Snedige ting du lurer på
danilovic
Hva med fjellene da?
Selv om kontinentalplatene kræsjer med hverandre og lager forhøyninger i jordskorpa, hvorfor dras ikke fjellet ned igjen da?
Edit: Det er vel kontinentalplater disse greiene nedi jorda heter? :p
6921077[/snapback]
Fjellene dras ned igjen. Hvor har du det fra at de ikke dras ned? Det skjer bare over lenger tid enn vi kan fatte og leve. Det kalles erodering, og skjer stadig vekk. Ta deg en tur med en hurtigbåt i Boknafjorden, og du vil se mange ras som har gått langs fjortarmene. Årsaken er enkel: Alt som er kastet opp skal ned igjen. Stein er bare så har og massiv at det tar litt tid.
Hvorfor klarer jeg ikke å holde meg unna forumet i mere enn 30 minutter?
Hvorfor klikker jeg AUTOMATISK på Bookmarks/Forum.hardware.no og klikker Mine Innlegg konstant? Selv 1 minutt etter jeg sjekka det sist?
6928593[/snapback]
Gjør det samme her.
Er vel pga av at vi vil ha raske svar og er vante med å få det.
6921077[/snapback]
6927064[/snapback]
Men jeg har jo hørt:"Vær og vind sliter ned fjelltoppene".
Så det er en kombinasjon av de to, erodering og vær?
Oliven er fantastisk dårlig. Både varm og kald. Det er vel og merke bedre med oliven enn ananas på pizza.
6930537[/snapback]
Vel, jeg er en av de som elsker ananas på pizzaen. Uansett, idag kom den kresne kvinnen ut av meg, og vi brukte et par minutter på å fjerne all oliven :ermm:
BrageC: Gå inn på www.vilbli.no, yrker, børsemaker eller nautisk instrumentmaker.
Lurer på en ting, jeg. Hva pleier bensinstasjoner og bilverksteder å gjøre med olje- og bensinrester fra bilene? Resirkuleres de, eller noe?
Vegard_: Oljerester helles over i en stor tank som blir sendt til resirkulering.
Dette vet jeg helt sikkert pga. arbeidsuke på verksted. :)
6932019[/snapback]
Woot, okey :)
BrageC: Værsågod ;)
(Hilsen lat Hippie-Erlend)
Hva menes med at et molekyl er polart? Hva med dipol-bindinger..?
6928727[/snapback]
Det betyr at molekylet er positivt ladet i en ende og tilsvarende negativt ladet i en annen ende. Ikke så mye at det kan sammenlignes med ioniserte molekyler, molekyler som mangler et elektron eller har ett for mye, men nok til at det blir litt statisk elektrisk ladning. Dipolbindinger er når to slike molekyler legger seg på rekke. Altså at den positive enden til det ene tiltrekker seg den negative enden på det andre molekylet. Bindingene er svake, langt svakere enn ionebindinger.
Hvor varmt er egentlig lava?
6934821[/snapback]
Lava is molten rock expelled by a volcano during an eruption. Magma is molten rock below the earth's surface. Lava, when first exuded from a volcanic vent, is a liquid at temperatures from 700 °C to 1,200 °C (1,300 °F to 2,200 °F). Although lava is quite viscous, about 100,000 times the viscosity of water, it can flow great distances before cooling and solidifying.
Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Lava
Endret av valentino
Gjest
