foZil Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Hei Jeg har gått med planer om å invistere i et trådløst nettverk, som kan nås over hele huset. Vi har allerede tre datamaskiner nå, og trenger derfor ett nettverkskort på hver av disse. Routeren vil stå i andre etage, der også to andre maskiner stå, og den siste datamaskinen vil stå i etagen under. Kriterier: - God hastighet mellom datamaskinene - Stabilitet - Rekkevidde - Pris totalt ikke så langt over 3000 kr. På forhånd takk Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 Du sier ikke hvilken ISP du har, men hvis denne har levert router fra før (f.eks. NGT) så bør du se på et Access Point i stedet for. Router på router kompliserer ting unødvendig, bare for å avklare dette. I et vanlig bolighus i tre over to etasjer, så burde de fleste produkter dekke behovet. Liker dog utstyr med to eksterne antenner, eventuelt mulighet til tilkobling av ekstern antenne, slik at det er mulighet til å optimalisere dekningsområdet. Når det gjelder merker, så så virker det som at hvertfall ASUS og 3Com leverer utstyr som få har problemer med. Personlig bruker jeg en 3Com-router. Hvis du går inn på Komplett, så finner du noen prisgunstige pakker med router og et kort fra 3Com til ca. 1000 kroner. Vil du helgardere med hensyn til kompabilitet, så velger du utstyr fra samme leverandør over hele linja. Når det er sagt, så virker det som det er mindre problem med kompabilitet mellom 802.11g-utstyr enn eldre standarder. Lenke til kommentar
gothur Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 er den sparklan wlan router fra telenor noe å satse på? Lenke til kommentar
foZil Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 Takk for forslaget. Jeg vil bare legge til at jeg har kabel-oppkobling fra Canal Digital, som er det gamle Telenor Avidi, så jeg har dermed ikke noe router fra før, slik jeg ville hatt om jeg hadde hatt NGT. Lenke til kommentar
