Snedige ting du lurer på
danilovic
Har kontofoner man ringer til når man skal høre saldo og sånt lest inn en milliard?
Altså, kan man få høre f.eks: "din saldo er 7 milliarder og 13 øre?"
6000934[/snapback]
godt mulig. er ikke så mange navn vi har for pengene våre. en, ti, tusen, hundre tusen, million, milliard.
tar et par min å lese inn. leser man så inn tallene en til 100 så er man i boks ;)
Endret av O.J
Gjest Slettet+6132
6000934[/snapback]
Det leses bare inn grunntallene, pluss tjue til nitti (som sammen med grunntallene kan bli alle tall fra 0 - 100), tusen leses inn (og kan på samme måte settes sammen med grunntallene), så leser de nok inn "millioner" og "milliarder" sånn i tilfelle røkke skulle opprette en konto :)
6000934[/snapback]
6000974[/snapback]
holder ikke å bare lese inn grunntallene, tenk f.eks tallet 17 18 19 ;)
Hvordan festes en silisiumbrikke til kretskortet som en prosessor er bygget opp av? Det er jo ikke akkurat mulig å bruke loddebolt eller limpistol.
Se evt. dette bildet av en prosessor med den mørke og blanke silisiumbrikken i midten.
Endret av Simen1
Gjest Slettet+6132
6000934[/snapback]
6000974[/snapback]
6000984[/snapback]
Beklager, 11 - 19 må også leses manuelt. Men 21 settes feks sammen av "20" og "1" :)
6000934[/snapback]
6000974[/snapback]
6000984[/snapback]
6001074[/snapback]
stemmer det, måtte bare pirke litt.
du - har - fem - tusen - og - to - hundre - og - tjue - fem - kroner - på din konto.
synd at saldoen ikk lese opp manuelt. en dame med myk stemme jeg kan ringe til på lønningsdagen for å høre hva jeg har.
Skiftet dekk i dag og som vanlig befant det seg mange småstein i profilen til dekket, er det egentlig skadelig for dekket ? :hmm:
6002175[/snapback]
Slettes ikke en snodig ting å lure på men svaret er nei. Du kan da ikke kontrollere mønstrene for småstein konstant..
6001071[/snapback]
Det kalles flip-chip og det finnes mange måter å gjøre det på:
- lodding: en legger (bittesmå) loddekuler på hver pad på kretsen, og legger den på bæreren og lodder deretter ved omsmeltning. en må da velge loddetinn med høyt smeltepunkt slik at chippen ikke løsner når en lodder bæreren på et kretskort.
- anisotropisk liming: en bygger opp en "bump" på hver pad (metallisering eller metallkule), legger på anisotropisk ledende lim på disse (eventuelt på kontaktpunktene på bæreren), og presser disse sammen til limet har herdet. Det finnes mange variasjoner på dette.
Det er vanlig å beskytte det hele ved på legge på en beskyttende masse (ofte epoksy) over det hele. Fukt er ofte skadelig.
Også andre metoder finnes, men de er dyre, kompliserte og lite brukt.
Selve chippen er ofte bare 10 prosent av bærer-arealtet, en kunne ha laget svært kompakte systemer om en kunne spart seg å bruke bærere, men endel tekniske og ikke minst økonomiske grunner står i veien. Til militært bruk har jeg sett en komplett pentium-maskin som ikke tok mer plass enn et kredittkort.
Bæreren kan virke kjedelig og lavteknologisk, men den har en viktig oppgave i å kjøle ned chippen. Vanligste måte å koble krets til bærer er nok fortsatt ultrasonisk trådbonding.
Tok meg den frihet å quote posten din i en annen tråd kazzoo, da sannsynligheten for å få et svar av kyndig person var større der.
Resultatet:
Det er jo en kjent sak at gutter ofte har benner når de vokner. Men er det sånn at jenter ofte er våte mellom beina når de vokner? Er det også pga drømming(som ikke trenger å være seksuel...)
6003643[/snapback]
Dette fant jeg etter et søk på nettet: FORKLARING
Edit: Det trenger altså ikke ha noe med sex å gjøre. Så da blir sammenligningen mellom morgenereksjon og "våt mellom beina" litt feil :)
6006873[/snapback]
Liten bump nå..
Googlet litt på video, og fant denne filmen Biljard-triks
Er dette ekte?
Hvordan kan det være mulig å skifte ballens retning? Først går den en vei, og skifter retning i AKKURAT riktig tidspunkt..
Jeg tror ikke helt på det, men er det egentlig sant?
:tease:
6013257[/snapback]
Sant det der. Klart no lignende selv! Ikke så avansert som på filmen men:P
Endret av Nordz
ThePatriot: Har du spilt biljard noen gang? Det tar ikke lange tiden med leking før du forstår grunnprinsippene. Man har ganske god kontroll på kulen etter en del øving, og kan skru den hvor man vil med å sikte andre steder enn på midtpunktet. skyter man under midtpunktet (eller aller helst over kulen med køen pekende et sted mellom 45 og 90 grader ned mot bordet i forhold til normal skuddvinkel), vil den skru seg bakover. Det som da skjer er at kulen går fremover i stor fart til å begynne med, men friksjonen bremser kulen opp, og siden den skrur bakover så endrer den retning. Alt etter hvordan man sikter enten under mot midten, venstre eller høyre, endres også kulens retning. Den kan endre retning midt på bordet i det den slutter å gå fremover og drar tilbake, eller den kan endre retning etter å ha truffet vantet (kanten). Det er også stilig å skyte over midtpunktet. Om man treffer riktig, vil kulen akslerere opp i hastighet etter en kort stund etter selve slaget.
Triksene de karene driver med, er kombinasjoner av skru, friksjon, andre kuler og vant. Det de gjør er langt i fra utrolig... Dette er bare noen karer som har lekt seg litt vel mye på biljardbordet.
Endret av neitakk
Kul video. Det ser ikke ut som juks, men jeg må innrømme at jeg er mektig imponert over den kontrollen han har over kulene. Det skal nok mye trening til for å få til noe sånt. (Samt en del prøving og feiling før man får videoopptaket til riktig) Det ligger nok tusenvis av timer med trening bak, samt et titalls timer med videoopptak. Kun de beste klippene er nok tatt med.
Edit: Fyren virker også 'noe' over gjennomsnittlig biljard-interresert der han har biljardbord hjemme, går rundt med snooker-vest, og klippene er fra forskjellig tider på døgnet (sola skinner inn i rommet fra forskjellige vinkler) osv. Mulig det er en i verdenseliten som har filmet egen trening og samlet noen høydepunkter fra det.
Men jeg missunner ikke fyren. Det hele virker veldig ensomt. Mulig han er like hekta på biljard og triksing som vektløftere er på å løfte vekter og spillegale er på å spille.
Endret av Simen1
Gjest
