være (root, folder, sub-folder). Rettigheter/mapper kan settes for hele systemet, for grupper, eller brukere. Brukere/grupper legges raskt til, samt at man enkelt kan bestemme om en bruker skal ha rettighetene som er satt på ein delt mappe, eller full tilgang til alt som ftp-serveren deler. Man kan i tillegg generere et passord for valgt bruker.
En annen ting som er litt "knot" å skjønne på Bulletproof, er tillegging av anonyme brukere. Her må man selv skrive "Anonymous" på ein bruker, samt la passord-feltet være blankt. For en nybegynner er ikke dette alltid lett å vite (Hvis bulletproof i tillegg er konfigurert med case-sensitivity på bruker, må man legge til "Anonymous" OG "anonymous" da noen bruker stor "a" og noen andre liten). I GuildFTPd velger man bare at brukeren skal være anonymous.
Så hvis du er nybegynner, eller professjonell, er GuildFTPd valget. Programmet er i tillegg gratis. Og for de som liker å leke seg, finnes det masse plugins (ratio, stats, SFV-sjekking, mirc-server/bot, osv).
ang. det med FTP-sikkerhet, så er det vel strengt tatt ikke noe å skryte så fælt av.
Både brukernavn og passord overføres i klartekst, så hvem som helst imellom med mulighet til å lytte på trafikken plukker opp det veldig lett.
Om dem gidder å filtrere ut all den infoen som sendes via et nettverk, så ja. Men da kan dem få tak i andre ting som dem kan gjøre mye mer faenskap med.
Jeg deler filer på min FTP-server, og HVIS noen "ikke-godkjente" folk får tilgang, so what? Hva kan de gjøre? Laste ned en fil? ÅNEI! Det er jo farlig. Vi dør jo hvis det skjer.
Helt enig. FTP er ikke hacker-sikkert om det er noen som virkelig er ute etter å "ta deg", men til normat bruk så er det under alle normale forhold helt sikkert. Dessuten, om du vil ha ekstra sikkerhet, så er jeg rimelig sikker på at det finnes ekstra muligheter for kryperte pasord osv. i de bedre serverene. jeg har bare aldri hatt bruk for å dille med det.
-Stigma
Ble litt usikker på hvilken klient/server jeg burde bruke jeg nå... :hmm: Får vel bare prøve meg frem da. Har et FTP-prog som jeg har brukt litt. Kan vel fortsette å bruke det, bare jeg får tak i server? :roll:
Gå for GuildFTPd. Bedre enn Bulletproof, samt at det er gratis. Om du skulle bruke Filezilla, må alle som skal laste ned fra deg, bruke denne clienten. Med GuildFTPd, trenger man ikke engang en klient - bare bruk nettleseren.
Det finnes SFTP for de ekstra kresne. Funker på samme måte som HTTPS.
edit; Skriveleif
Endret av jallakim
De fleste pakkesniffere har filtreringsmuligheter slik at man slipper å grave seg gjennom alt som går over eteren for å finne frem til det man er interissert i. Ellers kan man jo bruke ssh, sftp eller noe annet hvis man liker sikkerhet.
Joda, men så hva kan dem gjøre OM dem finner et brukernavn/passord? Svært lite. Dessuten, med mindre man har åpent trådløst nett, skal dem faktisk bryte norsk lov for å komme så langt at dem får sniffet noesomhelst.
Kopiere alt du har av filer, eller laste opp egne som andre kan laste ned.
Jeg vil ikke bruke det faktumet som noen slags form for sikkerhet. Er du sikker på at det er lovlig å lytte på andres trådløse nett?
