Snedige ting du lurer på
danilovic
Hvordan kan jeg oppbevare kyllingsalaten uten at den blir bløt og ekkel?
Laget kyllingsalat en gang og hadde den i en plast bolle med plast over. Men etter litt så ble den bløt og jævlig.
8778548[/snapback]
Da har den sannsynligvis ligget i for mye dressing Hel av all dressingen før du setter den bort, så skal den holde seg et par dager. Da blir salaten dårlig.
Tupperware fungerer utmerket hjemme hos meg.
8778569[/snapback]
Takk for tipset :)
8778548[/snapback]
8778575[/snapback]
Hadde ikke noe dressing på, den tar jeg bare på etter jeg har tatt en porsjon på tallerkenen.
Hei, jeg lurer på hva er det som kjennertegner propaganda?
8778805[/snapback]
Propaganda er indirekte hjernevasking gjennom ensiding spreding av informasjon.
8779549[/snapback]
Hitler er bra eksempel på propaganda... :ermm:
Endret av killerboy85
Vi har kabel-tv på tv-en vår i første etasje. Er det noen måte å få kabel-tv på tv-en i andre etasje uten å legge kabel mellom de to etasjene? Noe trådløse greier eller noe annet som gjør samma nytten..?
8748714[/snapback]
Kan du få kabel-tv uten kabel? Selvfølgelig. Vil du ha en trådløs nettverkskabel og lydløse høyttalere med på kjøpet? (Vi venter også inn et stort parti med tørr-dusjer i neste måned.)
Går det å bli skada av haueverk/hovudverk/hovudpine/[insert sjølv]? F.eks. at du har skikkelig migrene så tar du å springe rundt og gjer alt det du ikkje bør gjere. Går det å få skada av det?
(Kvifor får vi hovudpine?)
8765191[/snapback]
Hvis du har veldig vondt lager kroppen selv noe smertestillende som ligner på morfin. Det gjør at du får sløvere reaksjoner. Så du kan f.eks skjære deg når du bruker kniv. (Stoffet er avhengighetsskapende, det er derfor folk ikke får til å slutte med å kutte seg.)
Bortsett fra det er det ufarlig, men det kan ta lengre tid før det går over, eller bli værre.
Migrene får du når blodårene i hodet utvider seg. Derfor hjelper det å drikke kaffe, som får blodårene til å trekke seg sammen igjen. Men hvis du drikker kaffe konstant og så stopper spretter blodårene ut igjen, så da får du også vondt i hodet.
8780381[/snapback]
Du skjønte godt hva han mente ... Og hvis ikke, så kunne du godt ha lest gjennom svarene før du svarte.
Hvorfor blir vi slitne av å tenke mye? Har gjort matte i hele dag og føler meg helt kake
Gjest
