Snedige ting du lurer på
danilovic
Går det an å bli avhengig av porno?
hørt det utløser spesielle kjemiske reaksjoner i hjernen som minner om andre kjente stimulerende midler.
6172209[/snapback]
Det går vel ann å bli avhengig av det meste som gir en viss lykkefølelse.
Er cd-er plastavfall eller restavfall?
Er det riktig at man skal betale moms av sitt forbruk på abbonementsregninger(netcom)?
Og kan noen se på fakturaen min å se hvorfor det trekkes 25% moms av 494, når mitt forbruk og faste utgifter ligger på 460kr?
Som hovedregel er det 25% moms på alle varer og tjenester. Noen ting er unntatt (f.eks aviser) eller har redusert moms (f.eks matvarer).
Jeg ser ingen grunn til at deler av de tjenestene du kjøper skulle være momsfrie. Fakturaen ser helt ok ut.
Bruk: 39,66 kr (derav 7,93 kr moms)
Faste avgifter: 420 kr (derav 84 kroner moms)
Andre avgifter: 158,34 kr (derav 31,67 kr moms)
Totalsum: 618 kr (derav 123,40 kr moms)
Beløpet 494,40 kr er hele beløpet uten moms (618 - 123,40 kr)
Det trekkes ikke moms av dette beløpet, men det legges til 25% moms på dette beløpet. 494,40 + 25% = 618 kr.
Ditt forbruk og faste avgifter er inklusive moms 39,66 + 420 kr = 459,66 kr. I tillegg må du betale for "andre avgifter" som også er en del av det abbomementet du har. Andre avgifter er på 158,34 kr inklusive moms. Summer 459,66 + 158,34 og du kommer ut med totalsummen 618 kr inklusive moms.
Hvis man kjenner bak på et kjøleskap, så kjenner man at det er varmt der, og at det kommer en jevn varm luftstrøm ut.
hvis man setter et kjøleskap i et lite tett rom, ville rommet da bli varmere eller kaldere?
kan også se for meg at det er kulde som "slipper ut". vil det gå opp i opp?
Rommet vil bli varmere. Du tilfører energi til et "tett" rom" - ergo energien i rommet øker - temperaturen øker.
Et kjøleskap fungerer ved at man bruker energi (f.eks 30W i gjennomsnitt) til å fjerne varme fra innsiden og flytte det ut. Kjøleskap har en virkningsgrad på veldig rundt regnet 50%. Dvs. at man bruker 30W på å flytte 15W varme ut av skapet. Baksiden av kjøleskapet vil da avgi totalt 45W varme. 30W som blir tilført elektrisk, og 15W som tas fra innsiden av skapet. Innsiden varmes av en varmestrøm på 15W gjennom sidene og fronten.
Om du lar kjøleskapet stå i et fullstendig varmeisolert rom så vil det bli varmere der inne med en hastighet på 30W.
"Kulden" som "produseres" og varmen som produseres går altså ikke opp i opp.Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
post-3851-1148648071.png Endret av Simen1
Gjest Slettet+6132
Kulden som produseres  ...
6182980[/snapback]
Kulden produseres vel egentlig ikke, er vel mangelen på varme? :D (*pirke*)
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Hvorfor føles det som om tiden går sakte akkurat den dagen, men når man tenker over det i ettertid så virker det som om den har godt fort?
6183216[/snapback]
Hvis du kjeder deg vil tiden oppfates som om den går saktere fordi det er så lite som foregår. Dersom du har det kjekt vil mye mer skje i løpet av det samme tidsrommet og det vil derfor oppfattes som om tiden gikk fortere. Hvorfor det virker som det gikk fortere når du tenker tilbake på det aner jeg ikke :p
6183263[/snapback]
Det vet jeg, lurte mer på hvorfor det virker om at tiden går drit sakte i nuet. Men i ettertid er det som om den har gått fort. Akkurat som når du tenker på hvor fort året har gått.
6183263[/snapback]
6183302[/snapback]
Kanskje fordi hver ting som har skjedd får en tidsenhet, tidsenheten har vært forskjellig når det skjedde men når en tenker tilbake på det så blir den normalisert.
Jeg lurer på hvorfor jeg av og til føler at ting jeg gjør går mye raskere enn det egentlig skjer.
Det som hender er at jeg får dotter i ørene, og jeg blir skikkelig stressa.
Dette skjer uanvhengig av hvor og med hvem jeg er.
EDIT: Hvis man lar et kjøleskap stå med døren åpen, vil temperaturen i et rom endre seg da?
Vanlig romtemp. er vel rund 20 grader, og et kjøleskap er 4 grader`?
Endret av KristianG
Gjest
