Snedige ting du lurer på
danilovic
Det ser ut som Go, et spill som enkelt fortalt går ut på å ta over deler av brettet uten å selv bli slått ut. Selv om reglene er enkle er visstnok spillet utrolig komplisert.
Forresten var det fint at det var med noe i posten din som kunne gi meg et spor. :)
Strøm måles i ampere, ikke i watt. Watt er effekt. 2mW er 2 milliwatt.
7341835[/snapback]
Hvor mange amper finnes det i ett batteri da? Tenkte meg sånn lr03/aaa, eller de små runde. Har lett rundt men finner bare ikke W eller A.
7341951[/snapback]
An AAA battery (pronounced "triple A") is 44.5 mm long and 10.5 mm in diameter, weighing around 11.5 grams. Output of alkaline batteries in this size is 1.5 volts, 900 to 1,155 mA·h (3240 to 4158 coulombs). Modern nickel metal hydride (NiMH) batteries of this size can store about 800 mA·h, with an output of 1.2 volts.
7341835[/snapback]
7341951[/snapback]
Det står vel som regel mAH (milliamperetimer) på batterier. Man kan ikke betegne et batteri med 2mW, for effekten den gir kommer an på motstand og spenning.
U = R x I
U - spenning (Volt)
R - resistanse/motstand (Ohm)
I - strøm (Ampere)
W = I x A
Ut fra dette kan du f.eks regne ut hvor mye effekt man kan legge på en vanlig 10 ampere kurs som du sikkert har på rommet hjemme: 10A x 240V = 2400W
Skal du da finne ut hvor stort batteri du trenger for å holde liv i et eller annet en viss tid så må du vite litt mer enn bare 2mW, minst to av tre paramtere U, R eller I.
Endret av Mozze
7341835[/snapback]
7342098[/snapback]
Okei, takk. Prøver å finne ut hvor mye strøm det trengs for å holde en blåtann enhet oppe å gå, og all informasjonen jeg har er denne;
Class 1: 100 mW / 20 dBm ~100 meters
Class 2: 2.5 mW / 4 dBm ~10 meters
Class 3: 1 mW / 0 dBm ~1 meter
Skal se om jeg finner resterende informasjon, takk for hjelpa.
Brus er jo en fellesbetegnelse, og vi finner mange forskjellige brustyper. Brus er vel en blanding av mange forskjellige kjemiske stoffer, så man kan vel ikke svare på spørsmålet ditt? Finnes ikke én formel for brus, uansett om det bare hadde vært cola på markedet.
Hei, har et lite (les: moskva marit stort) problem som jeg håper at dere kan hjelpe meg med. For en liten stund siden tok en liten fest av typen rølpemegafylla sted hjemme hos meg. Da gikk mitt o så utspilte Metal Gear Ssolid 3: Snake eater til helvete. Ripa opp til det hinsidige. Det jeg da lurer på er om noen av dere vet et sted, på nettet selfølgelig, hvor det e mulig å finne dette vidundelige spillet til under 500,- ? Det er selfølelig verdt hver krone, og til og med nå til 500 spenn, men liten cash flow atm gjør at det er litt no go før neste lønning.
Snakker om selve spillet ikke expansion pack vel og merke.
På forhånd takk :thumbup:
7345853[/snapback]
VERSÅGOD =D Bla bla bla.. 14 tegn :p
Edit: Morsomt det med prisen :!:
Endret av Ludacris
Har hørt at hvis man har melk i et ølglass så blir det "ødelagt", fordi ølen da skummer for mye, selv etter at glasset er vasket. Stemmer dette? I så fall, hvorfor?
7347276[/snapback]
Melk inneholder fettstoffer som setter seg på glassveggen. Vasker du 'bare' med f.eks Zalo får du ikke vekk dette. Maskinoppvaskpulver derimot er sterkt nok til å fjerne slike rester og glasset er igjen friskmeldt.
Ble også litt usikker på det du sier om at det skummer for mye, mener å huske at resulatet blir det motsatte.. Her trenger vi flere innspill. Og det kjapt, helga er nærme og problemstillingen blir meget aktuell for flere av oss ;)
Gjest
