Orjanp Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 (endret) Jeg har en liten server som kjører Arch linux. Jeg bruker Samba til å dele filer og en printer. Jeg ønsker å ha tilgang til printeren fra min bærbare maskin som også kjører Arch. Bruker cups til printeradministrasjon på begge maskinene. Det er ikke noe problem å få tak i printeren fra windows maskiner, men hvordan gjøres dette fra en linux maskin? Under cups sitt webgrensesnitt skal jeg velge "device URI". Hva skal denne være når det er en samba delt printer? Har prøvd litt av hvert uten resultat. Ørjan... Endret 23. august 2004 av Orjanp Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 kanke du bare dele via CUPS da? Å dele en CUPS printer mellom to linux maskiner via samba høres ut som å gå til sørpolen for å hente vann.. Med KDE's CUPS konfigurerings-verktøy er det bare (sist gang jeg sjekket): Browsing -> Browse address -> "Send 255.255.255.255" Security -> Add -> Resource -> Printer -> ACL addresses : Allow (ip range) så skulle den automatisk (i løpet av 30 sekunder) poppe opp på alle cups maskiner som er på nettverket og har ip i ip-rangen du oppgav. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 Vil printeren være tilgjengelig for windowsmaskinene også da? Hvis jeg ikke bruker samba til å dele printeren altså. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Nei, desverre. Windows 2000/XP skal kunne støtte IPP, men har aldri fått det til å virke i praksis. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 (endret) Da er det ikke aktuellt. Endret 22. august 2004 av Orjanp Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Det greieste er å konfigurere cups til å dele ut og "anonsere" delingen på ditt LAN. Ekstremt enkelt å sette opp med system-config-printer, menmen. Pass på å åpne port 631:udp på klientene! (+ en-eller-annen port på serveren) Da skal printerene automagisk dukke opp på alle cups-kjørene maskiner på lanet som søker etter printere. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 (endret) Jeg endte opp med å sette opp cups til å dele skriveren til linux klienten. Foreløpig bruker jeg samba til å dele skriveren til windows klientene. Men ved bruk av følgende framgangsmåte skal det være mulig å legge til en cups delt printer til windows 2000/XP You don't need Samba to share CUPS printers. In fact CUPS makes a nice cross-platform print server. This is a complete sample cupsd.conf. You can copy this as it is, using your own IPs of course. And you must have name resolution working, either /etc/hosts or DNS LogLevel info Port 631 <Location /> Order Deny,Allow Deny From All Allow From 127.0.0.1 Allow From 192.168.1.* </Location> BrowseAddress 192.168.1.255 This is the simplest working cupsd.conf that I know of. This will automatically broadcast to your Linux cups clients, which need no configuration. To share with Windows PCs, you do not need Samba. Again, with name resolution working, yo u can connect to a CUPS printer from Winnt/2k/XP: On Windows NT install Control Panel -> Network -> Services tab -> Add Microsoft TCP/IP Printing On Windows2000/XP, install TCP/IP Print Services. from. Network and Dial-up Connections-> Advanced Menu -> Optional Networking Components -> Other Network File and Print Services. Next, fire up the Add Printer wizard. Select Network Printer; then add the printer URI. This consists of the IP address or server name, port number, and /printers/printer name. Be sure to use the exact name you gave the printer, like this: http://192.168.1.5:631/printers/hp6L or like this: http://cupsservername:631/printers/hp6L When Windows first connects to the CUPS server, it will install its own local printer drivers, and print its own test page, rather than the CUPS test page. Windows 95/98/ME need the wpnpins.exe file installed. Get it from http://www.microsoft.com/windows98/downloads/, look for "Internet Print Services." Then install a network printer just like for Winnt etc. You should archive a copy of this file, who knows how long it will be available." http://libranet.com/support/2.8/sharingcups Endret 23. august 2004 av Orjanp Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Aha! TCP/IP printing. Derfor jeg ikke fikk det til. Jaja. Men du fikk det til, for alle maskinene til slutt? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 (endret) Testet det akkurat. Fant ikke noe som het TCP/IP print services. Kun "print services for UNIX". Det skal vissnok være for å koble unix klienter til windows og ikke andre veien. Så jeg installerte det ikke. Men jeg la til printeren med url http://10.0.0.104:631/printers/HP750 og det fungerte. Endret 23. august 2004 av Orjanp Lenke til kommentar
