Snedige ting du lurer på
danilovic
Hvis den er i utrykning så er det ulovlig å kjøre foran den, da dette vil hindre den. Ellers så kan du kjøre foran de bilene så mye du vil.
8136479[/snapback]
ok, da så...
neitakk: mente liksom at det er lite smart å kjøre forbi en politibil da!
Endret av killerboy85
De kan ta nummeret ditt og anmelde deg, faktisk. Hvertfall brann og sykebil.
Det har du lært når du tok lappen, at du alltid skal vike for utrykningskjøretøyer. Men hvis de ikke har på sirenen er de vel ikke under utrykning, og da har det ingenting å si.
8136511[/snapback]
det vet jeg, at jeg må vike for utrykningskjøretøy, hvis de har på sirene og blålys, men lurte bare på hva når de kjører "vanlig"...
edit: neitakk er en veldig morsom fyr... :p
Hvor lenge varer et sugemerke?
8133458[/snapback]
En kamerat av meg hadde sugemerket TYDELIG i tre måneder, og man kunne fortsatt se antydninger av det etter et år. Men nå ble han holdt nede av to gutter og sugd av den tredje hardt på kinnet :p Så det var jo et kraftig kraftig merke!
Mekkenfolk vøtt, går jo ingen jenter der, så da blir det gutt + gutt :p
Hvordan kan jeg laste ned piano notene fra denne siden?
http://w3m.fateback.com/
Det må være noe åpenbart som har gått med hus forbi.  :dontgetit:
8131882[/snapback]
To save, right-click on the link, then "Save Target As..."
8131920[/snapback]
Kan du vennligst prøve dette, og så åpne en av sangene?
Jeg prøvde, men adobe kjenner ikke igjen filen. :(
8132032[/snapback]
Er det noen som vil bidra til en løsning på dette finurlige problemet? :blush:
8137393[/snapback]
Det er jo ganske greit svar på dette problemet.. Filene du henter ned fra denne siden er kun 4 kb stykke... Det er noe galt med siden eller med at du må logge inn...
Kor raskt kan ein skrive til/ hente data frå ein minnebasert disk?
8136645[/snapback]
De skal ha en lesehastighet på 53 MB/s og en skrivehastighet på 28 MB/s. rotasjonen på disse er rundt 40 000 rpm...
8136732[/snapback]
Snurrer ram'en rundt? :lol:
Hvor har du lese og skrivehastighetene fra? Det er jo et vell av minnebaserte "disk"er med ulike ytelsekarakteristikker.
Oj, så vi snakker om bortimot ein femdobling.. Og då er det ekstremt lite varme som vert produsert? Dermed mykje mindre straum brukt? =p
8136813[/snapback]
Femdobling fra hva? Effekt og ytelse henger ikke sammen, men effekten kommer nok til å synke en god del ja.
Så blir det ut med 3.5" disker i framtiden? Siden de kun lager 2.5" flash disker.
8137084[/snapback]
Nei. Flash og mekaniske harddisker kommer til å utfylle hverandre som bil og fly gjør nå. Begge deler har sine bruksområder og de konkurrerer ikke om helt det samme. Flash kommer nol til å ta over som OS-partisjon og program-partisjon, men ikke til masselagring av filer. Der er harddisken overlege på grunn av pris/GB. Hvis dagens utvikling fortsetter lenge nok så vil flash ta over for mekaniske harddisker om kanskje 20 år.
Men hvorfor har de ikke laget en 3.5" disk når de først skulle lage en 2.5"?
8137610[/snapback]
M-systems lager flashdisker i 3,5" formatet.
Men plassmessig og prismessig er det ikke noe særlig behov for sånne. Man får flashbrikker verd 100.000 kroner enkelt og kostnadseffektivt inn i 2,5"-formatet så hvorfor lage de unødvendig store? De som vil plassere de i en stasjonær PC kan jo enkelt gjøre det ved hjelp av en billig ramme for montering av 2,5" på en 3,5" plass. Dersom det er SATA så er jo også tilkoblingene helt identiske. Om det er PATA/IDE så finnes det billige overganger.
Gjest
