Beste Socket A vifte? (igjen)
sun360
Ville ha gått for Zalman-kjøleren da den bruker de fire festehullene rundt sokkelen.(de er jo ganske tunge, begge to)
Har hørt mye bra om den, + at du kan bruke den til socket 478(P4) og socket 754(A64) også, når du en gang oppgraderer. :thumbup:
PS. Bare sjekk at den passer på ditt HK....
Endret av Fiesta
Okei da står det mellom disse:
http://www.digitalimpuls.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2240
eller
http://www.digitalimpuls.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2544
eller
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SP97
eller denne
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301809&cks=PRL ( Update !!!)
Alle skal ( bortsett fra Mist forstbite C ) kobles med denne vifta http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3412NGM
Trenger svar snarest!!!!!! :D
Endret av sun360
Siden du er ute etter lite lyd ville jeg valgt Swiftech MCX462-V.
Our primary design parameter was simple: to optimize the performance characteristics of our heatinks at the lowest possible audible noise level. (hentet fra Swiftechs hjemmeside
Denne kjølere kjøler ikke bare bra med mye luftstrøm rundt seg, men også med lite noe som gjør at du kan skrue viftene ned til et minimum (hvis du har viftekontroll) uten at det får noe stor negativ effekt for kjølingen.
Men nå er vel samtlige kjølere du har valgt et bra valg.
Endret av Thorsen
SP-97 er best både på lav og høy luftgjennomstrømming. Og den funker som fy på mitt NF7-S v2. Eneste problem er at bakplata delvis dekker for ett av monteringshullene på HK. Løsning: fil av bakplata litt eller la være å bruke det hullet (HK sitter bra nok likevel).
Åsså på tide de vurderer støy litt bedre enn idag.
Nå heter jo siden overklokking.no.
Er man en hardcore overklokker bryr man seg heller lite om støy, men desto mer om å oppnå lave temperaturer.
Derfor synes jeg eventuelle tester skal utføres med en Vantec Tornado 92mm (80mm) vifte.
Skal du ha noe støysvakt med samtidig overklokke burde du vurdere vannkjøling med en enooooorm radiator eller bare glemme overklokkingen...
på tide at overklokking.no tar en kjemetest snart av masse kjølere ... blir bare forvirra å lese om noen her og noen der, for ikke å snakke om alle synserene heromkring....
Hva med å ta et søk på google og finne noen tester sjøl?
dra på google sjøl siden du er så flink til det...
Har nok av linker til flere siter som tester kjølere, men det er mye rart ute å går. Spesielt innen lydmåling så er det definitivt mye rart. Man kan ikke nødvendigvis sammenligne testresultater fra 2 tester, fordi de tester forskelligt.
kildekritikk? hint hint.... makan
Hvordan er Zalman kjøleren i forhold til Swiftech? Har selv lurt litt på Zalman kjøleren til et Socket A oppsett jeg skal sette opp nå. Men er ikke helt sikker på om Zalman viften vil ta for mye plass rundt CPU socketen?
Jeg har ikke valgt hovedkort ennå. Ser på alt fra Asus, Abit, Gigabyte, NFI, Alabatron, MSI, EpoX+++
Jeg vil tro at det er lurt å velge en kjøler som har mulighet til å bruke 4 festehull som noen av kortene har, siden disse er tunge. Så kortet jeg til slutt velger bør ha disse hullene.
Jeg ønsker en så stille PC som mulig... Skal ikke utføre stor overklokking men Kjøre en Barton 2500+@3200+ med den kjente metoden. Og hvis systemet går stabilt så kanskje jeg kommer til å tune litt mer på det.
Endret av Theo343
