sikkerhetskode på 3210
da jeg skulle bytte sim-kort i min gamle 3210 kom meldingen "sikkerhetskode?" opp.
Så i nmanualen at standard sikkerhetskode var 12345, men denne fungerer ikke.
Har hatt telefonen i over ett år, så den skal ikke være låst til noe.
Noen som vet hvordan jeg kommer forbi denne sikkerhetskoden?
(er en nokia 3210. netcom kontant)
Sikkerhetskoden har ikke noe med abb. å gjøre.
Du har kanskje aktivert en funksjon 'Kun dette SIM'?, slik at man må taste inn koden hvis man setter inn et annet SIM enn det som sto i da koden ble tastet.
Men, da må du ha endret koden en gang i tiden..... :wink:
Sikkerhetskode er den kode sleipingene (operatørene) har laget slik at du ikke skal kunne benytte andre operatører.
du er nødt å kontakte dem for å få tak i koden etter at de 12 månedene er gått.
Men det enkleste er å skaffe seg en kabel og få tak i koden selv.
Quote:
On 2002-05-03 21:38, Jimmy Pop skrev:
nei. det er det ikke. Standard sikkerhetskode er som han sier, 12345. Og hvis den ikke virker, da har noen forandret den.
format c:
NEI. sikkerhetskode er det jeg skrev!
ja den er standard 12345, men hvis telefonen har vært bundet til en operatør er den en annen.
telefoner som blir levert med ringkontant er vanligvis bundet til operatøren i 12 måneder. etter det er du nødt å få SIKKERHETSKODEN for å kunne bruke andre sim kort fra andre operatører.
http://nokiamobil.tk/
For å få tak i koden for å låse opp telefonen slik at du kan bruke andre operatører, finner du på netcom sine hjemmesider (eller direkte: http://www.netcom.no/default.asp?CategoryId=325 )...der er det bare å taste inn ett 15 siffers IMEI-nummer (står på telefonen), så får du koden med en gang.
[ Denne Melding var redigert av: dudsi på 2002-05-04 04:30 ]
Er det rett nummer du taster inn? ....hvis det er det, så kan du jo ta en kjapp telefon til kundeservice å høre hvorfor den ikke godtar det nummeret.....
Fra netcom sin side:
Quote:
Du har sansynligvis ikke skrevet inn riktig IMEI nr., eller så har du ikke hatt telefonen ut bindingstiden (ett år). Hvis du derimot har skrevet inn riktig IMEI og ikke får noe resultat på søket, ring NetCom kundeservice på tlf. 05050.
PS! kan være lurt å redigere den posten med IMEI nummeret ditt :wink:
[ Denne Melding var redigert av: dudsi på 2002-05-05 10:27 ]
  • 1 måned senere...
