Snedige ting du lurer på
danilovic
Et spm. Hvis en asteroide hadde truffet jorda nå, den var på størrelsen av f. eks India i diameter, men den treffer på den andre siden av Norge (Kristiansand nærmere bestemt :p, andre siden av kloden for oss liksom). Hadde det da vært en sjanse for at vi hadde overlevd? Hadde noen overlevd?
Hvis ikke: Hva om jeg tar et jækla bra fly å flyr ekstremt høyt og venter til det har roet seg nede.. hadde det gått?:whistle:
7399913[/snapback]
Jeg tror INGEN på jorda hadde overlevd en slik smell... Det meste av både plante- og dyreliv ville dødd ut... edit: I tilleg til selve "kollisjonskadene" ville det blitt enorme vulkanutbrudd
7399932[/snapback]
Hvis den hadde truffet med en hastighet som er på nivå med det vanlige asterider smeller inn i planeter med så ville den garantert utslettet jorden fullstendig. Omtrent som et eple + en geværkule. Det er ikke sikkert jorda hadde vært en sammenhengende klump etterpå en gang. Atmosfæren ville blitt blåst bort, å være om bord i en romstasjon i bane rundt jorda hadde neppe hjulpet en til å overleve selve smellen og hva skal man lande på etterpå? Overflaten av resteklumpen er sikkert bare flytende lava med "isbiter" av jordskorpa flytende rundt.
Er det normalt å få hodepine når man begynner å bruke kontaktlinser? Har brukt briller i noen år, men blir veldig sliten i pannen av linsene.
7400944[/snapback]
Ikke et direkte svar, men litt relatert:
Jeg tror det er normalt å få hodepine når man går over fra ingenting til briller eller kontaktlinser. Det skal vist skyldes at man ser skarpere og dermed får hjernen mer "bildedata" å prosessere. Jeg vet ikke om det samme gjelder i ditt tilfelle. Hvis du f.eks brukte briller bare deler av dagen før så fikk synssenteret slappe litt av i blant. Siden linsene sitter på hele dagen så vil ikke synssenteret få slappe av like mye og blir "stresset" og gir hodepine. Det beste tipset jeg kan komme med (hvis dette stemmer i ditt tilfelle) er å lukke øynene og slappe av noen ganger i løpet av dagen.
Det er en ting jeg har lurt litt på, vis står opp ned og drikker Alkohol blir man fortere full da. Siden Alkoholet går fortere til hjernen da :hmm:
7401004[/snapback]
Hvorfor skal alkoholen gå raskere fra munnen til magen når man står på hodet? Eller raskere fra magen og ut i blodet? Eller hvorfor skal blodet strømme raskere gjennom systemet når man står på hodet? (Det er jo ikke tyngdekraften som transporterer blodet i kroppen). Dessuten er alkohol lettere enn vann, og i hvertfall lettere enn blod så om tyngdekraften hadde noe med saken å gjøre så ville det havnet i bena. En annen ting er at magen bruker ganske mange minutter (10-20) på å overføre en merkbar mende alkohol til blodet. I så fall må man stå veldig lenge på hodet for å vente på virkninga.
Det jeg tror skjer er at man blir lurt til å tro at det er alkoholen som får en til å føle seg svimmel. Det er nok heller det at man står på hodet som er årsaken til svimmelheten. Prøv f.eks å drikk et glass vann mens du står på hodet og kjenn etter om du føler deg mer svimmel eller "fullere" etter å ha drukket dette glasset. I hvertfall hvis man står på hodet i 10-20 minutter.
7400944[/snapback]
7401064[/snapback]
Stemmer at jeg også ble ganske ør da jeg begynte med briller, men det ga seg etter en ukes tid mener jeg å huske.
Har deretter brukt briller mer eller mindre konstant, unntatt når jeg drikker faktisk. Da blir jeg helt tummelumsk med briller. :)
Lurer litt på om linsene gjør at øyemusklene jobber litt anderledes. Bl.a. sitter linsen på øye og ikke litt utenfor som med briller. Likevel burde det jo blitt korrigert i linsen. Videre så gjør linsene at man mister "referanse-område" som man har utenfor brillekanten, og som også bidrar til at øynene jobber forskjellig med linser. Og sist så har det kanskje litt med vane å gjøre ift hvordan man sitter og jobber, tenker på avstand til det man leser etc.
Ang å bli fuller når man står på hode!
Om du vil bli fuller da så gjør du det, for opplevelsen av alkohol er ofte psykisk.
Det med at man skal bli fullere av å stå på hodet å drikke kan jo ha noe med at økt aktivitet fører til høyere puls som igjen fører til at alkoholen transporteres raskere rundt i systemet. Dette er bare min teori. Har ingen kilder å støtte meg til og har heller ikke testet å stå på hodet å drikke (alkohol)
7401528[/snapback]
Tilsynelatende en ok teori det, men man klarner jo gjerne opp om man må gå hjem fra by'n enn å bare ta taxi.
7400944[/snapback]
7401064[/snapback]
Hodepine skyldes trengsel i blodårene, eller stiv nakke. Mulig at de uvanlig skarpe synsinntrykkene kan forårsake økt blodtilførsel fordi oksygenbehovet blir større. Dermed blir blodkarene overbelastet og man kjenner det som dunking i hodet.
er det mulig og deaktivere den lille knappen som skrur av lyset på skjermen på en bærebar pc?
7404013[/snapback]
Har du Windows?
Hvis det er det du har så går du inn på Kontrollpanel->Strømalternativer->Avansert
Under Av/På-knapper finner du alternativet: Når jeg stenger lokket på den bærebare maskinen: Der velger du eventuelt alternativet: Ikke gjør noe.
Edit: Leste igjennom posten din en gang til og ble i tvil om det var dette du lurte på.
Endret av Bruckiania
Hva skyldes snorking?
7405225[/snapback]
Snorkelyden oppstår fordi det bløte bindevevet i luftveiene fyller for mye i forhold til det som er ideelt. Dette medfører at luftpassagen blir for trang når du er avslappet under søvn. Da kan luftveiene til og med klappe helt sammen, og man får pustestopp.
Da får ikke kroppen nok luft og oksygen. Oksygeninnholdet i blodet synker. Kroppen settes i "alarmberedskap", noe som resulterer i økt muskelaktivitet for å få sugd nok luft ned i lungene. Snorkeren våkner hyppig og blir fysisk og psykisk trett selv om han har ligget i sengen hele natten.
=P
Endret av Toffenl
Gjest
