Snedige ting du lurer på
danilovic
[ og ] er bare en sort paranteser. De brukes på samme måte som andre paranteser. Siden det finnes mange ulike typer paranteser så er det lett å skille på hvilke som hører til hvor.
F.eks X = 1/[(A+B)*(C+D)]
7416923[/snapback]
Tradisjonelt brukes slike firkantparanteser rundt matriser.
7426144[/snapback]
Og vektorerkoordinater.
Edit: Eller er det en matrise det også?
Endret av endrebjorsvik
Og rundt tallmengder.
7427784[/snapback]
Så man kan bruke de i vanlige ligninger for å gjøre det mer oversiktelig?
Kan man bruke disse i vanlige tekter og? Lissom... "Jeg kjørte den nye bilen min (subbet litt med fire personer[kommer støtdempere på snart]) til Ålesund.
Ikke at dette var en så veldig bra setning, men du skjønner hva jeg mener.
Et spm. Hvis en asteroide hadde truffet jorda nå, den var på størrelsen av f. eks India i diameter, men den treffer på den andre siden av Norge (Kristiansand nærmere bestemt :p, andre siden av kloden for oss liksom). Hadde det da vært en sjanse for at vi hadde overlevd? Hadde noen overlevd?
Hvis ikke: Hva om jeg tar et jækla bra fly å flyr ekstremt høyt og venter til det har roet seg nede.. hadde det gått?:whistle:
7399913[/snapback]
Jeg tror INGEN på jorda hadde overlevd en slik smell... Det meste av både plante- og dyreliv ville dødd ut... edit: I tilleg til selve "kollisjonskadene" ville det blitt enorme vulkanutbrudd
7399932[/snapback]
Hvis den hadde truffet med en hastighet som er på nivå med det vanlige asterider smeller inn i planeter med så ville den garantert utslettet jorden fullstendig. Omtrent som et eple + en geværkule. Det er ikke sikkert jorda hadde vært en sammenhengende klump etterpå en gang. Atmosfæren ville blitt blåst bort, å være om bord i en romstasjon i bane rundt jorda hadde neppe hjulpet en til å overleve selve smellen og hva skal man lande på etterpå? Overflaten av resteklumpen er sikkert bare flytende lava med "isbiter" av jordskorpa flytende rundt.
7400911[/snapback]
Jeg fant en video som illustrerer dette.
See what happens when a meteor hits the Earth.
Harddisker er vanntette, ikke sant?
Spørsmålet er da: Hvor vanntette? Hvis det skulle falle meg inn å dra på dypvannsdykking i Marianergropen, ville disken i mp3-spilleren min fortsatt vært tørr inni når jeg nærmet meg bunnen (ca 11km)?
Med andre ord: Hvor mange atmosfærers trykk klarer en harddisk å motstå før den tar kvelden?
Hva kan jeg bruke som oppdrift hvis jeg vil lage en mini-varmluftsballong ?
På barneskolen brukte vi bommullsdotter og noe brennbart noe, men dette vil etterhvert brenne opp og ikke lenger gi mer varm luft til ballongen.
Hvor stor ballong må det være for at en skal kunne løfte opp ca 2-300 gram ?
7429333[/snapback]
Harddisker er ikke vanntette eller lufttette. De har et lite hull, som oftest i lokket, med et filter under. Hensikten med hullet er at lufttrykket utenfor og inni skal utjevne seg slik at man unngår trykk på eller under lokket. Blir det for stort trykk så kan det presse lokket ned til den øverste plata. Lesehodene er optimalisert for å bruke luftstrømmen til å holde hodene svevende over platene i riktig avstand. Hvis man endrer lufttrykket kan det hende at disken ikke klarer å lese platene eller at hodene kræsjer. Ved over 3000m høyde over havet er det ca 70% av normalt lufttrykk og dette er på kanten av hva harddisker klarer uten å kræsje. Ved unormalt høyt trykk regner jeg med at hodene ikke kræsjer, men svever for høyt og ikke klarer å lese plata. Jeg antar at 50% høyere enn normalt lufttrykk (tilsvarende 5m dybde under havoverflata) er nok til at disken ikke klarer å lese platene.
7429368[/snapback]
Alle typer varmluftsballonger bruker varm luft som oppdriftsmediet.
Bomull, rødsprit og ballonger med silkepapir er fine saker. :) (litt brannfarlige, så det gjelder å ta sine forhåndsregler)
Hvor mye luft som trengs kommer an på differansetemperaturen. Altså temperaturen inni ballongen minus temperaturen utenfor. F.eks om lufta inni er 100'C og lufta utenfor er 0'C så kan vi regne ut hvor mye luft som trengs for å løfte f.eks 1 gram. Bruk gassligninga: PV=nRT for å regne ut endringen i volum ved oppvarming av "idealgassen" luft fra 0'C til 100'C. Kjapt regnet utvider lufta seg fra 22,4 liter per mol til 30,6 liter. Den fortrengte lufta er altså 8,2 liter og er dermed 8,2/22,4 = 0,366 mol. 0,366 mol luft veier ca 10,6 gram. En luftballong på 30,6 liter kan altså løfte 10,6 gram (inkludert ballongen selv) dersom lufta er 100'C inni og 0'C utenfor. For å løfte f.eks 300g med en ballong som selv veier 200g så er den totale løftevekta 500g. Til det trengs en ballong som er 1443 liter, altså 1,44 kubikkmeter.
kan man dø av sin egen eller andre sin fis/promp?
7429550[/snapback]
For mye av hva som helst kan være farlig. Dersom det er så mye fis at det fortrenger normal luft så er det ikke noe oksygen å puste i. (Jeg synes å huske at prump ikke inneholder oksygen. Stemmer det?)
7429550[/snapback]
Mythbusters testa faktisk ut denne myten for et par dager siden ;)
Promp, eller flatulens som man sier i vitenskapelige kretser, inneholder endel gasser som i gitte konsentrasjoner er dødelige for mennesker. Det er imidlertid nærmest umulig å prompe seg ihjel, da det er for lite farlige gasser i fjerten.
Mythbusters la testdokka i et lukket kammer og tilførte gass over tid. Man dør av oksygenmangel (som følge av CO i utpust) lenge før man er i nærheten av å dø av fis.
Men man kans kanskje ønske å dø når enkelte slepper en fjert. Jeg skal se om jeg finner et videoklipp som er halvdrøyt ikveld. En fyr sitter med en glasskuppel på hue og en 'kompis' fiser i en slange som er koblet til kuppelen. Nuff said..
Det høres ut som noe han avartaren din kunne funnet på. :!:
7430078[/snapback]
hehe, du likte bowlingmannen :)
Lurer på hva som får folk til å digge sånt. Ikke bare det, men å gå til det skritt å kjøpe det... eller komme på ideen i hele tatt. Spør man sin lokale skredder om hjelp eller hvor i granskauen får man kjøpt sånt?
7430029[/snapback]
tror d var denne du lette etter....
Hvem oppfant rekkefølgen på alfabetet?
7432176[/snapback]
Vi benytter oss av det romerske alfabetet som igjen stammer fra det greske alfabetet. Bokstaven E er det romerske alfabetets svar på epsilon (Ε/ε). Alle moderne skriftspråk kan spores tilbake til hieroglyfer, hulemaleri og lignende.
Endret av LarsP
Gjest medlem-105082
Er ikke 21 år det lengste man kan sitte i fengsel i Norge? Eller noe i nærheten..
Hvis jeg da dreper 50 personer, får jeg seriøst bare 21 år?
Endret av medlem-105082
Gjest
