Snedige ting du lurer på
danilovic
Hva er det som gjør at is flyter på vann, når det ikke finnes andre faste stoffer som flyter på sine smeltede utgaver?
Gull i fast form flyter ikke på smelta gull, jern i fast form flyter ikke på smelta jern, etc...
Endret av Negotiation
8328009[/snapback]
Jeg vil gå ut i fra at vann har større massetetthet enn is. Når vann blir til is så ekspanderer det jo. Vi er jo alle kjent med å ta en flaske med vann i fryseren og la den sprekke :) Og da blir det vel mindre massetetthet? Er mulig jeg tar feil. Noen med litt mer peiling kan jo bekrefte/avkrefte :)
8328009[/snapback]
8328032[/snapback]
tror ikke det var det han spurte om. HVORFOR får is mindre massetetthet enn flytende vann, mens det ikke skjer med de fleste andre stoffer?
Hvis jeg tar feil, så spør jeg om det uansett.
Hvor lang tid tar det å oppnå dødelig konsentrasjon av CO i bilkupeen til en moderne bil med katalysator hvis man har en slange (som ikke nødvendigvis dekker hele røret) fra eksosrøret inn i bilen? La oss si man ikke gir noe gass, men bare lar bilen stå å bakke. Er selvfølgelig en del faktorer som spiller inn, men når vil man omtrent miste bevisstheten og dø?
Edit: Skrivefeil.
Endret av Matias
ctrl+alt og den knappen med \`´
Shift og ALT ?
Det er vel é som blir brukt i én katt og de fleste plassene du har behovet for tegnet på norsk.
8330558[/snapback]
Jeg bruker alltid ctrl+alt. Vet ikke hva som er riktig. Men er nok større sjanse for at du har rett, enn meg :wee:
Hvordan får man diaré? Har hørt folk snakke om det ofte. Og en annen ting; Hva skjer inni magen når man får diaré??
8330996[/snapback]
Hvis man får i seg noen skumle bakterier. Feks ved å spise kebab. Hva som skjer inni magen har jeg ikke peiling på, annet enn hva jeg har opplevd selv. Det rumler, og så renner bajsen *woosh* :p
Hva er det som er så skummelt med isbiter lagd av sprit ?
8321861[/snapback]
Det er ikke noe galt med det... Det jeg ikke anbefale å bruke Nitrogen til å fryse det ned med... :D Har ikke godt av så mye Nitrogen... :D
8327960[/snapback]
ja nitrogen er en uting, man bør passe seg for å ikke få det i seg.. :D
8328009[/snapback]
8328032[/snapback]
Vann er helt unikt i forhold til alle andre stoffer.
Samtlige grunnstoffer ekspanderer når det varmes opp, og fortettes i fast form.
Vann er snedig der, for det er på sitt tetteste ved 4 grader C. Stiger temperaturen vil vannet ekspandere og synker den vil det også ekspandere.
wiki om vannets tetthet
Freezing point
A simple but environmentally important and unusual property of water is that its common solid form, ice, floats on its liquid form. This solid phase is not as dense as liquid water because of the geometry of the hydrogen bonds which are formed only at lower temperatures. For almost all other substances the solid form has a greater density than the liquid form. Fresh water at standard atmospheric pressure is most dense at 3.98 °C, and will sink by convection as it cools to that temperature, and if it becomes colder it will rise instead. This reversal will cause deep water to remain warmer than shallower freezing water, so that ice in a body of water will form first at the surface and progress downward, while the majority of the water underneath will hold a constant 4 °C. This effectively insulates a lake floor from the cold. The water will freeze at 0°C (32°F, 273 K), however, it can be supercooled in a fluid state down to its crystal homogeneous nucleation at almost 231 K (−42 °C).[1] It also has a number of more exotic states not commonly seen (go to the full article on Ice).
kilde teh wiki
Gjest
