Snedige ting du lurer på
danilovic
Jeg har nettopp kjøpt en snowboardhjelm hvor det er innebygde høretelefoner. Problemet er at det ikke er noen kabel fra dem, men kun en jackinngang (tror det heter det) sånn som man har på mp3 spilleren!
Hva skal jeg da bruke for å få musikk i de? Finnes det en dobbel jack kabel som skal fra ipoden til høretelefonen eller noe? Og hva koster en slik kabel?
7163284[/snapback]
En liten videreføring av dette spørsmålet.
Går det ann å klippe opp to gamle høretelefoner, og skjøte dem sammen på noe vis så det blir en minijack i hver ende?
Kan jeg risikere å sprenge/kortslutte noe om jeg prøver de ut?
Du vil nok rett og slett ikke få det til. Selv om du muligens greier å koble de åtte ledningene sammen blir nok regultatet en god del støy.
Hvorfor venter vi med til ovenen har blitt varm før vi legger pizzaen inn?
Fordi forskjellige ovner bruker forskjellig tid på å varme seg opp slik at hver ovn vil få en forskjellig steketid med den metoden. Ved å oppgi steketid for en gitt temperatur blir resultatet likt for alle ovner og du garanterer at temperaturen blir høy nok.
7163284[/snapback]
7163614[/snapback]
Det finnes Jack Hann - Jack Hann-kabler.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304205
Hvorfor er foreldre og andre eldre "redde" for Gothere og andre folk som ser ut som satanister? Jeg mener det er jo sinnsykt mye skummlere med den gangster kulturen som er over alt.
Være tøff i trynet, helst ha kniv eller pistol med seg osv.
"Alle" kidza hører jo på hiphop å vil være like "kule".
Endret av TheOats
7163614[/snapback]
Nei, du risikerer ikke noe med det men hvorfor kjøper du ikke en slik kabel istede?
Skulle du mot formodning prøve så sørg for at volumet i spilleren er helt av når du tester.... skru opp etterhvert.
Har jo flere slike selv som jeg da ikke bruker :yes:
7164671[/snapback]
Alle eldre og foreldre er ikke redd for "Gothere" og de med litt rar smak på musikk , kles stil, men er mer redde for de 13åringene med kniv og pistol i belte..
Wiggas betyr wannabe nigga, altså hvite fyrer som prøver å være gangstas/pimps/Tupac uten å få det til overhodet. Så "negrer" tar seg nok ikke nær av det. :)
7162629[/snapback]
Jeg har også hørt det står for white nigga.
7163570[/snapback]
samma det vel
7162629[/snapback]
7163570[/snapback]
samma det vel
7166961[/snapback]
Vet godt hva det er for noe, men det kan da fremdeles være mulig at de har noe i mot det. Å kalle hvite folk som oppfører seg som en negere for 'hvite niggere' er vel egentlig en indirekte måte å kalle de mørke for niggere?
Nytt spørsmål:
Noen som har peiling på søvn og/eller drømmer? Jeg sovnet ca. klokken 23.00, som også er litt merkelig siden i følge døgn rytmen burde jeg ha sovnet i 5-6 tiden. Men det virkelig merkelige er at jeg våknet helt uten videre 2:45. Etter nesten bare 4 timer søvn. Og jeg husker at jeg hadde en ganske lang drøm også. Tar det ikke lang tid etter man har sovnet før man begynner å drømme? Kanskje kroppen min av en eller annen grunn bare hoppet over de første sovestadiene og rett inn i drømmestadiet. Og kroppen trodde at... "Nå har du drømmet for lenge, på tide å våkne"? :p
Endret av Scarface^
7164671[/snapback]
7165496[/snapback]
Slik gankster kulturen oppfordrer til.
Gjest
