Snedige ting du lurer på
danilovic
Nei, mente hvordan folks personligheter virker å bære tydelig preg av de kjennetegnene for det stjernetegnet (altså perioden) man tilhører.
Men ellers bare glem dette, var godt på'n i går og skrev litt over meg. Trekker spørsmålet tilbake :blush::hm:
Men hvorfor daua jeg ikke da ?
Det er motstanden i huden som gjør at strømmen ikke blir drepende vår du blir utsatt for 220V. Hadde hendene dine vært fuktige, huden tynn og kontaktflaten stor, hadde vi nok ikke hatt deg blant oss lengre.
I tillegg er det et spørsmål om hvor strømmen går. Her er det endel muligheter:
- gjennom høyre arm til bena: gode sjangser for å overleve
- gjennom ventre arm til bena: strømmen går over hjertet, farlig.
- mellom høyre og venstre arm: strømmen går rett over hjertet: meget farlig.
- mellom høyre og venstre ben: strømmen går rett over skrittet: vondt, men du har gode sjangser for å overleve.
Ah!
Da er det er mirakel at jeg lever idag!
Jeg stod nemlig på en trekrakk da dette skjedde, så da må strømmen ha gått fra høyre arm til venstre arm(eller omvendt)
Du kan jo bare ha fått strøm inn en finger og ut en annen på samme hånd.
Tviler steeerkt på at stjernetegnet ditt påvirker personligheten din. Om du er helt med i horoskop tull osv så former du deg selv etter åssen horoskopet beskriver deg. Så hold deg unna det pisset.
Det med snørr i lungene (som det ble svart her) er ren og skjær BULLSHIT!
Det er nok meg du referer til. Jeg sa ikke snørr, jeg sa slim, og påstod ikke jeg visste hvor det kom fra.
Hvis du neste gang føler irritasjon i halsen, gjør følgende:
Gap så høyt du kan med munnen foran et speil.
Studer sprekkene du har i munnkjøttet nedover halsen. Rett før drøvelen finnes det noen mellomrom.
Ser du noen hvite klumper som har samlet seg på høyre og/eller venstre side?
Det er matrester som har satt seg fast. Etter noen dager med ansamling, vil forråtnelsen starte, og du føler hele tiden kløe i halsen og behov for å hoste det opp. Tips: Bruk en q-tips og pirk det opp (Obs! Brekkelser kan forekomme)
Du sitter da med en liten hvit klump som stinker noe så bedervelig dårlig....
Dersom det er matrester, skal en ikke da kunne se hvaslags matrester som har begynt å råtne? Og burde ikke også farven variere?
Finns det en gratis side hvor du lærer å trylle?
Vennligst legg ved link hvis du svarer på dette ! :p
http://trylling.net/ - her er det en del trylletriks
Jeg lurer på en del ting. Her er noe av det jeg kommer på nå:
- Er det vitenskapelig dokumentert at tankeoverføring/tenkelesing/hypnotisering virker/ikke virker?
- Hvorfor kommer det lyd når jeg klapper eller snurrer for med en stokk?
- Er det mulig å forklare meg relativitetsteorien på en veldig enkel måte?
- Hvor høy lyd er skadelig for øret (i db)?
Jeg kommer nok kanskje med flere spørsmål.
Jeg har lært at energi aldri går vekk. Den går bare i et kretsløp, men hvis f.eks. et dyr har spist en matbit og i neste øyeblikk blitt sprengt i fillebiter i et bomberom. Hvor blir energien av?
Energi er bare et begrep på noe som "gjør" noe.
Du bruker energi til å løfte en ting og frigir energien gitt til gjenstanden du løftet ved å sleppe den. Da går den i gulvet og lager lyd og varme.
Vi hadde jo en bitteliten diskusjon på hva det var som lukket kjøleskap før her. Fikk nytt kjøleskap idag, og det var (selvfølgelig) ikke kaldt når det kom. Det hadde samme sugeeffekt det. :shrug:
Varmepumpen i kjøleskapet suger luft ut. Det blir dermed et lavttrykk inne i kjøleskapet. At det er kaldt der inne er en bonus, men det er ikke nødvendig.
Skapet var avslått. :roll:
EDIT: Dessuten er det da ingenting som suger luft ut i vårt kjøleskap, kan ikke tenke meg det er det i noen andre normale kjøleskap heller. Det so mkjøler ned lufta der inne er kjølelementer som bli avkjølte via en masse kjøleribber på baksiden av skapet. (Jaja, det er noe væske greier inni der men jeg har ikke fjerneste anelse av hva det heter)
Endret av -Teddy-
Det er luften som "leder" lyden, eller atomene som kommer mot hverandre. Noe i den duren. Det er derfor det ikke er noe lyd i verdensrommet.
Google :p
120dB
Hvisker man til hverandre tilsvarer det omtrent 15 dB, mens 85 dB er grensa for hvor høy lyden må bli før den kan være skadelig. En konsert kan ligge oppunder 120 dB, og
en lyd på 165 dB ville lage så mye friksjonsvarme i lufta at håret ditt ville tatt fyr.
Endret av Pels
Gjest
