creation Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 (endret) Jeg har nettopp måttet koble meg gjennom en Slik svitsj. Jeg må nå kjøre Passive mode på DC++, noe som suger. Jeg prøvde meg på DENNE guiden, men da jeg kom til punktet: "The IP that you are forwarding to should be the internal IP address of your DC++ computer. It usually begins with "192.168", "172.16." or "10.x.". Go to the command prompt and type: ipconfig " Stoppet det opp. Det er ikke noe felt i ruter innstillingene hvor jeg kan skal forwarde en IP. Noe som har vært borti lignende? Endret 22. august 2004 av creation Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 det du må gjøre, ihvertfall det jeg har gjort, er å åpne en port som du velger selv, og legge til ip manuelt hver gang du skal bruke dc++ Det du gjør er: 1. åpne en port på svitsjen, f. eks 2000, så skriver du hvilken port du skal bruke i active mode på dc++, (som da er 2000). 2. Finn ut hva den eksterne ip-en din er. f.eks 80.212.34.201 og legg det til i active mode på dc++. Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 (endret) Jeg har laget en fin guide. Du kan lese den her: http://forum.hardware.no/index.php?showtop...dpost&p=2648255 Din lokale IP-adresse finner du her: http://relativt.net/tools/ip/ Endret 22. august 2004 av blackbox Lenke til kommentar
Odd Logic Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Er din SMC router nogenlunde lik min i layout på oppsettet, så er "Virtual Server" stedet du vil kikke nærmere på. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 det du må gjøre, ihvertfall det jeg har gjort, er å åpne en port som du velger selv, og legge til ip manuelt hver gang du skal bruke dc++ Det du gjør er: 1. åpne en port på svitsjen, f. eks 2000, så skriver du hvilken port du skal bruke i active mode på dc++, (som da er 2000). 2. Finn ut hva den eksterne ip-en din er. f.eks 80.212.34.201 og legg det til i active mode på dc++. gå til www.no-ip.com og skaff deg en konto der, så laster du ned DUC, så slipper du å bytte ip-adresse Lenke til kommentar
