spillePC til 4000,-
En kamerat skal oppgradere PC'n, men jeg sliter med å sette sammen en bra pc fordi han vil ikke gi noe særlig mer enn 4000kr for alt. Derfor trenger jeg noen gode råd fra ekspertene der ute ;)
Det han skal ha er:
CPU m/vifte
Hovedkort
ram
skjermkort
harddisk
Kabinett
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED 870,-
EPoX EP-8RDA3i Hovedkort Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATA133, ATX, LAN, 545,-
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit w/two matched Value Select 256MB 795,-
In-Win S551 Midi Tower ATX Hvit/Sort Kabinett m/300W Power og USB i front 591,-
PowerColor Radeon 9600XT 128MB DDR AGP, ATI 9600XT, DVI-I, TV-Out, Retail 1290,-
Samsung SpinPoint P80 120GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM 750,-
Totalt 4851,- :ermm:
Blir litt vanskelig å få til en spille pc til 4k når han skal ha alt utenom diskettstasjon og cdrom...blir ikke noe maskin som er egnet til spilling dette hvist han ikke er villig til å gi mer for maskina..
Kan bare konkludere med det samme som de andre. Det er ikke mulig å lage en PC til 4000 som skal være god i spill, når et bra skjermkort alene koster over 2000.
Du må nok beregne å nærme deg 6-8000 om du skal ha en anstendig spillemaskin, ellers blir det bare gamle spill som du får god nok ytelse i, og det er jo kjedelig når du først har kjøpt ny hardware.
-Stigma
Endret av Stigma
NP
Prodnr. Produktnavn Antall Webpris Totalt
300520 EPoX EP-8RDA3i Hovedkort Socket A DDR
- nForce2 Ultra400/MCP, ATA133, ATX, LAN, 1 544.99 544.99
112666 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) 1 649 649
123371 Suntek Miditower TH-6522 Sort/Sølv
- Kabinett m/300W P4 / AMD 1 595 595
123179 PowerColor Radeon 9800SE 128MB, 256bit
- AGP, ATI 9800SE, DVI-I, TV-Out, Bulk 1 1190 1190
118867 Samsung SpinPoint P80 80GB
- IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM 1 560 560
121193 AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM 1 790 790
300501 GlacialTech Igloo2470 Light CPU-Kjøler
- Socket A/370, Opp til XP3000+ (19db) 1 110 110
4438.99
Sikkert en hundrings eller to å spare dersom du best. fra PCutstyr
Kjøp da XP2500Barton... skjermkortet kan muligen moddes til pro men trenger da mer kjøling (VGA silencer)
Endret av JEG76
Did it.... :green:
1x MSI K7N2-VL nForce2
1x DDR-DIMM PC3200 512MB
1x Suntek Miditower 300W
1x AMD Athlon XP2500+ Boxed
1x Samsung SpinPoint 40GB
1x PowerColor Radeon 9800SE
Sum: 3.897,00
inkl mva. @ PCutstyr
Denne maskinen er "grei nok" til folk flest.... kjører spill greit nok.
Har en bror som ikke gjør annet enn å spille... han er fornøyd med sitt 9600PRO (FB) uklokket på Socket A system (2500B)
Endret av JEG76
Satte opp en PC som passe til spill som f.eks. CS:
* Kabinett: AOpen QF50B 300W
* Hovedkort: Asus A7N8X-X
* CPU: AMD Athlon XP 2500+ "Barton" (BOXED)
* RAM: TwinMOS PC3200 512MB (Dual-pack, 2 x 512MB)
* Skjermkort: Gigabyte GeForce FX5200 128MB
* Harddisk: Maxtor 80GB PATA 7.2k RPM, 2MB Cache
Alt dette ender på kr. 3.760,- + frakt, dermed tett oppunder 4.000,-. Alt fra www.netshop.no.
Dette er ingen HL2/DOOMIII maskin, men ypperlig til f.eks. Counter-Strike. Setter du det meste på low med lav oppløsnni duger den nok litt til DOOM III også :)
EDIT: Kan føye til at om han ikke spiller CS, så bør han gå for et Radeon 9200 istedet for, bedre til nyere spill, men...
Endret av pain
Gjør det om til et ATI 9600 (Pro), så når han målet sitt.
jepp, nvidia 5200 må være det verste søppel korte ever, har hørt at det er vanskeligheter får å overklokke det også! absolutt ikke noe å anbefale..
Gjest Slettet+9817234daf
Trenger ikke ta for hardt i. Jeg kjøpte det for litt over 400,- og det funket til det jeg skulle bruke det til. Spill som CS og Far Cry fungerte helt fint.
Komplett.no:
EPoX EP-8KMM3i KM400, ATA/133, AC97, m-ATX, LAN, VGA
448,-
AMD Athlon XP2200+ 1.8 GHz Socket A 266MHz, Thorton, OEM
550,-
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5
329,- *2
Chieftec Dragon Micro-ATX Tower Sort Kabinett m/200W DS-01B P4 / AMD
495,-
Cooler Master CPU-Kjøler Socket A/7/FCPG Opp til AMD XP2800+
70,-
Samsung SpinPoint PL40 40GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
40,-
PowerColor Radeon 9800SE 128MB, 256bit AGP, ATI 9800SE, DVI-I, TV-Out, Bulk
1190,-
Totalt: 3881,-
UFF, be han kameraten din spytte i 1000,- mer, så blir det mye bedre!
Har satt opp et lite forslag eg o
HDS722580VLAT20 Hitachi 80GB Deskstar 7K250 Harddisk
7200RPM, 8.5ms, 2MB cache, ATA100 Ubekreftet
24-08-2004 532,-
AXDA2500BOX AMD Athlon XP 2500+ 1.83GHz, Socket A
333Mhz Bus, 512KB, Barton, BOXED 19 774,-
A7V8X Asus A7V8X Socket A Hovedkort
KT400, 333FSB, 6xPCI, DDR, USB2.0, LAN 12 489,-
91.97020.C51 AOpen QF50C Midi Tower kabinett SØLV
ATX, mATX, 300W Power 2 425,-
512MBPC2700 TwinMOS 512MB DDR PC2700
184pins, 333Mhz, CL2.5 20+ 632,-
CGA-S988TVD Club3D Radeon 9800SE 128MB Skjermkort
8X AGP, 256BIT, DDR, CRT+TV+DVI, Retail 18 1 201,-
Totalt 4053,-
Sorry dobbelpost
