Beste Socket A vifte? (igjen)
sun360
Ja, jeg vet at dette spm har vært rundt et par ganger nå... men jeg må spørre allikevl. :hrm:
Hvilken vifte er beste??
NB jeg har satt for meg visse krav:
1. MÅ være god til OC!
2. Relativt stillegående ( jeg er en noob når det kommer til sånt så ikke si at den
er bare xx db siden jeg har ikke peiling hvor mye det egentlig er....)
3. Koste maks: 500,- Nok ( ikke inkl frakt.)
Jeg har et xp 2400+ system med et globalwin tak68 vifte som bråker som bare f*** , den kjøler ok , men .... Prøvde å klokke og kom ikke lenger enn 145 mhz før tempen kom til 61 ved maks load ( 2 timer spilling Doom 3) , en kompis av meg har samme oppsett ( men en annen vifte Zalman 7000 CU) og kommer opp til 153 før tempen kommer over 61 ved load.
Som jeg har sagt så vet jeg at det har vært lignende poster om dette mange ganger før, og jeg vet om en guide som er satt opp ( ja jeg har lest den!!) , men jeg står allikvell råd-vill.... :blush:
Kom med tester av vifta eller egne erfaringer..... :thumbup:
Mange takk på forhånd!!! :D
Ellers kan jeg tenke meg at denne kjøler ekstremt bra: 3Dfxcool.no
Får kanskje litt tilpassningsproblemer med denne i og med at den er for socket 754 , 939 og 478. Altså ikke socket A.
Av andre gode kjølere kan vi jo nevne disse:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SP97
Begge to kan både ha 92 og 80 mm vifter, så det er bare å velge det du vil ha selv. Feks denne med regulerbar motstand som gjør at du kan stille den inn til den farten/lydnivået du selv synes passer best: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC9FAB
Eneste negative er jo at dette blir ca 100 kr dyrere enn det du har satt opp som maks pris.
Du sier ikke noe om hvilket hovedkort du har...
Zalman-kjøleren passer ikke på alle HK, det gjør heller ikke mitt forslag:Thermalright SLK-947-U med en stillegående 92mm eller 80mm vifte...
Enig meg Gunnar_ ang. ALX 800, fikk erfare at den ikke funka med en justerbar Enermax vifte. :thumbdown:
Er mulig den funker med den Colink vifta som Ozelot foreslår, men trolig bare på høyeste fart! :ermm:
MÅ være god til OC!
Da har du et problem.... :hmm:
Hovedkortet ditt, Abit KR7a RAID, har VIA KT266A chipset som ikke egner seg særlig bra til overklokking.
Det gir ikke mulighet til å låse AGP og PCI til faste frekvenser, og overklokker disse i takt med FSB, noe som igjen fører usabilitet og mulig skade på hardware... :ermm:
Det støtter heller ikke RAM raskere enn PC 2100...
Kan vel øke mp helt til 22 om du har et snasent hovedkort og en loddebolt.
Men angående blokk.
ThermalRight SP-97.
Og skal man overklokke er ikke stillegående i sammenheng med luftkjøling noe man burde nevne. :p
Det er jo det som er problemet, Abit KR7a RAID er vel ikke så snasent... :ermm:
Er vel 4bits FID på det også..!?
ALX-800 er ikke å anbefale med en treg vifte. SLK800-900 vil yte mye bedre på lavere rpm.
Av ren nysjerrighet, hvor har du hørt dette ?
Kjører nå en Delta på under 7 volt og har lav temp hele tiden(Kjører Seti 24/7)
The ALX-800 is constructed of a tapered copper core with a bank of aluminum fins attached to either side. Unlike the SLK, where each of the fins is soldered individually to the base, the fins on the ALX are machined from a single chunk of aluminum. The advantage of this method is that there are fewer solder joints to assemble, which reduces manufacturing costs. Having all the fins as part of one continuous mass also increases the ability to transfer heat from the hot fins in the center to the cooler fins at the ends, improving efficiency. The downside is that machining the fins this way forces you to use much thicker fins.
When you pack the same number of thicker fins into the same area as you did with thin fins, the net result is a loss of airspace. Compared to the SLK, the ALX has less than half the space in between the fins.
This does not bode well for low-airflow performance. The lower the airflow, the more important the fin spacing becomes. With a high-flow fan, the air can be pushed deep into narrow slots, but with lower CFM there is less force available to shove the air down between the fins. As the airflow drops, this effect becomes more significant.
http://www.silentpcreview.com/modules.php?...rtid=136&page=1
Basicly mer mottrykk, mindre airflow, dårligere performance
Med en panflo L1a på 5v ble ALX nesten 20 C varmere.
Når det gjelder HK'et mitt , så er jeg klar over at det ikke er så synsykt mye å hente der,MEN ( som sagt tidligere) så har en kompis av meg samme oppsett med samme CPU + en annen vifte løsning greid å komme opptil 155 * 15 (2325 mhz med 1,80 V) før systemet ble ustabilt . Merk at tempen er på 64 på maks load etter en del timer med div spill.
Cpu'en er ikke låst opp.... så ....
Dette er bare et grovt forsøk på tyne ut det siste av ytelse fra dette systemet før det skal pensjoneres .....
PS
Jeg vet at jeg spør om det umulige, et OC oppsett som skal være lydløst.... :p
Bios update så kan du gå frem til Xp 2600+ ( 266MHZ IKKE 333mhz fsb)
Endret av sun360
