Snedige ting du lurer på
danilovic
Hvorfor er det sånn at samme hvor mye man pisser i do så er det fortsatt like mye der?  :hmm:
8069907[/snapback]
Her har du en rask skisse om hvordan en dass fungerer
Når det kommer mere vann/piss i skåla så blir vann-nivået høyere og det renner over og ut i kloakken... :)
8070041[/snapback]
så hvis du har en relativt fast kabel kan den risikere og ikke bli med eller er trykket såpass sterkt at den dyttes uansett?
8071199[/snapback]
I teorien ja... men heldigvis så oppnår man vanligvis høyt nok vanntrykk av vannet som kommer fra sisterna
Nei, fordi det finnes alltid folk som har INGEN venner eller kjente. Så da kan ikke denne personen bli med på øya fordi ingen vet om han.
8070998[/snapback]
For ikke å nevne at det fortsatt finnes stammer langt inne i ingensteds som ikke har noen kontakt med/vet om omverdenen.
Edit: Feilsitering. :w00t:
Endret av ehs5
noen som vet hvor mye gjennomsnittlig års og time inntekt det er i tsjekkia, eller evnt hvor jeg kan finne det?
8071541[/snapback]
woodycz sier:
so average salary in czech republic per month is 655 €
Resten kan du regne ut selv!
Touchê er vell oprinnelig et fransk ord som betyr å treffe/være nær, som engelske touch. Utrykket Touchê har vell opphav i fektesporten, da dette utbrytes hvis motstanderen i en duell får inn ett treff med corden.
Men utrykket blir også brukt, som Bruktbilen nevner, i verbale dueller, når en blir "eid" som Mr. Crowley skrev.
fins det noe i naturen som IKKE velger letteste, utvei til motsetning av:
1: lyn som velger det høyeste treet for eks.
2: elektronikk som velger den veien med minst motsand.
fins mange flere eksempler, men kommer ikke på noen fler...
altså: fins det noe i naturen som IKKE velger letteste veien?
8072531[/snapback]
Mennesket når det skal til en hytte i skogen.
Når man får i seg næring intravenøst til armen gjennom en liten slange som er koblet til en nål som har to ventiler. Siden du bare har bruk for én ventil, er den andre tettet igjen med en propp (Se bildet). Hva vil skje om man tar av korken på den ventilen og blåser i den?
Endret av Mr. Crowley
Når man får i seg næring intravenøst til armen gjennom en liten slange som har to ventiler. Siden du bare har bruk for én ventil, er den andre tettet igjen med en propp (Bildet illustrerer de to ventilene). Hva vil skje om man tar av korken på den ventilen og blåser i den?
8072727[/snapback]
Da vil man vel få luft i blodet, som så vil gå til hjertet og man vil få hjertestopp? Eller?
8072727[/snapback]
8072756[/snapback]
Det kan vel være mulig, men er du helt sikker på det da? ^^
(Jeg fikset litt på spm for å gjøre det litt mer forståelig.)
8072769[/snapback]
Vet det ikke sikkert, nei. Men skulle tro det kom luft inn i blodet når man blåser inn i den. Og hvis jeg ikke tar helt feil så kan man få hjertestopp hvis man får luft i blodet som så går inn i hjertet.
På grunn av polene etc.?
Hva gjør polene?
2653862[/snapback]
Polen lager et eller annet magnetisk felt rundt jorda... som beskytter oss mot farlige greier som kommer fra sola...
når disse fralige greiene som kommer fra sola treffer det magnetiske feltet rundt jorda får vi nordlys...
Stilig eller hva?
8072727[/snapback]
8072756[/snapback]
Man vil få et luftboble i hjerte, desverre så dør du. Regner med det er det som skjer. I hvert fall det som skjer når du tar en tom sprøyte og setter den i i ei boldåre og pumper lufta inn.
Gjest
