Errae Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Installerte Fedora C2 i går og nå får jeg ikke startet XP. hvordan kan jeg fikse dette ? Lenke til kommentar
Ausat Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Da tolker jeg det slik at du ikke får valget Windows XP under oppstart? Da må du konfigurere grub/lilo (vet ikke hva fc2 bruker). Står vel noe i den store FAQ-tråden. Lenke til kommentar
Errae Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 Beklager, var litt uklar. har ett alternativ om å få starte XP. Trykker på dette og dermed står pc'en. får opp noe om bootload +1 ( hvis jeg ikke husker feil ) Lenke til kommentar
TorS Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Det er mye infromasjon om dette rundt om på nettet... Det står tilmed litt om det i den uofisielle faqen til FC. Det som har skjedd, er at installeren til FC2 har endret på hva som blir oppfattet som diskgeometrien din. Jeg hadde samme problemet, og da hadde den endret antall heads på disken fra 240 til 16. Uansett, her står det litt om hvordan du kan løse det. http://www.fedorafaq.org/#nodualboot En litt nøyere gjennomgang kan du finne her: http://www.redhat.com/archives/fedora-deve...y/msg00908.html Hvis det er noe mer som er uklart må du bare spørre mer Lenke til kommentar
Errae Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 (endret) hm,- dette fungerer dårlig. har prøvd å fulgt de guidene tre ganger, men ingen av gangene fungerer det )= Endret 22. august 2004 av Errae Lenke til kommentar
TorS Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Hva er det som ikke fungerer når du prøver å endre antall heads da? Kommer det fram en feilmelding når du prøver å skrive inn en kommando, eller er det noe annet som du ikke får til? Lenke til kommentar
Errae Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 har det litt travelt i dag, så jeg skal paste en komplett logg av det jeg gjør i morgen ( evt seint i kveld ) Lenke til kommentar
Errae Skrevet 4. september 2004 Forfatter Del Skrevet 4. september 2004 [root@errae root]# sfdisk -d /dev/hda | sfdisk --no-reread -H255 /dev/hda Warning: HDIO_GETGEO says that there are 16 heads Disk /dev/hda: 116301 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Old situation: Warning: The partition table looks like it was made for C/H/S=*/16/63 (instead of 116301/255/63). For this listing I'll assume that geometry. Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/hda1 * 0+ 30472- 30473- 15358108+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 30472+ 116295- 85824- 43255012+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda3 0 - 0 0 0 Empty /dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty /dev/hda5 30473 111741 81269 40959576 83 Linux /dev/hda6 111742+ 115804 4063- 2047720+ 82 Linux swap sfdisk: unrecognized input: extended partition does not start at a cylinder boundary. [root@errae root]# sfdisk -d /dev/hda1 | sfdisk --no-reread -H255 /dev/hda1 Warning: start=63 - this looks like a partition rather than the entire disk. Using fdisk on it is probably meaningless. [Use the --force option if you really want this] Warning: start=63 - this looks like a partition rather than the entire disk. Using fdisk on it is probably meaningless. [Use the --force option if you really want this] Noen forslag TorS ? Lenke til kommentar
TorS Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 (endret) Jeg var faktisk borti noe av det samme problemet som du er her... Feilmeldingene du får gjør at outputen av den første kommandoen din, ikke gjenkjennes som input av den andre. Du kan prøve å pipe outputet fra den første kommandoen til en tekstfil, redigere den, og bruke den som input til den andre kommandoen. Sånn løste jeg problemet. Du må iallfall redigere vekk linjene som starter med Warning:, og kanskje den med Old Situation, men det er jeg litt usikker på. Lykke til videre Endret 5. september 2004 av TorS Lenke til kommentar
Errae Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 Fulgte guiden på http://www.redhat.com/archives/fedora-deve...y/msg00908.html, men uten hell,- Er det noen som kan fortelle meg hva jeg gjør galt ??? [root@en root]# cat MyPartitionTable.txt | sfdisk --no-reread -H255 /dev/hda Warning: HDIO_GETGEO says that there are 16 heads Disk /dev/hda: 116301 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Old situation: Warning: The partition table looks like it was made for C/H/S=*/16/63 (instead of 116301/255/63). For this listing I'll assume that geometry. Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/hda1 * 0+ 30472- 30473- 15358108+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 30472+ 116295- 85824- 43255012+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda3 0 - 0 0 0 Empty /dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty /dev/hda5 30473 111741 81269 40959576 83 Linux /dev/hda6 111742+ 115804 4063- 2047720+ 82 Linux swap New situation: Units = sectors of 512 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #sectors Id System /dev/hda1 * 63 30716279 30716217 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 30716280 117226304 86510025 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda3 0 - 0 0 Empty /dev/hda4 0 - 0 0 Empty /dev/hda5 30716784 112635935 81919152 83 Linux /dev/hda6 112635999 116731439 4095441 82 Linux swap Warning: partition 5 does not end at a cylinder boundary sfdisk: I don't like these partitions - nothing changed. (If you really want this, use the --force option.) Lenke til kommentar
Errae Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 et siste spm: Jeg booter med Partition Magic sine rescue disk og får beskjed om at hda har feil CHS, og får spørsmål om å reparere. Vil dette fungere ? Lenke til kommentar
