IP24 erfaringer poistive/negative?
Har noen opplevde dette problemet ?
Alle lampene lyser/blinker som de skal på adapteret, får summetonen, men det er opptattsignal på alle telefonnummer jeg prøver å ringe.
Rebooter adapteren - og så er alt iorden og jeg kan ringe som normalt. Dette har skjedd 2 ganger de siste 2 dagene. :mad:
Endret av Fjelldal
Ja, hadde samme problemet for noen dager siden. Jeg mistenker sterkt Tele2 som er min leverandør av bredbåd, de gave meg ulik IP adresse hver time, også DNCP ble også byttet. Adapteret midt greide nok ikke å henge med.
Så det er noen som er positive også :-) Det er jo bra!
Har dere koblet slik som tegningene på IP24-sidene viser, altså
              linje inn
                  V
            adsl modem
                  V
            router/switch
                  V
              ip24 adapter
Altså, la adsl modemet fra f eks Telenor ta seg av utdeling av ip-adresser, til ip24 adapteret osv? Måtte dere inn å endre på oppsett på ip24 adapteret? Åpne porter i adsl-modemet (noen har jo brannmur der) eller evt annen router?
--xx--
Jeg har koblet på denne måten. Men jeg har valgt å sette fast IP-adresse på IP24 adapteret. Tidligere fungerte det å la routeren min tildele IP adresse til adapteret, men av en eller annen merkelig grunn sluttet den løsningen å fungere.
Under menyen "Network Interface" i adapteret, har jeg deaktivert DHCP, IP Sharing og UPnP.
IP adressen til adapteret har jeg satt opp som DMZ i routeren.
Denne løsningen har nå fungert stabilt i nesten ett døgn og det er jo ikke verst i IP24 sammenheng. ;)
Mitt oppset som har fungert bra!
Ikke helt etter IP24 sin oppsktift, men det fungerer bra.
ASDL Router -> Min Router -> IP24 adapter
***********|************->Mine PCer**
************ -> Hus eigners PCer*******
(beklager for *,måtte bruke * for at det skulle vises riktigt)
Dette er min konfigurasjon
Har egen router for å stoppe huseierens virus og hackere
ASDL Routeren er oppsett med DMZ til Min router
Min router er oppsett med Port Forwarding på SIP porten og RTP porten til IP24 adapteren.
Default gateway er ADSL routerens LAN adresse.
IP24 adapteren er oppsett med IP Sharing innstilt på WAN adressen til ADSL Routern.
Default gateway er Min ruters LAN adresse.
Endret av ajhelle
hmm, fikk ip24 ip telfonen i går, har koblet den opp og den funker, men den har jo samme nr som adapteret mitt. Det virker somip24 ikke vil gi meg 2 nr, har sendt in adapteret da det ikke var mulig å få kontakt med det..
Hva kostet et adapter med qos og en linje + iptelefon før de endret pris på siden sin, har en mistanke om at jeg betaler ny pris selv om jeg bestilte før ny pris kom...
Har mistet troen på ip24 da jeg ikke får svar på noe som helst, hverken hvilken nr jeg har eller noe, nrene som jeg bestilte fikk jeg ifølge van lak ikke.
HAr prøvd å ringe dem, men de tar ikke tlf så nå gidder jeg ikke mer, kommer vel til å sende tilbake utstyret i morgen. Også venter jeg til jul når telenor kommer med det samme. Har jo allerede ventet siden 1 august og enda har jeg ikke fått alt utstyret på plass.....så jeg regner med at til jul hadde jeg fått på plass ip24 sitt utstyr :w00t:
RScue
Fikk koblet opp alt utstyret i går.......alt funker helt perfekt så langt.
Både inngående og utgående samtaler virker like bra som min gamle isdn linje. De jeg ringer til hører ingen forskjell. Jeg har kjøpt en veldig billig analog trådløs telefon og denne suser litt i min ende, men dette er ikke noe de jeg ringer til kan høre.
Har ikke trengt å endre på noen instillinger i det hele tatt.
Synes dette er helt genialt......hvis jeg bare hadde koblet riktig strømkabel til adapteret på første forsøk hadde det vært oppe å gå med en gang uten noe tull, men sånn er det for oss litt evneveike husmødre...hehe
Modem---Router---Adapter og Iptelefon. Har grei linje så det er ikke så farlig med QoS.
Softphone på pc, ikke testet så mye da den virker når jeg ringer ut(Bare det jeg trengte den til egentlig)
Rota mye med adapteren i begynnelsen, vet egentlig ikke om det kansje hadde virket fra start da nummer av en eller annet grunn ikke var aktivert når jeg fikk utstyret.
Ringer ikke inn på iptelefon, tror(som nevnt tidligere her) at adapter og iptelefon sliter litt med å ligge på samme nummer.
For meg så virker det som mange kansje lager litt egne problemer som kansje ikke er IP24 sin skyld alt sammen, ikke skyt meg for å si det da. Er som sagt ikke helt sikker på om jeg hadde trengt å gjøre noe med adapteren hvis nummer var aktivert fra starten av.(Det er jo litt IP24 sin skyld da :innocent: )
-SD-
Hei!
Jeg bestilte abonnement fra IP24 for 3 uker siden, og allerede i dag var pakken med telefonapparat og bruksanvisning her.
Problemet er imidlertid at apparatet bare "rebooter". Det er en telefon fra Micronet.
Model SP5100/S.
Jeg rekker ikke å koble meg til hverken med Telnet eller via Web-grensesnitt før telefonen rebooter igjen. Tastaturet reagerer heller ikke.
Er det noen andre som har erfaringer med dette?
Takker for evt. svar.
mvh
Espen :hmm:
IP-telefonen er satt opp til å motta adresse fra DHCP, hvis den ikke får noen adresse restarter den etter en liten stund... det som er virkelig idiotisk er at man ikke engang får tilgang til menyen for å endre fra DHCP til fast konfigurert IP.
Jeg har selv telefonen bak en router som kjører DHCP og det funker som bare juling.
Takker for forslaget, det fikk meg til å gå igjennom konfigurasjonen en gang til :)
Det var imidlertid jeg som har vært så "lur" å sette på MAC filter i routeren min, men hadde ikke lagt inn det nye telefonapparatet i listen over lovlige MAC-adresser.
Apparatet virker litt bedre, men jeg kan ikke ringe med det enda!
Meldingen "Register Failed" står i displayet når jeg løfter av røret. Noen forslag?
mvh
Espen
Endret av espenhan
Takker for tilbakemelding !
Der får jeg feilmelding om feil passord ja. Bestillingsnummer sier du? Hmm... Jeg har nok ikke fått noe bestillingsnummer, men jeg har en IP24 id, men det virket ikke som passord. Jeg skal ta kontakt med IP24 igjen i morgen.
Igjen takk for hjelpen :)
Gjest Slettet-hhTID5kl
Jeg har et nummer via adapter til bruk hjemme og et annet nummer via softphone til bruk på reise.
Problemet er at når jeg prøver å ringe fra det ene nummeret til det andre, så ringer det, men når samtalen blir forsøkt besvart er det ikke mulig å ha en samtale fordi det rett og slett er helt dødt.
Er det noen som har samme problem (altså ringe en annen IP24 kunde), og som har en løsning på lur?
SCSI
Hei
Har denne erfaringen med ip24, kundeservice finnes ikke, men når du får utstyret oppe og går fungerer det bedre enn forventet..
Det jeg synest var et minus var at kvalitet er dårligere på iptelefonen en på det telefonen som jeg har koplet til adapteret... Noen andre som har samme erfaring...
Telefonen som jeg har koplet til adapteret fungerer meget bra, talekvaliteten er like bra som isdn linja mi, men skuffelse min er stor når det gjelder iptelefonen da jeg trodde den ville være best..
Har en doro vanlig bordmodell telefon koplet til adapteret...
MVh
RScue
Når det gjelder kundeservicen har jeg ikke så mye erfaring, men jeg har sent én mail, som jeg fikk svar på etter tre uker. Etter tre uker hadde jeg garantert ikke vært kunde lenger hvis jeg ikke hadde funnet ut av problemet på andre måter. To ganger har jeg forsøkt å ringe, og begge gangene kommet igjennom nesten umiddelbart.
Samtalekvaliteten ved bruk av IP-telefon er upåklagelig hos meg. De jeg snakker med synes også kvaliteten er prikkfri, vel å merke etter at jeg justerte opp input gain. Har sett at en annen her også har klaget over at personen i den andre enden hørte ham svakt, så defaulten på 32 er nok litt for lav..
Hmm, ja iptelefon blir lavt for den som skal høre meg, jeg hører andre enden godt, dette problemet er ikke med vanlig telefon..
Dog så har jeg et nytt problem og det er at når jeg skal sende faks gjennom adapteret så går det ikke, andre som har hatt lignende problem??
RScue
