Snedige ting du lurer på
danilovic
Når det gjelder eksamen synes jeg i alle fall at dagens ordning er blodig urettferdig (snakker her om eksamen på ungdomsskolen og videregående). Det hele baserer seg på flaks og uflaks på om du er flink i det faget du kommer opp i eller ikke. Eksamenskarakteren kommer på vitnemålet, og om du kommer opp i et fag du ikke er flink i kan være utslagsgivende for om du kommer inn på det du vil til neste år eller ikke. Enten bør de kutte ut hele ordningen, eller så bør de gjøre om på hele systemet.
Gjest Slettet-XHLacM
Hvordan greier Netthandelen å ikke gå i underskudd? Er det fordi de bestiller så enormt store partier?
8628553[/snapback]
Eksamenskarakteren ligger mest sannsynlig i området rundt standpunktkarakteren din i det aktuelle faget. Hvis ikke har du kanskje fått for god/for dårlig standpunktkarakter. Litt av vitsen med den er vel for å kunne avdekke feilaktig standpunktkaraktersetting.
Uansett så blir vel karakteren i faget et gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakteren når man regner på opptakspoeng og sånt. (Eller tar jeg feil?) Så om du har fått en riktig karakter i standpunkt og gjør ditt beste på eksamen, så skal det ikke utgjøre noen særlig forskjell.
8629092[/snapback]
Det var i alle fall slik tidligere, tror det er samme systemet enda.
8628861[/snapback]
Hvorfor skulle de gå i underskudd?
8629205[/snapback]
Det er ikke mange som kjøper ting dyrt der. Skjønner ikke at de ikke taper over tid. Bare ta den CAV-forsterkeren som et eksempel.
8629214[/snapback]
Synes ikke det er så billig der jeg. Folk byr jo som gale.
Netthandelen selger for det meste produkter det er mye fortjeneste på. Mye av det de selger er jallavarer. Andre varer er det ikke så mye å spare på ved å handle der. I tillegg har de jo ekspedisjonsgebyr.
Ja, du har kanskje et poeng der. Har bare sett enkelte produkter som har gått for det jeg vil kalle "spottpris".
Hvordan er dette med regelen med av-magnetisering når det gjelder PC?
Skal man av-magnetisering (og envt. hvordan dette gjøres?) og er det viktig?
Kan man ødelegge komponenter pga av dette?
8630022[/snapback]
Vist jeg skal sette inn ett nytt kort eller støvsuge den tar jeg alltid på vannkranen og/eller de greiene i kontakter.
Pleier også å ta ut strømmen (eller skru av knappen bak) og så trykke på av/på knappen, da pleier viften å "hoppe" litt.
Om det er viktig er jeg ikke så sikker på vist du ikke tar på noe du ikke må.
8628553[/snapback]
8629092[/snapback]
Karakteren blir vel stående på vitnemålet på lik linje med karakterene du har fått i hvert enkelt fag. La oss si at en person bare har 5-ere i alle fag, og presterer å få 2 på muntligeksamen i historie. Da vil hele hele gjennomsnittet gå ned (sikkert ikke så mye, men det kan være utslagsgivende). Om vedkommende i stedet hadde kommet opp i f.eks. matematikk og fått 6, ville snittet i stedet gått opp.
8630602[/snapback]
Hvordan i svarte mener du at en elev som har 5 i historie i standpunkt skal greie å få 2 på muntlig eksamen? Fortjener vedkommende den 5'eren i historie da?
Dessuten tror jeg st.punkt og eksamen i histore da vil bli slått sammen til én karakter når man regner sammen snittet. Altså (5+2)/2 = 3,5. Altså 3,5 i historie og 5 i resten av fagene.
er det mulig å drømme i en drøm?
og går det ann å komme tilbake i en drøm, hvis du har kommet ut av f.eks noen har vekket deg imens du drømte, oghar lyst tilbake til drømmen for å se hva som skjer..
8631422[/snapback]
Går fint an.
Har drømt at jeg har våknet og dratt på skolen, men etter en slitsom skoledag i drømmen så våknet jeg for å dra på skolen IGJEN, men 1-2 sekunder etterpå så våknet jeg enda en gang, og da skulle jeg på skolen... Var bra deprimert den dagen.
Hadde en erotisk drøm en gang, men ble vekket fordi jeg skulle på skolen, det var en så deilig drøm at jeg bare la meg ned og sov igjen, kom tilbake til drømmen nokså raskt, men så forsvant den etter et par sekunder :(
Endret av Bruktbilen
Gjest
