Snedige ting du lurer på
danilovic
Lurte faktisk på en ting i farten... skulle kjøpe en slik nedbørsmåler som så klart viser antall mm nedbør i løpet av en viss periode.
Det jeg stusset på at på toppen var det en "trakt" som så klart utvider diameteren på nedslagsfeltet til glasset (håper dere skjønte hva jeg mente).
Vil ikke det gi ett for høyt resultat?
Hva er den beste måten å lagre brød på? Sånn at det holder seg ferskt lengst mulig.
7049131[/snapback]
Men kan omgås hele problemet ved å lage brødene mindre og heller bake oftere. F.eks hvis du har brødbakemaskin så kan du justere ned den minste oppskrifta fra f.eks 500g til 400g og bake hver dag. Da får man omtrent passelig til en person i en dag.
Et annet alternativ er å legge brød i fryseren.
Hvordan løser jeg denne?
3_4(t+3)(8t-4)
_ er en brøkstrek.
7050681[/snapback]
Tar å deler 3 / 4, og setter svaret på dette forann parantesene, og stryker 4 under brøk. Så ganger du ut parantesene slik at du får en parantes. Så ganger du svaret på 3 / 4 med parantesen. Wolla :p
3(t+3)(8t-4)
4
0,75(t+3)(8t-4)
0,75(8t^2+20t-12)
6t^2+15t-9
Så tar du equa og poly på kalkulatoren. ;)
Endret av HoaXed
3_4(t+3)(8t-4)
_ er en brøkstrek.
7050681[/snapback]
7051104[/snapback]
I _so_ envy you right now :dontgetit:
3_4(t+3)(8t-4)
_ er en brøkstrek.
7050681[/snapback]
7051104[/snapback]
7051116[/snapback]
Huh?
3(t+3)(8t-4)
4
0,75(t+3)(8t-4)
0,75(8t^2+20t-12)
6t^2+15t-9
Så tar du equa og poly på kalkulatoren. ;) Eller i hodet med andregradsligningen.
Endret av HoaXed
Hva heter sånn lærreim man kan ha rundt halsen med en sånn metallbit og to snorer hengende under?
Sånn slipserstatterforcowboyer-ting...
7051130[/snapback]
Google forteller meg at det heter bolo/bola tie.
http://images.google.com/images?svnum=10&h...tie&btnG=Search
http://en.wikipedia.org/wiki/Bola_Tie
7051130[/snapback]
7051213[/snapback]
Hva kan jeg si annet enn:
Takk tusen :)
Har gått og grunna på det en stund nå.
Også,
når man på engelsk sier man har en "obsession" eller et "emotionell scar"...
Hva menes med det?
Kjøp ferdigbakt brød.  Problem solved.
7052772[/snapback]
Kjipe tyggigummiseige brød til 15-20 kroner stykket og feil størrelse i forhold til dagsforbruket er ikke spesielt fristene å gå tilbake til. Da lever jeg heller med litt groggy hals hver gang jeg baker. Men det var forsåvidt ikke en løsning jeg var ute etter, det var svar på hva det er i brødet/lufta som gjør dette?
Nedbørsmengda målt i millimeter er målt i høve til eit visst areal, so skalaen på din målar er sikkert tilpassa arealet på nedslagsfeltet. Meir info om emnet her og her.
7047003[/snapback]
Det er jo rett men glasset hadde millimetermål oppover kantan å da skal ikke åpningen være større enn selve glasset... :hmm:
7047003[/snapback]
7053258[/snapback]
Det stemmer. Hvis glasset hadde millimetermål oppover glasset og 1mm (høyde) mellom hver mm på skalaen på glasset så blir målingen feil.
Men la oss si at trakten har en diameter øverst på 3,16 ganger diameteren til glasset. Da er arealet til åpningen på trakten 10 ganger så stort arealet på åpningen av glasset. (3,16^2 = 10) I så fall må skalaen tilpasses dette slik at 1mm (høyde) på glasset har en strek som representerer 0,1mm nedbør. Regner det 10mm en dag så vil skvetten i glasset nå 100 mm opp i glasset. Om skalaen er riktig så vil skalaen ha en strek for 10mm nedbør ved denne høyden i glasset.
Gjest
