Snedige ting du lurer på
danilovic
Er ikkje "brakkvatn" vatn der ferskvatnet frå elva møter saltvatnet i sjøen? =o
8490975[/snapback]
Du har selvfølgelig rett. Hva er ordet jeg er på jakt etter? Hmm. Det beste jeg finner er "flatt vann" i følge wikipedia. Jeg retter innlegget.
Det er vel umulig å få bakterietettheten ned til null. Kanskje de er redde for at noen få urenheter kan finnes i vannet, og disse kan gi opphav til en liten bakteriekoloni?
Ellers skal det nevnes at en del kildevann behandles ganske mye før det puttes på flaske og selges. Vannet farris benytter er for eksempel fullt av en eller annen svovelforbindelse (husker ikke hvilken), lukter i alle fall råtne egg og smaker ikke spesielt bra.
cyclo: Stillestående vann i myr/tjern på fjellet er vel også ganske forskjellig fra stillestående kildevann (grunnvann) som vi snakker om her. I et tjern er det vel fullt av alger og bakterier som koser seg i rene veksthus-tilstander, mens vann som står stille langt under bakken i tusener av år har vel hverken bakterier eller alger i seg.
Om vannet trenger jevn tilførsel av oksygen så tyder vel bare det på at algene og bakteriene koser seg vilt oppi der.
8491010[/snapback]
Du har selvsagt rett der, det er hovedårsaken til å ikke drikke vann på fjellet. Men vannets "friskhet" henger sammen med mengden oksygen. Derfor tilsetter vannverk ofte oksygen i vannet, for å få det til å smake friskere. Selv kildevann har denne egenskapen. Har du smakt kokt kildevann noen gang?
Om man klarte å lage flasker som var 100% lufttette (les vakum) så kunne teoretisk sett klidevann på flaske vart evig.
Edit: Grunnvann er heller ikke nødvendigvis rent. Selv her i Norge kan det bli forurenset. Og andre steder i verden hvor grunnvannet ligger lenger oppe finnes det utrolig mye rart i vannet.
Om jeg ikke husker helt feil finnes det også steder i verden hvor grunnvannet er forurenset med røde alger.
Det er jo en av tingene forskerene er bekymret for at grunnvannet generelt blir mer og mer forurenset. Og jeg tviler på at vi er imune mot dette i Norge heller. En gang i fremtiden vil det svært mulig ikke finnes vann som kan drikkes urenset.
Nuvell. Det var en digresjon.
Endret av cyclo
8491060[/snapback]
Er det teoretisk mogleg? "Vakumflaska", det ville ha vore ein nedtur for produsentane som berre tener på at flaska går ut på dato.
Lurer på om kald eller varm luft er dominant i forhold til hverandre. Altså hvis du har to like store rom, med en tett dør i mellom dem, og det ene rommet var fyllt med varm luft og det andre med kald. Hvis man da åpnet døren, hva skjer da?
Varm luft stiger, og kald luft synker.... Det som vil skje er at i døråpningen så vil varm luft fra det varme rommet presse seg inn i det kalde rommet øverst, og kald luft fra det kalde rommet vil presse seg inn nederst i det varme.
Det er derfor man ofter ser slike "bølger" i luften over en radiator e.l. Det er varm luft som stiger.
8491722[/snapback]
Er vell derfor det regner også, den varme lufta presses oppover, å skyene presses da også oppover, når skynene kommer høyt nok fryser vanndampen, da blir de om til iskrystaller, og derme øker vekten. Når vekten øker faller dem ned, å på turen ned mot bakken smelter dem, og blir om til regn.
Er det ikke noe sånn?
n ting jeg lurer på.. Hvordan ser en post/inlegg ut for en admin..? Er det andre knapper der? Regner nesten med at det er en "slett" knapp ved siden av "sitat" og "svar".. :hmm:  En "rediger" -knapp også.. kansje... :ermm:
8491798[/snapback]
Det ser slik ut:
Hva kan jeg gjøre for å bli friskere enn det jeg er nå?
Jeg har kanskje litt feber og er kald til tider og varm til tider.
Jeg har tatt en Ibux.
Jeg har nettopp spist mat og drukket litt cola.
Har tatt en dusj.
Hva kan jeg spise/drikke for å bli bedre? Har ikke lyst å sitte inne nå som jeg har "en liten ferie"
Og NEI, jeg legger meg ikke for å sove.
8491798[/snapback]
Det ser slik ut:
*snip*
8491886[/snapback]
Får dere opp hvordan været er også :roll:
Åj, likte ikke det der med IP'n der oppe<- ja jeg visste fra før av at admins ser ip'n
Endret av Kjekssjokolade
Har tatt en dusj.
8491887[/snapback]
Drop colaen og spis\drikk sundt!
Hvorfor ikke legge seg til å sove ?
Værmeldingen er bare en plugin til Firefox. Kjekt å ha. Jeg har en del andre plugins også, samt fikset litt på knapperadene øverst.
Det med IPen bør egentlig bare være betryggende. Den brukes bare i svært spesielle situasjoner, altså når noen lager virkelig mye kvalme på forumet og fortjener IP-ban.
Jeg kan forresten også forklare den nederste sensuren. Det er brukere som er logget inn som skjult.
Gjest
