Snedige ting du lurer på
danilovic
Hvorfor har ikke bedrifter lov til å reserve seg mot reklame på posten ?
8187397[/snapback]
Byråkrati. Reservasjonsordningen som ble innført ble bare innført for private i første omgang på grunn av massive protester fra næringslivet (små tullebedrifter som skal selge alt mulig møkk via postordre) Dermed ble ordningen kun innført for private i den omgangen. Forhåpentligvis går den byråkratiske utviklingen videre og de innfører reservasjonsmulighet for bedrifter også. Eller ennå bedre, slik jeg helst vil ha det: At man må melde seg som mottaker for å få uadressert post. Da unngår man at mange ikke vet om reservasjonsmuligheten og de som vet om den, irriterer seg over reklamen men ikke får fingeren ut og reserverer seg. En ennå mer elegant regel hadde vært om man kunne melde seg på bare visse typer reklamesjangere eller kun fra visse produsenter/kjeder og slippe å motta alt søppel fra alle de man ikke vil ha.
Noen som har noen tabeller som viser hvor mye du får i bot ved å kjøre så og så for mye i hver sone?
8188299[/snapback]
Tabellene står i Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker
Redigert: Merkelig at det ikke er noen regler som gjelder når fartsgrensa på stedet er 61-69 km/t. (De gjelder kun ved 60 km/t og nedover og ved 70 km/t og oppover.) Ikke at jeg tror fartsgrensa er f.eks 65 km/t noen steder i Norge, men i tilfelle det er det så gjelder altså ikke denne forskriften.
Hva heter sånne typiske hippie t-sjorter, sånne med mange farger og ringer?
8188605[/snapback]
Mønstrene kalles batikk.
Hjertet er en muskel. Hvorfor blir det ikke "sliten"? Ikke kom med at når man får hjertefeil så er det på grunn av at hjertet er sliten osv.
8189979[/snapback]
Hva tror du det er gjør deg sliten når du løper da?
Man får ikke melkesyre i hjertet, men det blir helt klart sliten.
når man leser Guiness rekordbok, og det står at verdens skarpeste objekt kan kutte et hårstrå mange ganger på langs, hvordan går dette? :dontgetit:  må jo være en åndssvakt liten gjenstand hvis det skal kutte hårstrå sånn...
8183907[/snapback]
Verdens skarpeste objekter har et eneste atom ytterst på "kuttekanten". Lenger inn er det ca to atomer i bredden, så tre atomer osv. Et atom har en diameter på godt under under 1 nanometer. Et hårstrå har en diameter på omtrent 80.000 nanometer. Et hårstrå er *enormt* i forhold til et enkelatom og også dimensjoner som er hverdagslige på en elektronmikroskop-lab. Kniven som av og til brukes til å kutte skiver av en prøve slik at prøven kan plasseres i et transmisjon elektronmikroskop er laget av kvartsglass eller diamant. Den kutter skiver med tykkelse på 200nm. Selv det er enormt stort i forhold til andre prosesser som brukes på universiteter rundt omkring. Scanning Tunneling Microscopes bruker nåler med en liten pyramide helt ytterst. Den har et atom helt ytterst og så 3 atomer innenfor der igjen. *Det* er ei skarp nål det... Den brukes for å ta bilder med en oppløsning på ned mot 0,2nm, dytte rundt på enkeltatomer (!) eller fjerne og legge til enkeltelektroner til et enkelt atom for å skape et ion.
Hva skjer hvis en homofil konge gifter seg med en type? Får man da to konger?
Kan man gråte under vannet?
Hvis en stripper foretar seg en brystimplantasjon, kan hun da få avslag på skatten ved å føre det opp som en jobbutgift?
Hvorfor brekker man seg når man stikker en finger bak i halsen, men ikke når masse mat går dit?
Det er vel en slags forsvarsmekanisme?
Når man spiser, så presser maten mot trykkfølsomme resptorer på farynksveggen og setter i gang svelgfunksjonen. Fremmedlegemer har ikke noe i halsen å gjøre, så kroppen vil bli kvitt de. Instinktet for luft er jo også veldig sterkt.
Kvifor gjer koffein at vi kan halde oss vakne lengre? Det er vel ikkje berre snakk om "the placebo effeckt"?
8190298[/snapback]
Kaffe inneholder det milde narkotikaet "koffein" som påvirker sentralnervesystemet og gjør at du føler deg mer våken.
Gjest medlem-105082
8191081[/snapback]
Det var ikke jeg klar over :)
Takk for hjelpen!
8183907[/snapback]
8190921[/snapback]
så hvis du stikker den i fingeren skjer hva? :thumbup:
Gjest
