Hvordan får "silent" cronjobb?
Cron logger hver oppgavekjøring (dvs. at den kjørte noe, og når) til disk uansett. Disse loggene skal blir "rotert" slik at de aldri vokser seg for store.
Hvis du mener logging som foretas av programmene du får cron til å kjøre, må du løse dette for hvert program. De fleste loggende programmer kan du be ikke å logge, eller logge til et annet sted eller lignende.
"> /dev/null"
sier bare at alt programmet skriver ut skal skrives til filen /dev/null. Siden /dev/null er et "sort hull" - alt som skrives der forsvinner - så vil ikke noe lagres på disk eller vises på skjerm (i dette tilfellet i eposten du får). Du kan skrive for eksempel til /home/<brukernavn>/run.log eller hvilken som helst annen fil, hvis du vil ha teksten fra siste kjøring av jobben, uten å få den tilsendt til deg via epost.
"> /dev/null"
Tusen takk. Det var flott svar. Fint og ryddig og enkelt og fortå.
Tusen tusen takk :)
