Simen1 Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Kan man på noen slags måte forutse hva man kommer til å drømme? Er det fysisk mulig å ta den nøyaktige tiden på hvor lenge du har sovet, med at du starter tiden rett før du sovner, med en stoppeklokke? 6866266[/snapback] Man kan måle hjerneaktiviteten når man sover. Det finnes laboratorier til slike målinger på regionsykehusene for de som har problemer med søvnen. Jeg antar at nøyaktigheten på tidspunktet man sovner kan bestemmes så nøyaktig som med noen få minutters usikkerhet. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Finnes det et engelsk ord som tilsvarer det norske "pålegg" (som i brødskive), og er like dekkende? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Jeg tror jeg fant litt ut av navnemysteriet selv i navneloven: § 2. Plikt til å velge navn for barn Senest når barnet fyller seks måneder, skal den eller de som har foreldreansvaret for barnet, sende melding om hvilket navn barnet skal ha. Har barnet fylt seks måneder uten at melding er sendt eller uten at meldingen kan godtas, får barnet morens etternavn. Dette gjelder ikke etternavn som nevnt i § 4 første ledd nr. 2, og har moren ikke annet etternavn, får barnet i stedet morens fornavn med ending som viser slektskapet. Redigert: Det var litt morsomt å lese i loven. F.eks ser jeg ingen begrensninger i hvor ofte personer under 18 år kan bytte navn. F.eks gir det mulighet for å endre navn etter årstidene. Neon eksempler er: Vår Staude, April, Mai, Juni Sommerfeldt, Katharina Storm, Mørk-Vintervoll. Etter man har fyllt 18 år blir det straks vanskeligere. Da får man lov til å bytte navn maksimalt hver 10. år med mindre man bytter etternavn til det ektefelle/samboer har eller har hatt navnet selv før. Dvs. at hvis man har hatt 100 navn før man har fyllt 18 så kan man fritt bytte mellom disse navnene etter fylte 18 år. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Hvordan kommer de fram til hva PI er? dvs, jeg har fått med meg at det finnes uendelig antall desimaler, men hvordan kommer de fram til dette? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Hvordan kommer de fram til hva PI er? dvs, jeg har fått med meg at det finnes uendelig antall desimaler, men hvordan kommer de fram til dette?6871152[/snapback] Det er så vidt jeg vet ikke noe matematisk bevis for at Pi har uendelig antall desimaler, men det er svært mye som tyder på det (blant annet de første noen trilliarder desimalene). Veldig enkelt forklart kan man tegne opp en sirkel med diameter 1 og en trekant der hjørnene ligger på sirkelen og regne ut omkretsen av trekanten. Denne omkretsen kan vi kalle en svært grov tilnærming til tallet pi. Deretter kan vi bruke samme metode for å regne ut omkretsen til en firkant som har hjørner som ligger på sirkelen. Slik kan man fortsette med en 5-kant, 6-kant osv. For hvert trinn vil n-kanten bli nærmere og nærmere sirkelens form. Man kan finne likheter med regnestykkene for 3, 4, 5, 6, 7 osv kanter og vidreutvikle en formel for 8, 9, 10, 11 kanter osv. Formelen blir nok lang men mange ledd kan faktisk forkortes mot hverandre så formelen blir enklere. Hvis man putter inn tall for 12, 13, 14, 15 kanter osv opp til ekstremt høye tall så ligner formen på n-kanten så mye på en sirkel at omkretsen blir svært nær tallet pi. Jo flere kanter man bruker jo nærmere kommer man pi. Bruker man f.eks hundre kanter så finner man pi med en nøyaktighet på kanskje 20 desimaler. Slik kan man fortsette å regne (helst med litt datamaskinkraft) og komme frem til Pi med myye høyere nøyaktighet. Hittil er vel noe sånt som noen trilliarder desimaler regnet ut ved hjelp av mye datakraft. En annen veldig lignende metode er å regne ut omkretsen til en n-kant som ligger utenpå sirkelen. Da vil man også nærme seg pi når man øker antall kanter. Det fine er at man vet at denne metoden angir en omkrets som er større enn pi, mens den andre angir et tall som er mindre enn pi. Dermed vet man usikkerheten i utregninga. Hvis de to metodene avviker med f.eks 0,0001 så vet man at pi er regnet ut med minst 3 riktige desimaler. Man kan også regne ut gjennomsnittet av disse to metodene for å komme en del nærmere pi, men det beste er å øke antall kanter slik at man hele tiden vet hvor mye man maksimalt bommer med. Det finnes også andre metoder å regne ut pi på som egner seg bedre for datamaskiner. Det finnes en langt grundigere forklaring hos wikipedia. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Veldig enkelt forklart kan man tegne opp en sirkel med radius 1.. Diameter? En veldig god og enkel forklaring forresten. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 (endret) Merker at det begynner å bli en stund siden jeg tok farvel med matten når jeg ikke lenger husker hvilket nummer pi er ... Endret 15. september 2006 av Isbilen Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Lurer dette: Jeg har nå slettet alt i papirkurven (over 3 Gb ), også står det fortsatt at det er igjen noe.. SÅ ville jeg slette det, også får jeg denne meldingen: Er du sikker på at du vil slette WINDOWS?"..! Hva søren? Og inne i kurven er det ikke noe Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Hvis du trykker på papirkurven, og velger "tøm papirkurven" så skal alle indekser være fjernet. Om det fortsatt ligger noe i papirkurven, har du sannsynligvis å gjøre med et ondsinnet program. Hvis du i tillegg får spørsmål om du ønsker å slette Windows, er det på tide å hente frem et vaskeprogram som kan fjerne dritten fra maskinen din. Endret 16. september 2006 av neitakk Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Hvor ble det av Ostepop Kulene?? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Er de borte da? Mener nå at de er i butikken fortsatt jeg, og det var vel ikke så lenge siden de ble lansert? Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Hvis du trykker på papirkurven, og velger "tøm papirkurven" så skal alle indekser være fjernet. Om det fortsatt ligger noe i papirkurven, har du sannsynligvis å gjøre med et ondsinnet program. Hvis du i tillegg får spørsmål om du ønsker å slette Windows, er det på tide å hente frem et vaskeprogram som kan fjerne dritten fra maskinen din. 6872518[/snapback] Kjørte CCleaner.. Nå er det borte Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Er de borte da?Mener nå at de er i butikken fortsatt jeg, og det var vel ikke så lenge siden de ble lansert? 6872622[/snapback] Sikkert bare her på det bedehus belagte bonde sørlandet de har sluttet med det De hadde dem i fjor sommer. Endret 16. september 2006 av The O Lenke til kommentar
O.J Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Hvor ble det av Ostepop Kulene?? 6872528[/snapback] De står ennå sterk de. spiste de senest på onsdag. Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Hvor ble det av Ostepop Kulene?? 6872528[/snapback] De står ennå sterk de. spiste de senest på onsdag. 6873153[/snapback] Som sagt er det bare her nede de er vekk Lenke til kommentar
co2 Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Er consignment number det samme som Kollinummer? Er en pakke jeg venter på som jeg er ganske sikker på har kommet, men uten at pakkelappen er sendt. Her i Norge pleier det å stå DA12655432NO feks(ca antall tall) mens på den pakken som er på vei står det "International consigment number" og bare tall. Noen som vet? Endret 16. september 2006 av co2 Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 De forskjellige transportørene har som regel hver sin måte og sette sendingsnummerne. Når jeg bestilte bærbar fra utlandet så måtte jeg inn på den første transportøren sin side og søke etter hvor pakken var. Lenke til kommentar
co2 Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 De forskjellige transportørene har som regel hver sin måte og sette sendingsnummerne. Når jeg bestilte bærbar fra utlandet så måtte jeg inn på den første transportøren sin side og søke etter hvor pakken var. 6873427[/snapback] Ok, vil det da ikke gå gjennom Norgesposten eller? Sånn som med DHL? Parceline det er snakk om, irsk tror jeg. Lenke til kommentar
Gaston Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Jeg sjekket åpningstidene ved postkontoret ved meg og der står det at de stenger kl 1500. Under så står Innleveringsfrist 1300. Hva betyr det? Jeg skal bare sende et brev... Lenke til kommentar
valentino Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 De forskjellige transportørene har som regel hver sin måte og sette sendingsnummerne. Når jeg bestilte bærbar fra utlandet så måtte jeg inn på den første transportøren sin side og søke etter hvor pakken var. 6873427[/snapback] Ok, vil det da ikke gå gjennom Norgesposten eller? Sånn som med DHL? Parceline det er snakk om, irsk tror jeg. 6873453[/snapback] Prøv å søk her: http://www.parceline.com/pltracking/index.jsp Lenke til kommentar
