Snedige ting du lurer på
danilovic
Jeg fant noen linker til deg ang ølglass og fett:
Enkle leveregler for en øltapper
Vask av ølglass, foruminnlegg hos Norske Ølvenners Landsforening
Glass og temperatur
Noen er litt mer sære enn andre:
Ja, ølet er så ømfindtlig at et glass som én gang - en eneste gang - er blitt brukt til melk, må for alltid kasseres som ølglass.
Men jeg hadde i alle fall rett om en ting, med fett i glasset skummer ikke ølet. Ølet skal skumme for å bevare aromaen. Er man imidlertid i en alder hvor fjortisfylla enda er gjeldende er selvsagt skummet en forsinkende faktor. Da kan det sikkert lønne seg å ha et glass som ikke skummer for å kunne drikke kjappere ;)
Vil immunforsvar-svekkende medisiner ha konsekvenser over tid?
7348460[/snapback]
Mener du annet enn nedsatt immunforsvar? Jeg kan ikke se for meg at å svekke immunforsvaret over tid er det beste du kan gjøre med kroppen din.
Finnes det elektroner i encellede organismer?
7349635[/snapback]
Ja, alle organismer består av m-a-n-g-e molekyler, som igjen består av atomer, som igjen består av, blant annet, elektroner.
7349635[/snapback]
7349732[/snapback]
Kan man da teknisk sett sette i gang masseformering av encellede organismer med masse elektroner for så å spalte disse fra hverandre og da få masse strøm?
7349774[/snapback]
Det var et litt søkt eksempel du dro frem her.
Uansett om det er mulig eller ei så må disse organismene dine tilføres energi for å formere seg. Gitt at det ikke er noe tap underveis kan du da 'få tilbake' akkurat samme mengde energi senere. Det vil mao si at du må tømme et batteri for å lade opp et annet, helt likt.
Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, bare gå over i andre former.
7348460[/snapback]
7349732[/snapback]
Det er bakteriesvekkende medisiner det er snakk om. Som gjør meg mindre resistent mot andre bakterier og muligens antibiotika
"Some sources told us that the average adult human body is made up of "50 million million" (50 trillion) cells, while others put the figure closer to 10 trillion. Science NetLinks, a resource for science teachers, stated that there are approximately "ten to the 14th power" (that's 100 trillion) cells in the human body."
Link: http://ask.yahoo.com/20020625.html
Når det gjelder amerikanere blir det ren gjetting. :!:
Er fettet innkapslet i cellevev, eller flyter det stort sett rundt som litt seige fettmolekyler?
Hvis det bare flyter rundt, er det ikke nødvendigvis flere celler i en amerikaner enn en vanlig person.
En person med mye muskler vil derimot inneholde ganske mange muskelceller. Eller er muskelcellene så store at det ikke er så stort antall av dem?
7350203[/snapback]
Du kan vel få kraftigere utbrudd av vanlige sykdommer. I de tidlige forsøkene med transplantasjon av organer, var det ofte at pasienten overlevde selve transplantasjonen, men døde etterpå p.g.a. at det måtte store mengder medisiner til for å svekke immunforsvaret tilstrekkelig. Influensa var en vanlig dødsårsak.
Merk at immunforsvaret måtte være svært svekket for at de skulle ignorere det nye organet, men en sykdom som ikke er spesielt farlig for et friskt menneske, vil være noe farligere hos en med nedsatt immunforsvar.
Nå skal det sies at legevitenskapen i dag er endel bedre enn den var på sekstitallet, så det er nok ingen spesielt stor fare. :)
Endret av Dradd
Fra wiki:
"There are approximately 650 skeletal muscles in the human body (see list of muscles of the human body). Contrary to popular belief, the number of muscle fibres cannot be increased through exercise; instead the muscle cells simply get bigger. Muscle fibres have a limited capacity for growth through hypertrophy and some believe they split through hyperplasia if subject to increased demand."
Fra wiki:
7353253[/snapback]
Så styrke er til en viss grad medfødt altså?
Slik at noen heldige har en god del flere muskelfibre enn andre, og har derfor et bedre utgangspunkt for å bli råsterk gjennom trening som gjør fibrene større/sterkere?
Styrke er til ein viss grad medfødt ja, men ikkje berre på grunn av talet på muskelfibrar (celler), kva type fibrar det er har og mykje å seie. Om det er stor forskjell på kor mange fibrar ein er fødd med veit eg ikkje.
Det finst tre typar muskelfibrar, som har ulik evne til å utvikle kraft. Type 1 er svært uthaldande, men er til gjengjeld ganske treg, og har liten evne til å utvikle kraft. Type 2B har stor evne til å utvikle kraft, og er svært rask (eksplosiv), men er til gjengjeld lite uthaldande. I tillegg har ein type 2A, som er ein mellomting, med middels gode evner til alt.
Fibertypen er medfødt, men ein kan med mykje trening få -- iallfall delvis -- fiberovergangar, at fibrane endrar karakteristikk.
I tillegg har det ein del med kor stor del av musklane ein klarer å aktivere. Enkelte vil kanskje ikkje vere i stand til å aktivere meir enn litt over halvparten av muskelfibrane, medan godt trente kan kome opp i nesten 90%, om eg hugser rett frå treningslæra. Ein trener dette ved maksimal styrketrening: >85% av 1RM, maks 5 repetisjonar over fleire seriar, og so høgt tempo ein er i stand til.
Endret av incanus
Gjest
