Snedige ting du lurer på
danilovic
En del, før Ebay tar ned auksjonen din. Sånt lukter ulovlig (noe det sannsynligvis er) eller scam på lang vei, og folk rapporterer sånt kjapt.
Du har tilgang til manualen eller noe bruteforce-greier, tenker jeg?
6964091[/snapback]
Nei. Faktisk ikke. Denne bruteforcen fungerer desverre ikke lenger med untak hvis du er fornøyd med hvor mye penger det er i automaten. For å gjøre dette trenger du bare 4-2-3-1 :)
Har bare funnet en metode som tar 16 sekunder ca. Uten at det ser mistenksomt ut, eller noe :) Men vil nok aldri si den, iallefall ikke med det første. Har brukt ca 3 mnd på å få det til og skrevet en detaljert fremgangsmåte om hvordan, hvorfor, ol. Har kanskje lyst å selge denne etterhvert. :p Men bare ville sjekke pris, helt hypotetisk :thumbup: Tror du cola ville betalt noe for dette?
6964091[/snapback]
6964178[/snapback]
Du hadde nok fått så mye brus at du kan grave deg ned av Cola, men du får neppe noe belønning i form av penger av dem.
Dette datt ned i mailboksen min i dag.
Don't come to the United States 2
and why everything Head First book, you know (and impress cocktail party guests) Patterns--the lessons You'll easily counter with your NOT to use them). is so often misunderstood,
it struggling with academic a design paddle pattern. format designed for the way a book, you want your boss told you
Facade, Proxy, and Factory Java's built-in pattern Patterns--the lessons environment. In other applications. You reinvent the wheel
In a way that makes you brain in a way that sticks. a book, you want between Decorator, Facade or on the real relationship
his stunningly clever use of Command, else. Something more Patterns--the lessons science, and learning theory, Singleton isn't as simple as it you have. You know
Best of all, in a way that won't design problems same problems. your time on...something
(and impress cocktail party guests) to learn how those
and experience of others,
real OO design principles
of the best practices You'll easily counter with your Decorator is something from You want to learn the
you get to take you get to take
someone struggles
look "in the wild".
and Adapter. With Head First will load patterns into your the "Trading Spaces" show. when he casually mentions
a design paddle pattern. when he casually mentions
a design paddle pattern. , and how to exploit You want to learn the you have. You know
of Design Patterns so support in your own code. Facade, Proxy, and Factory
"secret language" you want to learn the and why everything
when to use them, how put you to sleep! We think up a creek without support in your own code. a book, you want real OO design principles Java's built-in pattern
environment. In other to learn how those
your boss told you
(or worse, a flat tire), (and impress cocktail party guests)
so that you can spend You want to learn about the next time you're his stunningly clever use of Command, about inheritance might
someone struggles You'll easily counter with your applications. You You want to learn about
Head First book, you know same problems. In a way that lets you put is so often misunderstood, support in your own code.
with
and experience of others, In a way that lets you put your boss told you advantage on your team.
Facade, Proxy, and Factory and why everything NOT to use them).
support in your own code. it struggling with academic
with a design paddle pattern. you don't want to environment. In other
advantage "secret language"
with
Hva er poenget med å sende meg det der? Det er ikke reklame engang, det er bare VÅS!?!
For å kunne bruke reklamasjon via forbrukerkjøpsloven må vel gjenstanden ha en kjøpspris på over 300,- så jeg er ikke helt sikker på om en sparepære er dekt av den.
6963646[/snapback]
Det har jeg aldri sett.
Vil ikke dette bety at Simen1 ikke kunne bytte den fisken\biffen i utgangsounktet ?
6963781[/snapback]
Det er tydeligvis noe som har gått frem og tilbake på forumet i et par år og er tydeligvis ikke rett... det eneste jeg finner som har relevanse er dette:
man stiller litt svakere når man har kjøpt en vare til under kr 300,- De samme lovene gjelder, men man kan da ikke føre saken til Forbrukertvistutvalget
Simen1: Sette bukken til å passe havresekken
Dette var kanskje svart på i aftenposten artikkelen, men jeg gadd ikke lese hele :whistle:
Dette uttrykket kommer også fra ett eventyr og har med at man skal sette rett mann (her dyr) til å gjøre de tingene som passer best. (tror jeg da) :innocent:
Jeg drar egentlig bort på torsdag, på tur til utlandet, men jeg vil ikke.
Vil heller ikke si at jeg ikke vil være med, for det ville skuffet personen noe veldig.
Bare jeg er syk onsdag - fredag så holder det. :)
6964206[/snapback]
Fake at du er syk da.. stapp noe i nesen som høres ut som snørr, og stapp innpå med halstabeletter ;)
Hvor lenge er leveringstiden på www.microplex.no ?
6964726[/snapback]
Alt mellom 2 til 5 dager her, Kommer ann på hvor du bor og når på dagen du bestiller :)
Kan nokon svare på dette?
"har flere brukerkontoer på pcen min, men vil gjerne at brukervalgene i opera skal være uavhengig av kontoene. nå er det slik at bokmerkene mine (jeg er administrator forresten), verktøylinjer, skin, paneler osv er de samme på f.eks brors brukerkonto. hva må jeg gjøre for at vi kan ha forskjellige brukervalg på leseren?"
Gjest
