goggys Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Hei! Jeg har et problem med mottak av automatisk ip. Jeg kan komme på nett, men da må jeg bruke den faste ip-en fra internet levrandøren. Hvis jeg slår på automatisk mottak av ip og dns får jeg bare opp en lokal ip selv om jeg har koblet i internetet. Jeg vil gjerne slå på automatisk mottak av ip for da kan jeg være på lokalt nettverk med de andre pc-ene mine i tileg til å være tilboklet internet. Noen som vet hva feilen kan skyldes og hvordan jeg kan fikse det? På forhånd takk for svar Lenke til kommentar
r_k Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Kan være at din ISP har ip-filter på dslam. Enkleste du kan gjøre er å skaffe deg en router. Burde fikse det greit og enkelt. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Hvis du setter opp fast IP-adresse, så kan du fortsatt ha en lokal IP-adresse ved å gå inn på Advanced/Avansert og legge denne til her. Håper du kjører brannmur, for hvis ikke vil nettverket ditt legge ganske åpent. Lenke til kommentar
goggys Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 Jeg vet at det ikke har noe med isp å gjøre for det virker på min andre pc. Når det gjelder brannmur mener du da software brannmur eller hardware? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Tror du missforstår min første post. Den er en oppskrift på hvordan du kan ha den faste IP-adressen mot ISP, og samtidig ha en fast lokal IP-adresse for ditt lokale nettverk. Du kan med andre ord ha to IP-adresser på samme nettverkskort, slik at du kan kommunisere med både Internet og dine andre maskiner uten automatisk IP-adresse. Jeg forstår din første post slik at du er tildelt en fast IP-adresse fra ISP. Er ikke dette tilfellet? Hvilken ISP har du? Når det gjelder brannmur, så er poenget at maskinen din da vil fungere som en bro inn til nettverket ditt. Av beskrivelsen din, så virker det som at du er direkte koblet til Internet gjennom en switch/HUB uten noen beskyttelse. En softwarebrannmur gjør en god jobb, og det finnes flere som er helt gratis. Lenke til kommentar
goggys Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 Tror du missforstår min første post. Den er en oppskrift på hvordan du kan ha den faste IP-adressen mot ISP, og samtidig ha en fast lokal IP-adresse for ditt lokale nettverk. Du kan med andre ord ha to IP-adresser på samme nettverkskort, slik at du kan kommunisere med både Internet og dine andre maskiner uten automatisk IP-adresse. Jeg forstår din første post slik at du er tildelt en fast IP-adresse fra ISP. Er ikke dette tilfellet? Hvilken ISP har du? Når det gjelder brannmur, så er poenget at maskinen din da vil fungere som en bro inn til nettverket ditt. Av beskrivelsen din, så virker det som at du er direkte koblet til Internet gjennom en switch/HUB uten noen beskyttelse. En softwarebrannmur gjør en god jobb, og det finnes flere som er helt gratis. Jeg forstår hva du mener . Jeg har Lyse som isp og har blitt ildelt en fast ip adresse. Jeg skal sette opp nettverket mitt som du sa. Jeg har en software firewall så det skal sikkert gå bra. Takker for al hjelp Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Anbefaler deg å gå for en hardware brannmur da de ikke belaster systemet ditt slik en software brannmur gjør. Lenke til kommentar
