Xecuter Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Kan vann gå ut på dato? Isåfall, kan vann gå ut på dato så mye at du blir syk av å drikke det? 7555938[/snapback] Ikke akkurat en bestemt dato, men ja det tror jeg. Det er jo bakterier og greier i vann. Hvis vann står for lenge blir det sur eller noe (selvopplevd). Derimot tror jeg ikke at sterilt vann vil forandre seg, men så er ikke sterilt vann noe godt heller. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 På bilfilmer ser jeg\vi(?) ofte når de har montert fjernstyrt ventil for lystgass som de blåser opp for å virke tøffe\kule. Finnes det en annen gass som jeg kan bruke istedenfor lystgass for å virke tøff\kul ? Tenker da på å montere 2 dyser f.eks. ved skiltet og ha en knapp inne i bilen men tank i bagasjerommet. Lenke til kommentar
Minus Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 På bilfilmer ser jeg\vi(?) ofte når de har montert fjernstyrt ventil for lystgass som de blåser opp for å virke tøffe\kule. Finnes det en annen gass som jeg kan bruke istedenfor lystgass for å virke tøff\kul ? Tenker da på å montere 2 dyser f.eks. ved skiltet og ha en knapp inne i bilen men tank i bagasjerommet. 7556137[/snapback] Lystgassen går jo fra tanken via en dyse og rett i forbrenningskammeret? Hvordan mener du med "blåser opp"? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Du kan jo bare bruke vanlig komprimert luft. Han mener vel at luft blåser ut av små dyser, en kontrollert lekasje så å si. Hvis det er farget luft er det enda mer stilig Lenke til kommentar
Minus Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Du kan jo bare bruke vanlig komprimert luft. Han mener vel at luft blåser ut av små dyser, en kontrollert lekasje så å si. Hvis det er farget luft er det enda mer stilig 7556410[/snapback] Det er jo dumpventilen? Altså, turboen spinner og lager overtrykk, og når gassen blir sluppet vil returtrykket bli så stort at det sliter på turboen. Dumpventilen slipper da ut luften, så turboen får spinne ned i eget tempo. Edit: Mener han farget luft som kommer ut fra en tilfeldig plass fra bilen? Endret 22. desember 2006 av KristianG Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Liten ting jeg lurer på, hva er gjennomsnittsfarten til ett fly etter det har landet og er på vei bort til terminalen/gaten?7555749[/snapback] Jeg tror det er fartsgrenser for dette på flyplassene. Jeg tipper det er snakk om maksimalt 30 km/t og selvfølgelig en jevn nedbremsing når flyet nærmer seg gata. Kan vann gå ut på dato? Isåfall, kan vann gå ut på dato så mye at du blir syk av å drikke det?7555938[/snapback] Vannet man tapper ut av springen er nok millioner av år gammelt allerede. Enten har det vært med i vann-damp-sirkulasjonen i atmosfæren og havene eller så er det kildevann som har ligget i bergarter. Vann går nok ikke ut på dato, men det det kommer nok an på hva du utsetter det for. Hvis et glass vann får stå på et bad med skitlukt i 37'C og solskinn så vokser det nok raskt en liten bakterieflora der. Men ligger det trygt bevart i en brønn så kan det nok ligge i ubegrenset antall år. Et glass eller en mugge med vann kan sikkert stå åpent i kjøleskapet i uker eller måneder, men det plukker sikkert opp lukter fra de andre matvarene og vil smake dårlig etter hvert. Hvis man har det på en lukket flaske så vil det nok bli påvirket av plastmaterialet i flaska, men sikkert kunne stå i flere år og fortsatt være ok. Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Kan en sprut fra en vanndam til felgen på en bil lage tilstrekkelig med jording til at lynet kan slå ned i den? Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 På atomnivå, hva er det som gjør at man kan se igjennom glass og plast? Det er vel tett i tett i tett med atomer der. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Kan en sprut fra en vanndam til felgen på en bil lage tilstrekkelig med jording til at lynet kan slå ned i den?7556940[/snapback] Ja, det skulle gå fint. Skittent vann leder strøm bra, men lakk på felgen leder dårlig. Likevel tror jeg det blir kontakt nok til at bilen får samme lading som bakken og dermed er utsatt for lyn. Heldigvis leder karosseriet og ramma strømmen forbi personene som sitter tørt og trygt inni kupéen. TheOats: Ja, det har noe å gjøre med at materialet er amorft og ikke absorberer de bølgelengdene med lys som kommer inn. Brytningsindeksen spiller også en rolle. Håper en fysiker kan forklare dette mer nøye. Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Kan en sprut fra en vanndam til felgen på en bil lage tilstrekkelig med jording til at lynet kan slå ned i den?7556940[/snapback] Ja, det skulle gå fint. Skittent vann leder strøm bra, men lakk på felgen leder dårlig. Likevel tror jeg det blir kontakt nok til at bilen får samme lading som bakken og dermed er utsatt for lyn. Heldigvis leder karosseriet og ramma strømmen forbi personene som sitter tørt og trygt inni kupéen. TheOats: Ja, det har noe å gjøre med at materialet er amorft og ikke absorberer de bølgelengdene med lys som kommer inn. Brytningsindeksen spiller også en rolle. Håper en fysiker kan forklare dette mer nøye. 7557101[/snapback] Takk for svaret i hvertfal Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) TheOats: Ja, det har noe å gjøre med at materialet er amorft og ikke absorberer de bølgelengdene med lys som kommer inn. Brytningsindeksen spiller også en rolle. Håper en fysiker kan forklare dette mer nøye. 7557101[/snapback] HowStuffWorks har i det minste en tålig god forklaring på dette. Endret 22. desember 2006 av aadnk Lenke til kommentar
Codename_Paragon Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Et geografispørsmål jeg ikke klarer, selv med Google earth. Hans var 3 uker i Kina i oktober. I Kina finner man mange kinesere, mye ørken og mye annet rart. Hans var i den regionen som ligger lengst nord-vest i Kina, hva heter denne? 7554298[/snapback] Dette kartet tyder på at nordligste region er Heilongjiang Lenke til kommentar
Codename_Paragon Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 På atomnivå, hva er det som gjør at man kan se igjennom glass og plast?Det er vel tett i tett i tett med atomer der. 7557056[/snapback] Enkelt forklart er det fordi plast og glass ikke består av stoffer som ikke absorberer synlig lys eller spres lyset. Mer utfyllende er det mer informativt å fortelle hvorfor stoffer ikke er gjennomsiktige. Det er flere muligheter: - ren absorbsjon: lyset har tilstrekkelig energi til å eksitere elektroner, dvs. at disse tar opp energien i fotonet. Deretter er det et par muligheter for hva som skjer videre: -- energien i elektronet frigjøres ved vibrasjoner (fononer) og det hele ender i varme. -- energien frigjøres ved at elektronet de-eksiterer og skaper et eller flere fotoner som tar med seg energien ut. Dette ser en i fosforisering og fluorisering. - resonans: lyset har en bølgelengde som "passer" med en resonans i et stoff (f.eks. natriumdamp, CO2 med mer). Dette brukes bl.a. i astrofysikk for å finne gasser i verdensrommet og andre planeter, miljøfysikk for å finne forurensninger med mer; ved å detektere absopsjonslinjer i lysspektrum. - refleksjon: materialet er typisk elektrisk ledende og det induseres et elektrisk felt som skaper en reflektert stråle, og svært lite kommer igjennom. Forøvrig er gjennomsiktighet avhengig av bølgelengde. F.eks. er silisium sølvgrått for oss, men hadde en kunne se infrarødt, ville det være gjennomsiktig som glass. Det er nok mer, men jeg håper dette er en grei begynnelse. Lenke til kommentar
Gaston Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Hvorfor bruser en Dispril tablett i vann? Lenke til kommentar
Krillekongen Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Har et Radeon 9800 pro i pcen. Har to innganger til skjerm. Har to skjermer. Går det ann? Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Hvorfor sier de "TV sett" i england? Lenke til kommentar
Minus Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Hadde en diskusjon her en dag om hvorvidt intimbarbering var bra eller ikke. Kom da over denne: Hårfjerner på kondomeriet Hvordan fungerer denne? Vil hårene bare falle av? Er det farlig å bruke over lengre tid? Lenke til kommentar
different Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Er det mulig å "parallellkoble" to tastatur/mus til to forskjellige pc'er, slik at når du trykker X på PC1, vil det komme opp på PC2 i tillegg...? Kanskje litt dårlig forklart, men poenget er om jeg kan kontrollere to pc'er ved hjelp av ett tastatur/mus. Lenke til kommentar
Krillekongen Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 Noen som kan hjelpe meg litt med dual monitor? Har koblet to skjermer til et Radeon 9800 pro. Får opp det samme bildet på begge skjermene. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får til slik at jeg kan f.eks. se film på den ene skjermen og skrive på msn på den andre? Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 22. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2006 (endret) Dette er ingen support-tråd. Les reglene! Endret 22. desember 2006 av Xecuter88 Lenke til kommentar
