Snedige ting du lurer på
danilovic
Finnes det noen måte jeg kan sjekke hvor mange innlegg jeg har skrevet på diskusjon.no de siste X dagene?8465642[/snapback]
Nei, men om du trykker på "Mine innlegg" kan du velge 2, 3, 4, 5 og 6 måneder. Eller du kan velge "alltid".8466191[/snapback]
Var vel ikkje akkurat det dabear spurde om ...
Uansett, du kan bruke søkefunksjonen, men då er du begrensa til 1, 7, 30, 60, 90, 180 og 365 dagar, og du må telje litt. Søk i alle kategoriar og vis resultata som innlegg. Det er 25 innlegg på kvar side, so du treng berre telje kor mange det er på siste side.
Redigert: Fiksa sitat.
Redigert igjen: Du skriv då berre inn brukarnamnet ditt i feltet for det, og ingenting i sjølve søkefeltet. Noko du sikkert var klar over, men det kunne no nemnast likevel ..
Endret av Torbjørn T.
Hva er det som egentlig skjer når et maiskorn "popper" til popcorn?
Se forøvrig kul slomo video av fenomenet her: http://www.start.no/filter/embed_click.html?link_id=1963
8466262[/snapback]
Maiskorn består av en tett og hard ytre kappe og en relativt jevnt fordelt sammenhengende masse inni. Massen på innsiden inneholder litt vann. Når vannet begynner å koke så utvider det seg voldsomt. (Ved vanlig atmosfæretrykk blir 1 liter vann til ca 2000 liter damp om det får koke helt bort). Den ytre kappa holder vanndampen inne slik at trykket øker. Med økende trykk så øker også kokepunktet. Jeg tipper at like før den sprekker så er trykket sikkert 10 atomsfærer og temperaturen sikkert 110-120'C. Når skallet ikke klarer å holde på det økende trykket lengre sprekker det. Da skjer to ting: Massen på innsiden ekspanderer fordi trykket på innsiden vil utlignes med trykket på utsiden. Det andre som skjer er at kokepunktet faller fra 110-120'C ned til 100'C. Da blir plutselig mye av vannet spontant omdannet til damp. Dermed utvider den hvite massen seg voldsomt.
Mengden vann inni kornet avgjør størrelsen på på det ferdig poppede kornet. Dersom det er tørket alt for mye så sprekker bare kornet og blir en liten hard popkorn. Dersom det er tørket alt for lite så blir skallet for mykt og det sprekker før det har blitt noe særlig trykk inni der. Et passe tørket korn gir hardt skall men likevel mye vann som kan "eksplodere" i den hvite massen.
Et ferdig poppet korn er en porøs masse der det hvite henger sammen og det er sammenhengende hulrom som har sluppet ut damptrykket. Når trykket er sluppet ut og popkornet avkjøles så krymper også dampen inni popkornet og trekker luft inn i porene for å erstatte dampen. Dermed bevares størrelsen selv når det avkjøles.
Ser ikke helt sammenhengen men... Grønlandsisen er i hvert fall på cirka 2mill. kubikkilometer, altså rundt 2 000 000 000 000 000 liter.
8467523[/snapback]
Du mangler tre nuller:
To milloner: 2 000 000
Kubikkilometer: 1 000 000 000 kubikkmeter
kubikkmeter: 1000 liter
Altså: 2 000 000 000 000 000 000 liter.
Det er ikke bare vannstanden som blir krise hvis polarisen smelter. Så et program på National Geographic om mulige scenarier. Golfstrømmen er avhengig av et visst saltnivå i vannet for å gå i den farta den skal. Det er bevist at hvis saltnivået reduseres drastisk (f.eks. at flere milliarder liter ferskvann renner ut i havet) vil golfstrømmen senke farten betraktelig, eller kanskje stoppe. Da vil hele vår halvkule bli beinfrossen innen kort tid, siden golfstrømmen er det som gjør at vi har varmt vær om sommeren. Havisen vi har nå fungerer også som "bremser" eller buffer mot ferskvann som kommer inn i havet. Smelter den vekk, har vi ikke noe forsvar og da ryker det lukt i dass. Golfstrømmen HAR faktisk blitt nedbremset littegrann allerede ift for 20-30 år siden.
Det var dette som utløste siste fase i den forrige Istiden (the big freeze). En innsjø i Canada var normalt sett demmet opp av is. Isen smeltet, og hele innsjøen rant ut i havet. Det senket farten på golfstrømmen så mye at store deler av den nordlige halvkula frøs over innen 10-20 år.
Endret av Bitex
Vi har heildagsprøve i matte i morgo. Vi har fått ut "førebuingsark", kor det står: "I tillegg kan du ha med deg to A4 sider med notater."
Kan desse vere maskinskrevne? Fann ei fin side med informasjon om Pascal's trekant, men er litt slit å skrive av, vil heller bruke tid på å løyse oppgåver..
During the show's opening credits, Maggie is run through a supermarket checkout scanner, which reads that she is worth $847.63 (a reference to the monthly cost of infant-rearing in 1989). In "The Simpsons 138th Episode Spectacular," the scanner instead reads "NRA4EVER," a reference to the running joke that the show's creators are right-wing radicals.
Kan du ta på Norge? Hadde en "krangel" med læraren om at du kan ta på norge eller ikkje, ho sa at du kan ikkje ta på norge. Eg trur at du kan ta på norge. Hvis du f.eks. tar på ein anna person så tar du berre på litt av personen likevel tar du på personen. Gjerne kilder, så eg kan få utargumentert ho 2k :D
Gjest
