eNix Skrevet 22. august 2004 Rapporter Del Skrevet 22. august 2004 har nettop hat en lekasje på vannkjølingen min. vannkom på nedesst høyre siden av min asus kv8 se delux. lurer bare på om dette er farlig. vannet er 10 prosent destilert vannog 90 proset frostveske. hvor lenge evt skla det legges i tørk. Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 22. august 2004 Rapporter Del Skrevet 22. august 2004 10 min med hårføner Lenke til kommentar
eNix Skrevet 22. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2004 tnx så det er ikke sånn super farlig Lenke til kommentar
ossy Skrevet 22. august 2004 Rapporter Del Skrevet 22. august 2004 Først, så du ikke gjør noe overilt: Napp ut strømmen til pc'en og slå av poweret. Ta ut strømledingen(e) til hovedkortet. Da er maskinen i hvert fall ikke strømførende av noe slag. Vann leder strøm - derfor er vann farlig og kortslutter. Overflaten på hovedkort er i dag lakkert og det er derfor ikke noen stor fare for kortsluttning der. Vannet kan tørkes av. Hvis det er kommet vann inni kortplasser eller fester må dette tørkes ut. Hårføner er ikke dumt, pass på å ikke bruke så mye varme på. Når det er tørt kan du fyre opp pc'n igjen. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 22. august 2004 Rapporter Del Skrevet 22. august 2004 90% Frostveske Det holder lenge med 15-20% Og så kjøler det bedre med mindre frostveke tror jeg.. Men til ditt problem... Stikk innom en fargehandler og kjøp deg 1 Liter Isopropanol(blått stoff) Fyll det på en spray flaske(en som du pumper trykk på vist du har eller jiff sak) og spray godt..frostveska sitter godt igjen.. La det så tørke til du ser at all fuktighet er fordampet..+ litt til Blås feks. kald luft med en hårføner så går det kjappere.. Ikke bruk varm luft.. Har gjort dette selv 2 ganger på skjermkortet mitt etter lekasje.. Fikk baare masse rot på skjermen men etter "vask" med isopropanol(spylte hele kortet) var det som nytt igjen... lykke til Lenke til kommentar
