Snedige ting du lurer på
danilovic
Ingen som vet? Da gjetter jeg på at det er en konspirasjon fra batteriprodusentenes side for å få solgt flere batterier.
Det står jo også ofte at man ikke må bruke både nye og gamle batterier. Hva skjer om jeg gjør det? Eksploderer de?
5784786[/snapback]
Det er nok litt at de som lager produktet blir sponset av batteriprodusentene :) Det er nok også at de som lager produktet helst vil at produktet skal få riktig volt osv... Jeg har målt forskjeller på Duracell og First Price batteri med multimeteret mitt ;)
Skjer ikke en dritt, bortsett fra at de nye batteriene blir fortere utladet siden det må gi mer strøm for å gjøre opp for det det gamle batteriet ikke klarer ;)
Blir jo samme opplegg som med "datamus" da. Det er jo verken data eller mus.
Akkurat, meget godt observert. Men om du ser på hvordan den er utformet kan den jo til en viss grad minne en en bollemus, men det kan jo føre med seg mange assosiasjoner, så de valgte å forkorte navnet ned til bare mus, fullstendig forståelig. Man bringer litt av skogen inn i det grå kontoret, snedig! Blir sikkert en hit med barna tenkte de nok, og for de som ikke er så heldige med den feminine delen av verden, så får de i alle fall håntere en type mus. Veldig bra, genistrek, overbevisende salgsargument! Og hva er denne musen koblet opp mot, jo, en datamaskin, så derfor datamus!
Akkurat samme gjelder for is-te. Hva ser den ut som, jo, te! Og den smaker best når den blir servert kald, og hva nnet er kaldt, jo, is! Kald sukkerdrikk = Is-te!
2653575[/snapback]
Hva er en bollemus? :blush:
Er det atmosfære på månen?!?
5787088[/snapback]
Nei.
5787169[/snapback]
Followup-question:
Hvorfor ikke ?
Sist "vi" var der oppe, så gikk det an å gå der oppe(altså, det er noe som trekker oss ned).
5787195[/snapback]
Det som trekker oss ned er tyngdekraften det er det ikke noe tvil om. Men spørsmålet er om den er kraftig nok til å holde gasser på plass eller om de bare driver rundt...
SnittLeif: Det må andre anta, men hvis du føler at verden er grei nok og alle ikke er imot deg eller ufine mot deg på noen måte, så ville ihvertfall jeg antatt at ting var ok inni hodet mitt.
5787125[/snapback]
Verden min er helt super den. Har mange mennesker på min side og så vidt jeg vet er det bare 1 menneske som virkelig ikke liker meg.
Men det jeg mener er, hvordan kan man egentlig vite om den verdenen man ser er sånn den er og ikke bare noe som foregår oppe i hodet.
Hvordan kan DU vite at ikke din verden foregår i ditt hode?
"Jeg føler, derfor er jeg" er jo greit nok, men finnes det lignende logiske slutninger for å vite at verden rundt seg faktisk er der?
Høyskole og universitet er i Norge omtrent det samme, og er på samme nivå. College og University er i USA også omtrent på samme måten. Dog er det en del som går på college først og tar noen fag på universitetet senere... ikke spør meg hvorfor. Har bare fått dårlige forklaringer fra amerikanere.
5787125[/snapback]
5787405[/snapback]
Man kan faktisk aldri vite om man ser det samme som andre og bare har et felles ord for det. Filosofer har gått så langt og sagt at vi ser forskjellige farger fra person til person.
Tre spørsmål:
- Hvorfor blir jeg "nuppete" når jeg setter meg i et ganske varmt badekar?
- Hvis noen f.eks slår handa si, da hjelper det å legge handa i klem (f.eks legge den imellom overarmen og overkroppen og klemme til). Dette lindrer smerten, hvorfor?
- Hvorfor får vi blåmerker og hvorfor er de ømme å ta på?
EDIT: En bug hadde sneket seg inn.
Endret av -Teddy-
Gjest
