g556 pro førsteinntrykk
Fikk min g556 pro for et par dager siden.... Bestilte den fra multicom.
1.7 ghz
1 gig ram osv...
Er stort sett veldig fornøyd med maskinen, men har et par spørsmål jeg gjerne vil ha svar på.
Hvor mye støy er vanlig å få fra en harddisk? Har den med 5400rpm. Kommer klikkelyder stort sett hele tiden fra den. Er dette normalt? Resten av maskinen er veldig stille, men viften tar av ved spilling. Greit nok.
alarm for lavt batterinivå bråker noe helt forferdelig. Får ikke til å skru den av. Så en tråd på dette, men fikk ikke noe svar på hva som må gjøres. Hadde satt stor pris på gode tips her.
Har funnet to døde/inverterte pixler. Den ene lyser rødt, den andre er blå. De forsvinner når skjermen får hvilt seg i noen timer, men dukker opp igjen (ca 1 time etter oppstart). litt irriterende. Flere som har opplevd dette? Er pixlene døde?
Ellers er maskinen bare helt konge. Valgte denne fremfor 1557 aopen. Gikk for god design. Angrer ikke på det. Solide saker!
Hei :)
For å slå av alarmene må du høyreklikke på skrivebordet. Deretter klikker du på "Skjermbeskytter". Så klikker du nede i vinduet der det står "Strøm". Da vil du se i vinduet som heter Egenskaper for Strømalternativer en knapp som heter "Alarmer". Klikk så på den, og fjern de hakene på alarmene. Nå skal maskinen ikke lage lyd når det blir lite strøm på batteriet.
Har prøvd dette, men det fungerer ikke...
Blir vel nødt til å skru av lyden helt når det nærmer seg slutten på batteriet.
Bare ta opp Volume Kontrollen, gå inn på properties og velg vis PC Speaker, så muter du bare denne. Det funka på min.
